使用TOP256EN设计的40 W笔记本电源的电路图
工作原理
图1所示为使用Power Integrations的TOPSwitch-HX器件设计的反激式电源。该适配器电源利用了TOP256EN (U1)中集成的高压MOSFET和多模控制器。输出电压通过并联稳压器U2和光耦器U3进行调节。
TOPSwitch-HX器件采用EcoSmart®技术,能够在整个负载范内实现最大的效率。拥有专利的多模式控制技术可在不同工作模式间进行平滑切换,以确保实现最大效率,从而极大地简化电路设计。电阻R3和R4控制施加到TOP256EN电压(V)引脚的电流。一旦电流超过25 μA(UV阈值电流水平),U1即开始开关。25 μA对应100 VDC的输入电压。UV锁存还可以防止电源关断时输出的不良波动。
上一篇:单相全波可控整流电路
下一篇:有源箝位正反激电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
PI为亚洲电源设计师推出内容全面的本地语言网站
用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司今天宣布推出四种亚洲语言的全新网站,此举将大大方便中国大陆、日本、韩国及中国台湾的工程师以其本地语言获取各种设计工具及技术信息。
为满足亚洲电源设计师的需要,新网站以本地语言提供内容全面的设计资源,其中包括参考设计、技术知识视频、新推出的外部电源能效合规性计算器以及Power Integrations广受欢迎的电源设计软件PI Expertâ。网站还设有Power Integrations“绿色空间”,介绍有关节能设计的最新信息以及最全面的能效规范和标准资料。
Power Integrations市场营销副总裁Doug Ba
[电源管理]
霍尔电流传感器在电信整流器和服务器电源中的应用
电信整流器和服务器电源单元(PSU)中的功率因数校正(PFC)电路和逆变电路都需要将高压侧的电流信号检测到位于低压侧的控制器,因此要用到隔离式电流传感器。隔离式电流检测有多种实现方式,例如电流互感器(CT)、隔离放大器和霍尔效应电流传感器。其中,霍尔效应电流传感器因其简便易用、准确、体积小且具有直流检测能力,成为比较理想的选择。 电流互感器是基于变压器的原理对电流进行采样,使用CT可以检测MOSFET或者IGBT的开通电流。CT的快速响应速度使其非常适合于用做峰值电流控制和过流保护控制。但是基于变压器耦合原理的CT无法感测直流或非常低频的电流,从而导致其不能直接检测工频AC电流,或因为只检测开通电流的间接方法而损失测量精度(没
[电源管理]
雷达发射机大功率高压电源设计的思路和方法
现就某雷达发射机高压 电源 设计的思路和设计方法作一介绍。 主要技术要求 1)输入电压 ~220V/400Hz(±5%)。 2)输出管体高压 电压 UA=20~25kV,稳压,连续可调; 电流 Ia≥15mA,脉冲电流Iap≥1A; 电压稳定度Sv≤10-3(输入电压±5%变化); 负载稳定度Si≤2.5×10-3(负载由空载到满载); 纹波≤10-4。 3)输出收集极高压 电压Uc=15~18kV; 电流Ic≥85mA,脉冲电流Icp≥5.5A; 纹波≤5×10-3。 4)环境温度 工作环境温度(-15~55)℃; 贮存温度(-45~75)℃; 湿度+40℃,(95±3)%。 5)平均无故障时间 MTBF≥1000h 设计
[电源管理]
开关电源直流EMI滤波器的设计及实现
摘要:介绍了基于二端口网络理论的开关电源直流EMI滤波器设计的一般原理和方法。该原理适合于任何滤波器的设计,在实际应用中取得了良好的滤波效果。
关键词:EMI滤波器;输入导纳;输出阻抗
引言
电子技术的迅速发展,对电子仪器和设备提出了更高的要求:性能上,更加安全可靠;功能上,不断增加;使用上,自动化程度越来越高;体积上,要日趋小型化。这使得具有众多优点的开关电源在计算机、通信、航天、彩色电视等方面得到了日益广泛的应用。但是,在开关稳压电源中,开关管工作在开关状态,其交变电压和电流会通过电路的元器件产生很强的尖峰干扰和谐振干扰。这些干扰严重地污染了市电电网,影响了邻近电子仪器及设备的正常工作;同时,由于这一缺点,使得开关电源
[电源管理]
CPU电源控制器:单缘与双缘架构的性能比较
