SPI接口与单片机接口原理图(STPM01与P89LPC94
最新更新时间:2014-02-11来源: 互联网关键字:SPI接口  单片机接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STPM01与P89LPC9401接口设计
  STPM01的SPI接口是一个两线口,其数据输入输出是同一个管脚,与标准三线SPI口不同。我们采用了图3所示方法连接两芯片。
  作为SPI总线主机,LPC9401输出时钟信号,STPM01依照SCLNLC的时钟信号进行通信。为提高抗干扰性能,在连线中串联一个10~100Ω 电阻,该电阻与芯片管脚输入电容构成低通滤波器,滤除连线上的干扰。LPC9401读取STPM01数据时,使用片上的SPI模块。而向STPM01写数据时,不使用SPI总线控制模块,而采用软件模拟SPI时序输出数据。这样设计是考虑到电表运行时,LPC9401很少向STPM01写数据,而读数据非常频繁。这种设计充分利用了芯片的资源,提高了程序运行效率。
  取样电路设计
  电压取样采用电阻分压,考虑到贴片电阻的耐压有限,选用4只200kΩ电阻做分压器。STPM01电压通道最大输入差分电压为±0.3V,对于50Hz交流电,对应有效值为0.21VRMS,输入信号不能大于此最大值,否则会出现削峰。考虑到余量,对于220V额定电压,我们取0.16VRMS,则
  取样电阻=200×4×0.16/220=581Ω,我们选560Ω作为取样电阻。
  相电流传感器我们采用互感器,变比为5,000:1。该通道增益设置为8,则输入最大信号为0.105VRMS,考虑到一定余量,在40A时,输入信号选择在0.08VRMS左右,则互感器负载电阻为0.08/40×5,000=10Ω。
  零线电流通道我们采用锰铜分流器,分流器阻值取250μΩ。阻值不能取得过大或过小,如果选得过小,则在小电流时取样信号太微弱,导致误差增大,容易超差。如果选得过大,则大电流时分流器发热过大,造成误差不稳定。
图3:SPI接口示意图。
  对于250μΩ分流器,在40A时其两端电压信号为250×40=10,000μV,即10mVRMS。取样信号非常小,所以该通道增益应设置为最大即32倍,此时信号输入最大幅度为26.25mVRMS。实际最大输入信号小于允许的最大输入信号,分流器阻值选择合理。
关键字:SPI接口  单片机接口 编辑:神话 引用地址:SPI接口与单片机接口原理图(STPM01与P89LPC94
上一篇:CAN总线通信硬件原理图(采用TJA1050T CAN总线驱
下一篇:最小系统电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-16 11:33
串行DataFlash存储器及其与单片机接口
1 概述 Flash存储器按其接口可分为串行和并行两大类。串行Flash存储器大多采用I2C接口或SPI接口进行读写;与并行Flash存储器相比,所需引脚少、体积小、易于扩展、与单片机或控制器连接简单、工作可靠,所以串行Flash存储器越来越多地用在各类电子产品和工业测控系统中。 DataFlash是美国Atmel公司新推出的大容量串行Flash存储器产品,采用NOR技术制造,可用于存储数据或程序代码,其产品型号为AT45DBxxxx。此系列存储器容量较大,从1Mb~256Mb;封装尺寸小,最小封装型式(CBGA)尺寸为6mm×8mm;采用SPI接口进行读写,硬件连线少;内部页面尺寸较小,8Mb容量的页面尺寸为264字节,
[单片机]
串行DataFlash存储器及其与<font color='red'>单片机</font>的<font color='red'>接口</font>
STM32微控制器SPI接口NSS管理分析
看了很多关于NSS片选信号配置的资料,感觉没有说清楚的,自己写了一些个人的看法,希望对大家有用。 首先看我们看下NSS的结构图,如下。 从上图中我们可以看出左边的NSS代表硬件的引脚,右边的internalnss是内部NSS,微处理器根据这个内部的NSS来确定不同的操作。 和NSS相关的寄存器标志位主要是SSM、SSI以及SSOE。SSM用来配置是硬件模式还是软件模式。SSI用来确定在软件模式下NSS输入的极性,SSOE用来决定是否允许内部NSS信号送出的NSS引脚上。 对NSS的管理有硬件模式和软件模式之分,所谓硬件模式(SSM=0,二选一处0端有效),就是内部NSS的信号来自于外部NSS引脚,是确确实实的硬东西(引脚)
[单片机]
STM32<font color='red'>微控制器</font><font color='red'>SPI接口</font>NSS管理分析
通用USB接口模块设计之AVR单片机
