电子过压继电器电路图
最新更新时间:2014-01-16来源: 互联网关键字:电子过压  继电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:电子过压  继电器 编辑:神话 引用地址:电子过压继电器电路图
上一篇:多功能隔离变压器
下一篇:电池失效指示器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
继电器的工作原理及参数
继电器 是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。 1、 电磁继电器的工作原理 和特性 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而
[模拟电子]
基于CAN总线可通信智能电流继电器的设计
  0 引言   传统继电器检测和保护功能多由电磁器件完成,其动作时间长,保护精度低,已不能满足现代输、配电系统自动化的需要。智能化低压电器在国外取得很大进展,其强大功能的充分发挥,必须依赖于低压配电与控制系统网络化。国外主要低压电器制造商开发的新一代低压产品,其技术特点主要是可通信,能与现场总线连接,这种技术给低压电器带来革命性的变化,为此对低压电器提出了可通信要求。因此,能实现联网通信、集中监控的智能化电器越来越成为需要。其主要特征是在智能化的基础上具备基于现场总线的可通信特点。   本文研究的电力系统限时速切继电器的保护功能,是采用微处理技术和现场总线技术等设计的可通信的智能化继电器。在以可通信的智能化电器系统应用中,
[嵌入式]
Sensata发布新型低噪声固态继电器
Sensata宣布推出新型低噪声(LN)系列面板安装式固态继电器(SSR),新继电器设计用于需要精确功率控制,长寿命,可靠性和低电磁噪声水平的产品。 SSR依靠可控硅(SCR)技术,该技术可使SSR提供更安静的运行(无咔嗒声),更长的使用寿命以及更精确的开关控制。 据该公司称,新的LN SSR符合IEC 60947-4-3环境B和CISPR 11标准,适用于低压家用,商业和轻工业场所/设施,并符合C-UL-US和TUV认证。 LN系列面板安装式固态继电器在528 VAC时提供可靠的背对背SCR切换,最高可达75A。 LN系列的关键功能包括: •48-528 VAC,额定电流高达75A •零电压导通开关 •提供IP20触摸安全外壳
[电源管理]
我的电脑串口控制继电器,终于成功了!
电脑串口控制继电器,顾名思义:就是利用电脑的串口对继电器进行 吸和 , 断开 的控制。进而利用继电器的常开或者常闭触点去控制各种用电器,设备的 开 与 关 。它分为上位机和下位机。上位机就是,电脑用来控制和利用串口与下位机通信的专用软件。这种软件通常用VB编写。下位机就是,利用单片机以及它外围的一些电路(电源电路,串口通信电路,继电器驱动电路,等等)共同构成了下位机。也就是说,上位机是软件,下位机是硬件。 我做的这个电脑串口控制继电器,主控芯片是AVR的单片机,型号为ATtiny2313。此外还有,74LS373,ULN2003,MAX232。这个东西我用了一个多星期的时间才把它给完全搞好。期间经历了很多次失败,但
[单片机]
我的电脑串口控制<font color='red'>继电器</font>,终于成功了!
直流固态继电器与交流固态继电器区别
  1.什么是固态继电器,有什么优缺点?   固态继电器(亦称固体继电器)英文名称为Solid State Relay,简称SSR。它是用半导体器件代替传统电接点作为切换装置的具有继电器特性的无触点开关器件,单相SSR为四端有源器件,其中两个输入控制端,两个输出端,输入输出间为光隔离,输入端加上直流或脉冲信号到一定电流值后,输出端就能从断态转变成通态。   固态继电器工作可靠,寿命长,无噪声,无火花,无电磁干扰,开关速度快,抗干扰能力强,且体积小,耐冲击,耐振荡,防爆、防潮、防腐蚀、能与TTL、DTL、HTL等逻辑电路兼容,以微小的控制信号达到直接驱动大电流负载。主要不足是存在通态压降(需相应散热措施),有断态漏电流,
[电源管理]
自制健康节能的饮水机
一、电路的组成 整个电路包括两部分: 1.节电控制电路 如下图所示。包括延时电路、驱动电路。 (1)延时电路。包括集成电路U1(CD4541)。电阻R2、R3、R4,电容C4,按钮S0、S1。 (2)驱动电路:由R1、晶体管Q1、继电器J1、二极管D1组成。 2.凉、热水分开及水位指示电路 如下图所示。包括基准电压电路、水位比较电路、驱动电路。 (1)基准电压电路。由电阻R6、R8、R11,二极管D3、D4组成。 (2)水位比较、显示电路。由四运放U2(LM324),水位电极S2-S5,电阻R5~R17。指示灯LED1~LED4组成。水位电极S2~S5自上至下依次安装在加热器中。 (3)驱动电路。由R18、晶体管Q2、电磁阀
[嵌入式]
MEMS技术应用于加速度传感器高频继电器
  松下电工控制机器事业本部推出了采用MEMS技术的三款产品,分别是超小型MEMS高频继电器、面向车载用途的单轴加速度传感器、适用于小型数字设备的三轴加速度传感器。   MEMS继电器ME-X融合了MEMS和机械继电器技术,采用精密活动结构和磁回路,大小仅为4.0mm×2.5mm× 1.3mm,同时具有低接触阻抗、接点间高绝缘性、可在高频且宽频带下使用的机械式继电器的优点和小型、高效率、可高速开闭的半导体继电器的优点。继电器在6GHz时的电阻为50Ω,插入损耗约为0.5dB,隔离度约为28dB,功耗为100mW,可用于IC测试仪、测量仪、BS/地波数字广播、3G/4G移动电话等产品当中。         G
[工业控制]
学习PLC必须知道的几个问题
从事电力作业的人员都知道,工业生产和科技的发展都离不开PLC的自动化控制,PLC可以广义的理解为:集中的继电器延伸控制柜,实际的生产应用中,PLC大大的节省了工业控制的成本,加强了设备的集中管理和自动控制,想要学好PLC,首先PLC的基础需要扎实。 1,从PLC 的组成来看, 除 CPU ,存储器及通信接口外,与工业现场直接有关的还有哪些接口?并说明其主要功能。 (1)输入接口:接受被控设备的信号,并通过光电耦合器件和输入电路驱动内部电路接通或断开。 (2)输出接口:程序的执行结果通过输出接口的光电耦合器件和输出组件 (继电器、 晶闸管、晶体管)输出,控制外部负载的接通或断开。 2、 PLC 的基本单元由哪几个部份组成?各起什
[嵌入式]
热门放大器推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
