壳式谐振变压器电路图
最新更新时间:2014-01-13来源: 互联网关键字:壳式谐振  变压器电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
壳式谐振变压器电路图
图 壳式谐振变压器电路图
谐振变压器的铁心可以做成两种不同的结构:壳式和心式。心式铁心变压器在一系列主要指标方面不如壳式铁心变压器,其重量和外型尺寸较大,调节气隙的传动机构比较复杂。为此,我们研制的试验装置采用壳式结构,见图1。谐振变压器绕组套装在可移动的中心柱外面。
关键字:壳式谐振  变压器电路 编辑:神话 引用地址:壳式谐振变压器电路图
上一篇:串联谐振变压器的等值电路
下一篇:耦合滤波电感的两路输出正激变换器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
具有过流保护的电子变压器电路
具有过流保护的电子变压器电路图 (1)该电路的核心是由C2、C3、T3、L3加上触发电路R2、C4、D7、L2两者组成的双端半桥自激式开关变换电路,其中DB1是一种双向触发二极管,触发电压为30V;T-L1-3是在小的高频磁环(直径7mm×29mm×12mm),初级用直径0.50mm规格的漆包线绕制48圈,电感量为9.5mH,次级用30根直径0.23mm规格的漆包线绕制5圈而成,初次级间用合适尼龙套绝缘,可达到CE安全标准要求。 (2)Q1、C4、C5、R3、R4、D8、R8组成过流保护电路,当输出级短路或过载时,电阻R2上的电压会大增,经过D3、R3、R7、C8积分分压后触发三极管Q1导通,从而使开关管不能被触发导
[模拟电子]
具有过流保护的电子<font color='red'>变压器</font><font color='red'>电路</font>图
线性可调差动变压器驱动器和解调器电路
线性可调差动变压器驱动器和解调器电路图
[模拟电子]
线性可调差动<font color='red'>变压器</font>驱动器和解调器<font color='red'>电路</font>图
变压器中心抽头推挽单相逆变电路
变压器中心抽头推挽式单相逆变电路 工作原理: 开关T1、T2轮流导电180度 开关管承受的断态电压为 2VD 适用于低压小功率、而且直流电源和负载须隔离 输出电压为180度宽的交流 方波 当T1导通时,输出电压vab=VD,当T2导通时,输出电压Vab=-VD,
[电源管理]
<font color='red'>变压器</font>中心抽头推挽<font color='red'>式</font>单相逆变<font color='red'>电路</font>
电力变压器自动风冷电路
电力变压器在夏天连续运行时,自身温度会超过65摄氏度故需加风机进行降温,否则会烧坏电力变压器。图149所示
[电源管理]
电力<font color='red'>变压器</font>自动风冷<font color='red'>电路</font>图
反激变压器开关电源电路参数计算
反激式变压器开关电源电路参数计算 反激式变压器开关电源电路参数计算基本上与正激式变压器开关电源电路参数计算一样,主要对储能滤波电感、储能滤波电容,以及开关电源变压器的参数进行计算。 1-7-3-1.反激式变压器开关电源储能滤波电容参数的计算 前面已经详细分析,储能滤波电容进行充电时,电容两端的电压是按正弦曲线的速率变化,而储能滤波电容进行放电时,电容两端的电压是按指数曲线的速率变化,但由于电容充、放电的曲率都非常小,所以,把图1-19反激式变压器开关电源储能滤波电容两端电压的充、放电波形画成了锯齿波,这也相当于用曲率的平均值来取代曲线的曲率,如图1-26所示。 图1-26中,uo是变压器次级线圈输出波形,Up
[电源管理]
反激<font color='red'>式</font><font color='red'>变压器</font>开关电源<font color='red'>电路</font>参数计算
开关电源原理与设计(连载15)正激变压器开关电源电路参数的计算
      1-6-3.正激式变压器开关电源电路参数的计算       正激式变压器开关电源电路参数计算主要对储能滤波电感、储能滤波电容,以及开关电源变压器的参数进行计算。 正激式变压器开关电源储能滤波电感和储能滤波电容参数的计算       图1-17中,储能滤波电感和储能滤波电容参数的计算,与图1-2的串联式开关电源中储能滤波电感和储能滤波电容参数的计算方法基本相同,因此,我们可以直接引用(1-14)式和(1-18)式,即:           式中Io为流过负载的电流(平均电流),当D = 0.5时,其大小正好等于流过储能电感L最大电流iLm的二分之一;T为开关电源的工作周期,T正好等于2倍控制开关的
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载15)正激<font color='red'>式</font><font color='red'>变压器</font>开关电源<font color='red'>电路</font>参数的计算
基于MOSFET与变压器原边串联的RCD缓冲电路选择
对于MOSFET,工作时候与变压器原边串联,由于变压器漏感和MOSFET较大的开通电容的影响,使得其关断时候会承受一个很高的电压尖峰。 为了减小这个尖峰,我们使用RCD缓冲电路。如图: RCD电路有很多类型:纯粹的RCD,带回馈电感的RCD,带回馈变压器的RCD。后边两种都是为了将消耗在R上的能量转化为电磁能量回馈电网减小损耗。 RCD工作时候,由于钎位关系将开关管两端电压限制在2Vdc,C使得开关管集电极或者漏级电压上升速度减缓。之后C通过电阻R放电,或者将能量转移到电感或变压器中最终回馈电网。 C的取值需要足够的大,使得开关管电压上升速度足够缓慢,保证开关管不受到冲击。而C因为损耗的原因也不能太大,而R的大小没有特别要
[电源管理]
基于MOSFET与<font color='red'>变压器</font>原边串联的RCD缓冲<font color='red'>电路</font>选择
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
