接口模块电路
最新更新时间:2014-02-11来源: 互联网关键字:接口模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本电路有限流作用。
当Q5B的电流流过R33,当R3上的电压大于0.7V时,Q5A开始导通,使得Q5B基极电压升高,阻止Q5B电流的增大。
因为是即时的负反馈电路,不会产生震荡。
关键字:接口模块 编辑:神话 引用地址:接口模块电路
上一篇:TTL远距离通讯接口电路
下一篇:从一个D-A转换器上获得4路输出的译码多路切换电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-16 11:33
安森美将提供新IP模块用于行业标准接口
       2009年3月17日,高性能、高能效硅解决方案供应商安森美半导体扩充知识产权(IP)阵容,添增超过30项经过硅验证的IP模块。客户采用基于安森美半导体数字和混合信号工艺技术开发专用集成电路(ASIC)和系统级芯片(SoC)如今将可获得更多的IP,用于行业标准接口、微控制器及外设。       这些新IP适合于运营在不同行业及应用领域的客户,包括军事及航空、网络及无线通信、消费电子、汽车和工业自动化。添增到安森美半导体IP阵容的30多项经过硅验证的IP模块,是各种行业标准高速接口用的解决方案,包括USB 2.0、以太网、PCMCIA和PCI等;还有多种微控制器和外设用IP。       新的可综合IP不涉及工艺
[嵌入式]
EthIf模块的主要作用是什么?Ethif的常见函数接口有哪些呢?
正如我们了解的CanIf模块一样,作为CAN收发器,CAN控制器的统一上层ECU抽象,能够让我们实现CanIf上层的应用模块与底层硬件解耦,大大增加了软件的可移植性。 针对车载以太网而言也是同样的道理,AUTOSAR组织按照同样的方法论实现了车载以太网协议栈的软件架构分布,其中EthIf与CanIf作用与地位相当,都是为了实现底层硬件如以太网控制器与以太网收发器的上层抽象,便于软硬件解耦,大大提高了软件的可复用度。 接下来将从AUTOSAR EthIf模块的层次关系,主体功能以及常用函数接口三个方面展开给大家进行讲解。 模块层次关系 按照AUTOSAR标准文档规范,有关EthIf模块在整个软件架构的具体位置描述如下图1
[嵌入式]
EthIf<font color='red'>模块</font>的主要作用是什么?Ethif的常见函数<font color='red'>接口</font>有哪些呢?
PIC单片机人机接口模块独立式按键的典型应用及经验分享
独立式键盘的扩展电路,该模块主要应用于仪器仪表、工业控制器、条形显示器、控制面板等实时性要求不太高的设备.   下面是应用中的一些经验.   当按下某一个键时,该位变成低电平,与非门输出高电平,三极管反相输出低电平,产生中断信号,中断服务程序读入键状态。   若键未释放,则三极管输出将保持低电平,由于软件采用边缘触发式,按一次键仅能有一次响应。   若一个键未释放又按另一个键或多个键,由于第一键按下后,三极管输出已变低电平,再按下键时,三极管仍输出低电平,故不再响应;只有全部释放后,再按键时才产生下次中断响应。   当多个键同时按下,且两者按下时间差很小,则可读到两个键同时闭合的状态。这时可由编程者根
[单片机]
MSP430与图形液晶显示模块接口应用
概述 MSP430F149是德州仪器公司最近推出的MSP430系列超低功耗控制器中的一种,电源电压范围为1.8V至3.6V,可以用电池工作,而且使用时间长,适用于电池供电的手持设备使用。另外,液晶显示器具有功耗低、体积小、重量轻等特点,图形LCD除了显示字符、数字外,还可以显示汉字、图形、曲线等LED无法显示的功能,用途广泛。因此以MSP430为核心的LCD在智能仪器仪表和低功耗电子产品行业有广泛的发展前途。 本文在简单介绍液晶显示器LM12864FBC的驱动器KS0108B和KS0107B的结构和功能基础上,介绍了MSP430F149的LCD硬件接口和软件编程特点。 硬件设计 KS0108B的接口信号 KS0
[单片机]
USB数据通信接口模块的元器件选型
本模块选用USB接口芯片为Philips公司生产的PDIUSBD 12芯片,由于设计的需要,下面对该芯片进行简单 的描述。 PDIUSBD 12是一款性价比很高的USB器件,它通常用作微控制器系统中实现与微控制器进行通信的高速通 用并行接口,它还支持本地的DMA传输。 1.芯片工作方式 PDIUSBD12可编程为单周期DMA或突发模式DMA。在单周期DMA中DMREQ在每单个应答后直到被DMACK N重新激 活之前保持无效。在突发模式DMA中DMREQ在器件中突发编程时一直保持有效。该过程持续到PDIUSBD12通过 E0T N接收到一个DMA终止信息,这时产生一个中断指示本地CPU,DMA操作已经完成。 在DMA
[嵌入式]
无线传感器网络节点模块化的接口电路设计
0 引言     无线传感器网络是由大量传感器节点通过无线通信自组织构成的网络,被认为是将对21世纪产生巨大影响力的技术之一。在分布式测试中使用无线传感器网络,不受通信电缆的限制、组态灵活、重构性强,可以在较恶劣的测试环境中使用。由无线传感器网络组成的分布式测试系统已应用于水中爆炸测试系统。在一些分布场测试系统中,被测量种类繁杂,为完成测试任务,节点采用模块化设计,SPI接口电路简单、传输速度快,各模块通过SPI总线通信协同完成测试任务。但在实际开发应用中,由于系统要求,使某些模块与多个模块链接,且接口工作在不同的模式下,如果完成通信需要功能模块的SPI接口主从切换,致使通信速度与灵活性降低。CPLD具有可编程性特点,可根据需要扩展
[嵌入式]
LCD显示模块并行接口驱动程序设计
0 引 言 人们在日常生活中,LCD占有很大的地位。人们使用的电脑、手机、车载系统、各种测量设备、显示设备等等,都把LCD作为重要的人机接口,它把使用者需要的信息及时反应出来。目前市场上存在着各种LCD和相对应的驱动模块,驱动模块所带的驱动程序都是针对本身模块开发的,各种驱动程序之间通用性差,而且在不同的平台上很难移植。每换一种LCD产品,都要根据它的驱动模块重写驱动程序。这样产品开发资源浪费,开发周期长,成本增加。本文将介绍一种LCD图形液晶驱动器的使用方法以及程序裁剪、移植和扩展,实现在任意坐标上显示图形和汉字。这款驱动器不带字库,对需要显示的汉字和字母通过字模产生器产生数据,通过程序设计把字体在LCD通过描点描述出
[单片机]
全网同步监测装置GPS接口模块的改进设计与实现
    摘要: 在电力系统全网风步监测装置GPS接口模块设计中,要注意双口RAM相关程序设计以保证接口板与计算机总线数据交换的可靠性及利用接口板内部晶振构成守时钟以削弱对单个PPS秒脉冲的依赖性。就此给出了有实际应用价值的具体实现方案。     关键词: 全网同步监测装置 GPS接口模块 双口RAM PPS秒脉冲 晶振 电力系统全网同步监测装置 以基于GPS精确授时技术的PMU(相量测量单元)装置为基本组件,用于解决黑龙江东部电网窝电问题的区域稳定控制系统,是其在工程的一个具体应用。区域稳定控制系统自1997年3月投运以来,有效地提高了黑龙江东部电网的运行极限,同时也为全网同步监测装置和GPS精确授时技术在
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
