推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
基于分立元件设计的电池自动恒流充电电路技术
本文在此介绍一种基于分立元件构成的电池自动恒流充电电路,重点阐述了电路的组成、结构特点、工作原理及电路的调节。随着数码行业的爆破性增长,市场上出现了越来越多的高科技数码产品,这些都离不开充电电池,尤其是镍氢充电电池是目前大容量电池的主要品种,已在通讯、交通、电力等部门得到广泛的应用,同时它也是其它智能仪表中最为常用的备用电池,而电池又离不开充电器.
1 电路总体设计思路
简易电池自动恒流充电电路的总体框图如图1所示。它是由变压器整流电路、恒流产生电路、自动断电电路、显示电路和电源电路5部分构成。
变压器整流电路的功能是将公共电网中的220V交流电转换为合适的电流和电压信号,从而为后续电
[电源管理]
分立元件触摸开关电路
分立元件触摸开关电路如下图所示,该电路由感应放大器、存储器、交流驱动器等组成。手指触摸绝缘金属板,一个小的交流信号加到Tr1的栅极,经放大在R4上产生方波,又经Tr3(相当于二极管)对C3充电,在R8上产生直流输出电压,此电压加到单结晶体管Tr6使之发生弛张振荡触发可控硅。触摸时间越长,R8上电压越大,移开手指负载断开。
[模拟电子]
电源、电机驱动及分立元件在汽车自动空调的应用
在当今的汽车设计中,空调已是标准的舒适性配置。从功能上讲,当今的汽车空调实际上是将加热、制冷及通风等功能一体化,成为汽车加热、通风空调(HVAC)系统(本文将简称为“汽车空调”)。从调节方式讲,汽车空调包括手动空调、半自动空调及自动空调。本文将专门围绕汽车自动空调进行探讨,介绍安森美半导体相应的电源供电、电机驱动及分立元件等方案,帮助设计人员选择适合的产品,用于汽车自动空调设计。 汽车空调系统包含加热及通风系统、空调制冷及电子控制单元(ECU)等不同子系统。在加热及通风子系统,新鲜空气从外部的管道通向车厢内部,提升乘客的舒适性及安全性。进入的空气流过小的发热芯,连接到发动机的冷却系统。空调制冷子系统则通过不断蒸发和冷凝,将
[电源管理]
Actel推出专为LCD控制的IGLOO系列
Actel宣布推出专为液晶显示 (LCD) 控制应用设计的灵活的低功耗方案。新推出的IGLOO视频演示板、带有LCD面板的LCD适配器板、IGLOO视频演示工具 (IVDK) 以及显示相关的参考设计,都充分利用了该公司领先业界的5μW Actel IGLOO FPGA 的优势。
演示平台加快各种LCD的设计
Actel的合作伙伴Attodyne是专门提供视频和LCD设计服务的公司,他们利用了Actel IGLOO AGL600开发出能够处理LCD显示屏视频信号的IGLOO视频演示板。IGLOO视频演示板的视频输入可来自多个信号源,比如CMOS 相机头板或 DVI-D输入。该演示板能够通过50-pin的板上连接器驱动LC
[新品]
ADI差分放大器可省去分立元件和高压电源
Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI),高性能信号处理解决方案供应商,最新推出可做电平转换的ADC(模数转换器)驱动器——AD8275,能够简化高电压工业和仪器仪表设计的信号调理。
通过简化数据采集、数据记录以及其它高性能工业和仪器仪表设备中常见的信号调理复杂性,减少了元件数量和电路板空间。通过将±10V信号转换成0至4V输入电平,15MHz AD8275特别适用于驱动较高速度的16位逐次逼近(SAR)型转换器,包括ADI的AD7685 SAR ADC。此新款放大器可以配置成差分输出,以驱动差分输入转换器,如AD7688 PulSAR® ADC,也可用来驱动较低采样率的18位转换器,包括AD
[模拟电子]
高手拆招:善用分立元件检测汽车高侧电流
本设计实例的由来是我未能获得那些用于检测电流的新IC。我需要一个容易搭建的分立电路,但仍要有与新IC相同的精度。这个电路似乎就能完成此任务。
Q2是第一个电流放大器,其增益为6.2(如图)。Q1是由IC1B控制的温度补偿放大器,IC1B使Q1集电极电压保持恒定,而不管电路的温度状况如何。电路的基准电压是系统5V电压。电路图上标注了所用的电压。
IC1A对Q1和Q2集电极电压做差动放大。运放增益为4.9。R3由两只上下互叠的表面安装功率电阻组成。电路在5V输出时有25A输入电流范围。这种结构非常适用于微处理器的模拟输入。
两只保护用齐纳二极管将电路与汽车的电路系统隔离开来。这一系统中已知有高
[测试测量]
分立元件实现耳聋助听器电路
耳聋 助听器 的电路如图所示,它实质上是一个由晶体三极管VT1~VT3构成的多级音频放大器。VT1与外围阻容元件组成了典型的阻容耦合放大电路,担任前置音频电压放大;VT2、VT3组成了两级直接耦合式功率放大电路,其中:VT3接成发射极输出形式,它的输出阻抗较低,以便与8Ω低阻耳塞式耳机相匹配。
[模拟电子]
