图 二象限开关电感DC/DC变换器电路图
运行在QⅢ和QⅣ象限的二象限变换器如图所示,它是由二个开关,二个二极管和仅用一个电感L组成的。通常认为源电压V1和负载电压V2都是恒定电压。负载电压V2可以是蓄电池或电动机的反电势(EMF)。因为电路是完全对称的,所以电路的任一端都可以是电源端或负载端。源电压不一定要高于负载电压。R是电路的等效电阻。有两种运行模式:(1)模式C(象限Ⅲ):电能由V1端向V2端传递;
(2)模式D(象限Ⅳ):电能由V2端向V1端传递。
上一篇:ARCPI基本电路的改进
下一篇:半桥式变换器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
hdcp功能及原理介绍
HDCP(High -bandwidth Digital Content ProtecTIon):高带宽数字内容保护技术。HDTV(高清电视)时代即将来临,为了适应高清电视的高带宽,出现了HDMI。HDMI是一种高清数字接口标准,它可以提供很高的带宽,无损地传输数字视频和音频信号。为了保证HDMI或者DVI传输的高清晰信号不会被非法录制,就出现了HDCP技术。HDCP技术规范由Intel领头完成,当用户进行非法复制时,该技术会进行干扰,降低复制出来的影像的质量,从而对内容进行保护。 HDCP前景 坦白地讲,HDCP尽管受到业内广泛关注,普及之势已成定局,但从HDCP原理上看,保护过程实在过于简单,只是在外部传输过程实现保护
[家用电子]
Analog Devices AD7134精密无混叠ADC贸泽开售
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Analog Devices的AD7134精密模数转换器 (ADC)。此高性能四通道ADC固有的抗混叠能力使其无需复杂的外部抗混叠滤波器,即可抑制高达102.5 dB的信号。此ADC支持广泛的应用,包括电气测试和测量、三相电源质量分析、声纳、音频测试和用于预测性维护的状态监控。 贸泽备货的Analog Devices AD7134 ADC采用连续时间Σ-Δ (CTSD) 调制方案,消除了传统的开关电容电路采样,从而放宽了ADC输入驱动要求。该器件使用四个独立的并行转换器通道,每个通道都具有CTSD调制器、数字抽取和滤波
[测试测量]
基于几何变换器的2D-to-BEV视图转换学习
BEV感知是自动驾驶的重要趋势。常规的自动驾驶算法方法基于在前视图或透视图中执行检测、分割、跟踪,而在BEV中可表示周围场景,相对而言更加直观,并且在BEV中表示目标对于后续模块最为理想。此项研究提出了一种新的BEV学习机制:几何导向核变换器(Geometry-guided Kernel Transformer )。GKT利用几何先验来引导变换器聚焦于区分区域,并展开内核特征以生成BEV表示。 研究背景 对于多视图相机系统,难点在于,如何将2D图像表示转换为BEV表示。根据几何信息是否明确用于特征变换,现有的方法可分基于几何的逐点变换和无几何的全局变换两大类。 基于几何体的逐点变换下图所示,利用可用的对应关系,2D特征被投影到
[嵌入式]
关于开关电源输出滤波电感的电磁能平衡问题分析
开关电源的输出滤波电感,也称为平滑扼流圈。它的作用,主要是将整流后的电流进行展平,以得到较稳定的输出和平滑的波形。为了取得更好的效果,是否可以取较大的电感值呢?答案并非如此,取值过大时,反而会引起其它方面的不良影响。
在参考文献 一书中,作者在他试制一台500W半桥式开关电源时,就遇到了这样的情况。
由于输出电流较大,因此采用分流的办法,用了两只外径为φ40mm的MPP磁粉芯。(文献 第161页)
开始绕了24匝,即N=24,L=58μH。当Io=15~30A(平均每只IL=7.5~15A)时,高压开关脉冲波形发生严重的自激抖动,高频振荡明显加剧,强烈的尖刺干扰从副边反射到原边电路,甚至在电网输入
[电源管理]
浅谈西门子MES与DCS数据交互在生产中的应用
引言 2015年,《中国制造2025》规划出台,剑指 工业4.0 ,其中涉及医药行业的内容成为指导我国医药行业智能化转型升级的行动目标和纲领。医药工业在智能化技术趋势的影响下,正在进入全面转型升级的阶段。制药工业的新纪元—无纸化生产即将成为新的标准。借助于西门子成熟的电子批记录解决方案(SIMATIC1TeBR),可实现完全无纸化生产。本文针对SIMATIC1TeBR中的生产执行系统(MES)、SIMATICPCS7过程控制系统(DCS),展开了对这两套系统的数据交互以及协同问题解决方法的研究。 1DCS与MES数据交互方式 1.1MES与DCS通过oPC进行数据交互 此交互方式适用于MES系统需要读取第三方设备数据的场景,同
[嵌入式]
IDC:平板不会取代PC;触控NB市占将持续提升
研调机构IDC今(6)日举行记者会,发表对于PC、平板电脑现况与未来发展看法;PC近年成长趋缓,IDC甚至预估今年PC出货量将呈现负成长,不过触控PC渗透率则可望成长至17%,而2017年估达58%,至于平板电脑市场还在发展阶段,未来几年成长可期,但APP的应用将会扮演关键角色,另外,IDC仍认为平板电脑并不会取代PC市场。 IDC表示,PC市场成长虽趋缓,但市场规模仍相当大,估算PC与其周边每年市场规模达3300亿美元,惟今年PC出货恐将呈现负成长,直到2015年才会回到成长轨道。 而关于触控PC发展,IDC则认为,今年触控PC在PC市场占有率将达17%,较去年的4%增加,2017年则可望达到58%,占PC市场大宗;IDC
[手机便携]
STM8 ADC转换模式-------单次扫描模式
STM8单片机ADC支持5种转换模式:单次模式,连续模式,带缓存的连续模式,单次扫描模式,连续扫描模式。 单次扫描模式 该模式是用来转换从AIN0到 之间的一连串模拟通道,‘n’是在 ADC_CSR寄存器的换的通道编号。CONT 位以被清零时通过置位 ADON 位来启动。 注意:当使用扫描模式时,不可以将 AIN0 到 AINn 之间通道对应的 I/O 口设为输出状态,因为 ADC 的多路选择器已经将这些 I/O 口的输出模块禁用了。 对于单次扫描模式,转换是从AIN0通道开始的,而且结果数据被存储在数据缓冲寄存器ADC_DBxR 中,当最后一个通道(通道‘n’)被转换完成后,EOC(转换结束)标志被置位,当EOC
[单片机]
DSD/A数模变换器DSD-1700
摘要: DSD-1700是索尼公司一与Burr-Brown公司合作工发的可在超级音频CD(SACD)播放电中将数据流(DSD)变换成模拟音频信号的新型D/A变换器。本文介绍DSD-1700的工作原理、功能特点及基本应用。
关键词: DSD-1700
SACD DSD/A数模变换器 模拟FIR滤波器
1 引言
新世纪的数字音频设备已经走向市场,其中索尼公司推出的SACD则采用了新型的DSD(Direct
Stream Digital)编码方式。这川简单的编码方式可实现高精度的D/A变换编码。DSD-1700是第一款能完成直接数据流变换的IC芯片,
[应用]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