1 引言 USB接口以其数据传输快、连接简单、易于扩展、支持热插拔等特点已成为外设与PC通信的主要方式之一。随着嵌入式系统的发展,嵌入式微处理器需增加通用的USB接口,以便实现与PC等USB主机系统的通信。针对这样的需求,这里采用PHILIPS公司的USB接口器件PDIUSBD12和Atmel公司的AVR系列单片机ATmega8设计一种通用的USB接口模块。该模块可方便为各种嵌入式微处理器增加USB接口,从而实现与USB主机系统的高速通信。 2 系统硬件设计 该系统模块的控制核心是AVR高速单片机ATmega8。AVR单片机是新一代基于哈佛结构的高速RISC微控制器,具有速度快、价格低、可靠性高,I/O口线驱动能力强和
[单片机]
通用USB<font color='red'>接口</font>模块设计之AVR<font color='red'>单片机</font>
通过SPI接口协议实现DSP与其它设备的通信
摘要:介绍了SPI通信协议,给出了将TI公司生产的TMS320C5402 DSP用于SPI协议通信的串口配置方法和接口电路设计,同时给出了串口McBSP的配置程序。 关键词:多通道缓冲串行口 McBSP TMS320C5402 μPD780308 SPI DSP 1 引言 随着信息技术革命的深入和计算机技术的飞速发展,DSP技术也正以极快的速度被应用到科技和国民经济的各信领域。在很多工程开发设计中,由于要求实现单片DSP与单片DSP、多片DSP芯片以及及其它处理芯片之间的通信,因此,怎样更高效、 更便捷的实现这些通信,已成为广大DSP应用者首先要解决的一个问题。 本文根据笔者在工程应用和调试方面用TI的DSP TMS3
[工业控制]
单片机控制红外线通信接口电路设计
在通信系统中,常利用非电信号来传递控制信号和数据,以实现遥控或遥测的功能红外通信,具有控制简单、实施方便,传输可靠性高的特点,是一种较为常用的通信方式。红外通信利用950 nm近红外波段的红外线作为传递信息的媒体,发送端采用脉时调制方式,将二进制数字信号调制成某一频率的脉冲序列,并驱动红外发射管以光脉冲的形式发送,接收端将收到的光脉冲转换成电信号。再经过放大、滤波处理后送给解调电路,还原为二进制数字信号后输出。   1 系统的总体构成   红外通信系统采用红外光传输及无限工作机制,其组成结构主要包括:红外发射器,通信信道,红外接收器三大部分组成。   (1)完成信号的电光变换并向空间发射红外脉冲   红外发射器的关
[网络通信]
液晶显示与单片机接口与编程方法
   引言   液晶显示器(LCD)具有功耗低、体积小、重量轻、超薄等许多其它显示器无法比拟的优点,近几年来被广泛用于单片机控制的智能仪器、仪表和低功耗电子产品中。LCD 可分为段位式LCD、字符式LCD 和点阵式LCD。其中,段位式LCD 和字符式LCD 只能用于字符和数字的简单显示,不能满足图形曲线和汉字显示的要求;而点阵式LCD 不仅可以显示字符、数字,还可以显示各种图形、曲线及汉字,并且可以实现屏幕上下左右滚动,动画功能,分区开窗口,反转,闪烁等功能,用途十分广泛。本文介绍了点阵式液晶显示器MGLS12864 与单片机的接口及编程的方法,同时介绍了创建8×16 字符和16×16 点阵汉字的方法,及常用的字符显示和汉字
[单片机]
液晶显示与<font color='red'>单片机</font>的<font color='red'>接口</font>与编程方法
微控制器的24V接口
     工业控制应用经常会使用工作在24V逻辑电平的PLC(可编程逻辑控制器)。这个电压为微控制器的安全使用带来了一种挑战。这样一个设计要求在微控制器和24V信号之间建立一个物理屏障,以避免出现故障或短路情况时,损坏微控制器。   将24V变换给微控制器的一种简单而廉价方法是使用ULN2003或ULN2803晶体管驱动器,它们分别有七个和八个输出。这些IC可以为灯泡或螺线阀提供500 mA的电流。这些IC中的阻尼二极管消除了对多个无源元件的需求,尤其是对使用线圈的设计。   由于它们是数字输入,无源元件需要多只器件,使装配复杂化,增加了成本,并且增加了对查错与维护的要求。很少有简单IC可以承受24V以上电压。   对
[嵌入式]
串行显示驱动器PS7219及单片机SPI接口设计
0 引 言 在单片机的应用系统中,为了便于人们观察和监视单片机的运行情况,常常需要用显示器显示运行的中间结果及状态等等。因此显示器往往是单片机系统必不可少的外部设备之一。常用的显示器有很多种,其中LED(发光二极管显示器)是应用较多的一种,它特别适用于强光和光线极弱的场合。   要使LED显示,必须提供段选码和位选码。传统的硬件译码显示接口广泛采用由中央处理器CPU(如:Intel 8031)扩展I/O口(如:8255),然后再使用逻辑门驱动芯片(如7407等)驱动相应的位码和段码。这种设计,芯片间连线十分复杂,系统工作可靠性不高,已越来越不适应单片机系统集成化、小型化的发展要求。特别是系统并行扩展I/O,其缺点十分明显:
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