在成本和性能方面,主板电源系统的发展总会遇到诸多挑战,尤其是CPU主处理器电源(Vcore)控制。在过去几年里,电流需求从原来的30A增长至如今的130A,才能满足当前系统对峰值电流的要求。与电流水平增长相应的是,转换速率也有非常显著的增长。当前系统要求Vcore电源系统可以处理300V/μs以上且高达2A/ns的转换。满足这些要求是非常困难的,但是更困难的是如何达到CPU的电压精确度要求。实际上,当电流水平提高、转换加快之后,CPU的电源必须不受到这些变化的影响。最终的要求可能也是最难实现的,即系统成本必须低于上一代产品。
使用单相开关稳压器来满足这些严格要求的时代早已过去。近年来,半导体供应商已向市场推出了许多新解决方案
[电源管理]
UPS不间断电源与EPS应急电源系统的比较
UPS是Uninterruptible
Power Supply的缩写,就是我们经常所说的UPS不间断电源|稳压器。市场上常见的ups电源主要有在线式(OnLine)和后备式(OffLine)两种。
EPS应急电源系统是Emergency Power Supply的缩写,是满足消防行业的特殊要求的应急电源。
一、后备式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电超出其工作范围或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:结构简单,体积小,成本低,但输入电压范围窄,输出电压稳定精度差,有切换时间,且输出波形一般为方波
二、在线互动式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电偏低或偏高时,
[电源管理]
-48V嵌入式通信电源解决方案
一、前言 随着通信行业的大力发展,农话、小交换点、传输基站、接入网、广电等领域在基础建设上进行了大力投入,对中小容量电源的需求也日益旺盛,铁路等专网领域亦如此。在目前正能ZNDU系列产品中,中、小容量的组合电源系统主要包括ZNDU90B、ZNDU180、ZNDU300以及ZNDU90E,这些系统在某些方面已不能完全满足用户多样化的需要。为满足市场需求,增强ZNDU系列组合电源在中、小容量领域的竞争力,以嵌入式整流器组成的电源系统的研制被提上日程。正能实业以ZXD800E 15A开关整流器为基础,组成了ZNDU45和ZNDU150两种系统,下文分别予以介绍。 二、ZNDU45-45A嵌入式电源系统 ZNDU45是为接入
[电源管理]
ASIL级摄像头电源保护器保护您的车载摄像头
如今,当您开车时,您的眼睛并不是唯一盯着道路的人。现代车辆现在拥有多个摄像头,这些摄像头与雷达和激光雷达等其他先进传感器相结合,支持高级驾驶辅助系统(ADAS)等安全功能。这些传感器的融合可检测盲点、行人、街道等......甚至引导车辆自行停车。例如,今天的一些半自动驾驶汽车有8到12个摄像头,为停车辅助提供360度环视,并为避免碰撞提供250米的前方视野。这些摄像机可以与超声波传感器和前向雷达配合使用,以提供更广阔的视野。 根据Research and Markets的一份报告,到7年,全球汽车摄像头市场预计将达到约5亿美元,2023年至24年的复合年增长率为3.2018%。研究人员指出,对ADAS的需求以及北美和欧洲政府对
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 看视频,了解 Vishay 汽车级功率器件,提问有好礼!
- 是德科技有奖直播:元宇宙测试系列研讨会之VR/AR 数字接口测试的挑战
- 点评Vishay视频 疯狂抢楼赢礼进行时!
- 预约有奖直播:享受纯净 ams主动降噪与接近传感带来耳机设计新境界
- 4小时实战+剖析:TI工程师教你快速上手 各种无线产品开发 (限量$14售CC1352R1无线开发板,助你参与动手实验)
- 【EE团】TI M4开发板超低价尝鲜体验,分享心得赢百元返现!
- 追更有惊喜:解救被FSM折磨过的你,justd0解析LSM6DSOX有限状态机官方例程
- 有奖活动:说说我知道的嵌入式操作系统
- 【最后1天】MPS 有奖倾诉|说出哪些年让你头大的电感应用问题,赢【颈部按摩仪、智能音箱】
- 电源技术专辑第1期:快充参考设计大集合!
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
