概述:
随着社会的发展,各种管网(热、水、电、油、煤气等)越来越多,管网测点数据的采集和及时传输是管网稳定、可靠运行的保证,要求计算机管网监测系统必须能够在较低费用的前提下提供及时、准确的信息。然而,在使用的过程中,传统有线、无线的管网监测系统的不足之处逐渐凸现出来。采用电话线传输数据,不能保证实时性;采用无线电台,解决误码率和波特率的矛盾尤其抗干扰是一个令人头疼的问题;采用专线电路,不可能对所有大面积分散的数据采集子站进行专线铺设,更不能承担高昂的运行费用。
针对这些问题,采用先进成熟的DTU模块为远程数传模块,依托稳定、可靠的GPRS/CDMA网络,在保证数据传输的及时、准确的前提下,将系统运行费用也降低到了最低;通信链路由专业的运营商来维护,避免了用户在使用监测系统的同时,还需要耗费很大精力去维护通信线路等问题;节约了用户的初期建设投资和运行维护费用。
系统拓扑图:
无线数据采集系统是集计算机技术、通信技术及数据采集技术于一体综合系统,通过数据采集器,获取各终端的数据,采用通信接口及传输设备将其传输到数据业务中心,实现对各终端的全面监控。
基于GPRS/CDMA网络的无线数传系统主要由三大部分组成:
1)终端数据采集设备和无线数据终端DTU
2)传输网络:GPRS/CDMA/EDGE等无线网络;
3)数据业务中心:实时数据收发服务器、实时数据库服务器及用户控制操作界面等。
系统特点:
1)支持专线接入、ADSL拨号连接(动态公网IP地址)、和固定公网IP连接等多种接入方式。
2)支持永远在线模式、定时传输模式、中心呼叫模式(轮巡方式)和数据触发模式灯多种数据传输模式。
3)DTU设备是基于无线网络的数据接口设备,符合IS-95A、IS-95B GPRS空中接口标准,通过RS232或RS485串行口直接与行业应用设备连接。即插即用,连接简单,可在数据中心和现场进行设置。
典型应用:
电能计量是现代电力营销系统中的一个重要环节,而传统的电量结算是依靠人工定期到现场抄取数据,在实时性、准确性和应用性等方面都存在诸多不足之处。利用现代通信技术和计算机技术以及电能量测量技术结合在一起,便能够及时、准确、全面地反映电量使用。
关键字:抄表 无线传输
编辑:神话 引用地址:抄表无线传输应用方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
基于无线传输机理的轮胎监测系统的研究
0 引言 轮胎是汽车上与路面接触的惟一部件,行驶过程中通过轮胎花纹与地面间产生驱动力和制动力;充气后的轮胎具有一定的刚度和硬度,可以用来承载整车质量;充气轮胎又具有一定的弹性,可以缓和来自于车上质量和路面不平带来的冲击,提高车辆的平顺性和乘坐舒适性。而轮胎的刚度、硬度及其他性能,除了与轮胎本身的材质和生产工艺有关外,在很大程度上还受到其工作状态时的气压和温度的影响。实践证明,适当的气压和温度可以有效地减少轮胎的磨损、提高轮胎的附着性能、改善汽车的行驶安全性。 1 轮胎气压和温度对汽车使用的影响 当轮胎的气压过低时,汽车行驶时轮胎的弹性迟滞损失明显变大,不仅会增加汽车的行驶阻力,还会使胎面过早地出现龟裂和老化现象;当汽车高速
[测试测量]
基于MCU和nRF905的低功耗远距离无线传输系统
目前,在遥控遥测、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集、无线遥控系统、无线鼠标键盘等许多应用领域,都采用无线方式进行远距离数据传输。本文介绍一种采用通用的低功耗单片机MSP430作为主控芯片、具有多信道的单片收发芯片nRF905作为无线收发模块、利用SPI口实现双向通讯的无线数据传输系统。系统集成了MSP430在低功耗应用方面的优势和nRF905无线特有的多频道支持及功耗低、易控制等优点,特别适合于低功耗、小数据量的无线数据传输系统。
1 系统的总体结构
系统总体框图如图1所示。主控MCU使用TI公司MSP430系列中的 F1491型,射频收发模块使用Nordic公司的nRF905实现无线数据收发。除MSP430
[单片机]
基于nRF24L01和PIC16F877无线数据传输
引言
