多用途高压电源电路图
最新更新时间:2014-01-16来源: 互联网关键字:多用途  高压电源  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:多用途  高压电源  电路图 编辑:神话 引用地址:多用途高压电源电路图
上一篇:家用电器用简易稳压器
下一篇:多功能隔离变压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
如何分析电路图和如何画电路图
画电路图题型大约可分为以下几种: 1、看实物画出电路图。2、看图连元件作图。3、根据要求设计电路。4、识别错误电路,并画出正确的图。一般考试就以上四种作图,下面就它们的作图方法详细说明。 (一)看实物画电路图,关键是在看图,图看不明白,就无法作好图,中考有个内部规定,混联作图是不要求的,那么你心里应该明白实物图实际上只有两种电路,一种串联,另一种是并联,串联电路非常容易识别,先找电源正极,用铅笔尖沿电流方向顺序前进直到电源负极为止。明确每个元件的位置,然后作图。顺序是:先画电池组,按元件排列顺序规范作图,横平竖直,转弯处不得有元件若有电压表要准确判断它测的是哪能一段电路的电压,在检查电路无误的情况下,将电压表并在被测电路两端。对并联
[模拟电子]
锂离子电池充电器电路图
  LTM8062 / LTM8062A 是完整的 32VIN、2A μModule 功率跟踪电池充电器。LTM8062 / LTM8062A 具有一种恒定电流 / 恒定电压充电特性和 2A 的最大充电电流,并运用了一个 3.3V 浮动电压反馈基准,因此利用一个电阻分压器就能设置最高可达 14.4V (LTM8062) 和 18.8V (LTM8062A) 之任何期望的电池浮动电压。
[电源管理]
锂离子电池充电器<font color='red'>电路图</font>
常规驱动与保护电路图
通常设计的驱动电路,多为采用脉冲变压器耦合,优点是:结构简单,适用中小变换设备上.缺点是:不适用大型设备上的大功率M0SFET或IGBT器件,而且存在波形失真,容易振荡,尤其是脉冲变压器耦合不良漏感偏大时更为严重,抑制误触能力低.这是一种无源驱动器,而高频大功率器件M0SFET与IGBT,宜采用有源驱动器.   通常保护电路,利用互感器实现电流--电压的比值转换,信号的电平高于稳压管稳压值输入PWM芯片的保护脚截止振荡工作的保护方式.这种电路的缺点是:响应速度慢,动作迟缓,对短路性电流增长过快下,可能来不及动作.   而采用电子高速检测保护电路,则过流动作响应速度极快,可靠性高,效果好,是一种理想的保护电路,克服了利用互感器的一些不
[电源管理]
常规驱动与保护<font color='red'>电路图</font>解
带有放大功能的平衡调制解调器电路图
平衡调制解调器电路图 图4是带有放大功能的平衡调制解调器。在无线电传输过程中,往往将载波抑制掉而只传输边频分量。上边频和下边频一同传输的叫双边带传输,只传输一个边频分量叫单边带传输。当用边带传输方式时,接收到的信号必须恢复其载波,才能检出低频信息。能够抑制载波的调制器叫平衡调制器;能够从双边带或单边带信号中检出低频信号的检波器叫同步检波器。如果图4中的u1为低频调制信号,u2为高频载波信号,而且载波信号的幅度足够大(可作为切换通道的开关信号),其输出就是载波被抑制的调制信号,即实现了平衡调幅。如果图4中u1为接受到的带信号,u2为要恢复的载波信号(参考信号),则输出电压中就包含了低频调制信号分量,经滤波就能得到调制信
[模拟电子]
带有放大功能的平衡调制解调器<font color='red'>电路图</font>
OP放大器+射极跟随器之一电路图
OP放大器+射极跟随器之一电路图
[模拟电子]
OP放大器+射极跟随器之一<font color='red'>电路图</font>
教你自制12V 呼吸灯,附电路图,制作过程
刚刚流行起来的呼吸灯,大家应该不是很陌生吧?呼吸灯一般是做在手机、鼠 标、电脑机箱,家庭灯具等等上。在处于电话短信或是处于充电的状态时,呼 吸灯都会一 亮一亮的,像人的呼吸一样有节奏,会给大家起到提醒的作用,好 看又实用。这里小编教大家如何自己 DIY 一个呼吸灯,并有视频详解呢! PCB 制作详细步骤请看: PCB 制作: LM358呼吸灯电路图。 元件清单: 单面覆铜板,A4纸试打出大小,勾刀裁剪,锉刀修边。 热转印纸,就是有光面胶的纸,广告纸也行,捡的一张正好 A4大小。 板用砂纸打磨去氧化,有图像一面盖在板上,电熨斗烫,有蒸汽的需关掉. 烫完冷却后,基本已
[单片机]
教你自制12V 呼吸灯,附<font color='red'>电路图</font>,制作过程
一种加速器用高压电源系统设计方案
0 引言     该电源系统为加速器供电,包括DC一200~一350kV 60mA主电源、30kV 100mA电源和10V 3A灯丝电源,其中30kV电源和10V电源浮在一350kV电源的高电位上。为了减小电源系统对电网及加速器其它部分的干扰,三相交流市电先经过50kVA隔离变压器再给该电源系统供电。其系统构成电气框图如图l所示。 1 DC一200~一350kV主电源     该电源为加速器高压电源,输出电压高、功率大,由交流稳压、功率逆变、高压升压及控制、检测、保护等部分组成,如图2所示。     该电源的关键部分在:1、功率逆变;2、高压部分;3、高压引出部分(即如何将电源的输出高压与加速器对接)。
[电源管理]
线性直流稳压电源详解之线性直流稳压电源设计电路图分析
线性模式,是指调整管工作在线性状态下(就是工作在放大区啊)的直流稳压电源。就比如三极管,有放大、饱和、截止三种工作状态一样,调整管工作在线性状态下,可这么来理解:RW是连续可变的,亦即是线性的。而在开关电源中则不一样,开关管是工作只有开、关两种状态:开——电阻接近很小;关——电阻很大接近于无穷大。工作在开关状态下的管子显然不是线性状态。所以直流稳压电源,会分为线性模式直流电源和开关模式直流电源。    线性直流电源(Linearpowersupply)是先将交流电经过变压器降低电压幅值,再经过整流电路整流后,得到脉冲直流电,后经滤波得到带有微小波纹电压的直流电压。要达到高精度的直流电压,必须经过稳压电路进行稳压。稳压过程
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