在工业控制现场, 常常需要采集大量的现场数据, 如温度、湿度、气压等, 并将这些数据传输到主机进行处理,由主机根据处理的结果, 将控制信号传输给现场执行模块进行各种操作。可以看出数据从采集设备到处理终端,监测控制指令从处理终端到采集设备,均需经过传输过程这一重要环节。当数据采集点处于运动状态,或者所处的环境不允许铺设电缆,采集设备必须与终端设备分离,此时只能通过无线方式进行数据传输。基于此,本文设计了一个无线数据传输系统,它应用Microchip公司的PIC16F877单片机控制Nordic公司的无线数字传输芯片nRF24L01 ,通过无线方式进行数据双向传输。实验结果证明:该系统使用灵活、成本低廉,可方便地嵌
[嵌入式]
基于nRF24L01的钢丝绳无损检测系统
钢丝绳是在各种工程应用中应用极为广泛的一种挠性构件。钢丝绳作为牵引、承载的重要部件,一旦发生断裂,后果将非常严重。因此,对钢丝绳的无损检测和监测,对于消除安全隐患有着至关重要的意义。随着钢丝绳无损检测技术的不断发展,各种新型的现场检测仪器不断推出。但是因为钢丝绳无损检测要求的数据传输速率较高,所以目前在信号的传输方式上大多采用有线传输。考虑到钢丝绳工作环境的多样性和复杂性,有线传输方式越来越难以适应各种复杂的环境,本文提出了一种基于nRF24L01的无线传输方式下的钢丝绳无损检测方法。 1 钢丝绳无损检测系统硬件设计 1.1 系统总体结构图 钢丝绳无损检测系统由数据采集端和接收处理端组成。数据采集端系统框图如图1所示,主要分
[测试测量]
基于DSP和CDMA 2000的实时视频无线传输系统设计
现有CDMA2000 EVDO网络的带宽完全可以满足经过压缩编码后的实时视频数据的传输,但由于视频监控领域实时性的要求,须采用UDP/ IP协议,它是面向非连接的,不可靠的传输服务;同时,CDMA2000 EVDO网络自身具有波动性比较大、误码率高、传输延迟等诸多特点;经过传输的视频通常会出现延迟大,出现马赛克等质量问题。因此,有必要对CDMA2000 EVDO网络的特性进行有效评估,来指导视频编码发送端视频流的动态调节,从而达到降低丢包率,实现视频流畅播放的目的。 笔者依据CDMA2000 EVDO网络的诸多特点和参考RTP协议来制定出评估CDMA2000 EVDO网络特性的相关参数,再经过大量的实验数据统计、分析和论证
[嵌入式]
家庭安防:无线传输优点与应用优势剖解
监控视频传输方式分两种,一种是基于同轴线缆或网线的有线传输,另一种是基于3G和wifi的无线传输。笔者认为,针对家庭监控,无线传输优势更为明显。
无线监控优点解读
安防行业每当提到发展趋势时,出现频率最高的词必定是高清、数字、智能,这已经是被公认的三个发展趋向。可是在实现高清化、数字化、智能化的过程中视频无线传输起着桥梁作用,无线传输的便利及灵活紧密将三者联系起来实现在安防行业的应用。
1、综合成本低,只需一次性投资,无须挖沟埋管,特别适合室外距离较远及已装修好的场合;在许多情况下,用户往往由于受到地理环境和工作内容的限制,例如山地、港口和开阔地等特殊地理环境,对有线网络、有线传输的布线工程带来极大
[安防电子]
基于NRF24L01的DS18B20温度无线传输单片机源码
单片机型号为stc12c5a60s2 温度传感器为DS18B20 无线传输为NRF24L01 温度显示LCD1602 单片机源程序如下: #include STC12C5A60S2.H #include stdio.h #include DELAY.h #include NRF24L01.h #include LCD1602.h #include DS18B20.h void main(void) { int temp,intt,dect; unsigned char temp_buf ={0}; EA=1; LCD_Init(); //LCD160
[单片机]
具有远程抄表功能的数字电度表的研究
1 引 言 作为通信技术的一个应用领域,电力载波通信技术用现有交流电源线作通信线路,省去不切实际的铺线工程,具有通道可靠性高、投资少见效快、与电网建设同步等无法比拟的优越性,现已成为电力系统应用最为广泛的通信手段。本文介绍一种以单片机AT89C52为基础的采用电力载波通信方式实现远程抄表的数字电度表,它能实现各个电力用户用电量的自动记录、传送等功能 ,使得在供电局抄表中心便能查询用电情况,自动抄收用户电表数、计算电费等,由此带来的经济效益及社会效益都将非常可观。 2 系统简介 系统总结构简图如图1所示。 电网进户线通过稳压电路(7805)产生+5V和+10V两种直流工作电源,以满足本系统中
[单片机]
