快速晶闸管开关改进电路
最新更新时间:2014-02-15来源: 互联网关键字:晶闸管  开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了电源的重复频率,在图中基本电路基础上做些改进增加一只高反压晶体管和一只二极管,如图所示.
关键字:晶闸管  开关 编辑:神话 引用地址:快速晶闸管开关改进电路
上一篇:触摸式台灯开关电路图
下一篇:家用照明自动开关线路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
自激反馈开关稳压电源电路图
  自激反馈开关 稳压电源 基本原理如图所示。当加上输入电压时,电流经Rg流向开关管VTl的基极,使VTl导通,此时 变压器 副边的二极管反向偏置,无电流流过,于是VTl集电极电流和变压器绕组Np中流动的电流相等。由于是从零启动,因此基极电流不大就能使VTl导通。
[电源管理]
自激反馈<font color='red'>开关</font>稳压电源电路图
反激式开关电源:1.1V电压下可工作并点亮HBLED灯
本设计实例展示的是一种利用单节1.5V 电池 驱动小功率电子电路的方法。它基于一种自激振荡器设计,该自激振荡器可驱动一个反激式 变压器 生成更高的可控电压。本设计可以用来为模拟电路、微控制器以及其他任何轻负载供电。   该电源电路经过设计、仿真并最终构建出来。它能够以小于50mW的功耗,甚至在电压降至1.1V的条件下可靠运行。经测试,对于给定的电路值,通过调整单个电阻器的值所产生的稳压输出在6V~24V之间。输出功率足以驱动低功耗模式(15 A@32kHz)下的PIC微控制器。在没有任何修改的情况下,该电路还可作为一个闪光灯,以0.1Hz~20Hz的速率点亮一串LED灯或一个LED电源指示灯。虽然对于其他 简单 任务
[电源管理]
反激式<font color='red'>开关</font>电源:1.1V电压下可工作并点亮HBLED灯
高压开关GIS突破高压六氟化硫技术
  近年来,国内真空 开关 已向高压、大容量、高可靠发展,交、直流超、 特高压 技术提升与发展有后来居上之势。行业主导技术与产品主要性能、参数处于世界先进水平,部分处于世界领先地位。其中,最为突显的是交、直流特高压技术的跨越式发展,令世人瞩目。   企业高压六氟化硫自能灭弧技术的重大突破、超大 功率 操作机构和500千伏单断口GIS等重要核心技术、关键部件的研发,为1100千伏交流成套开关设备的自主研制,奠定了良好的技术基础。如今,由行业三大企业("西开"、"沈高"、"平高")分别研制、提供的国内第一条1000千伏晋东南—荆门特高压交流试验示范工程三个 变电站 成套开关设备已稳定运行一年多,发挥了显著的综合效益,标志着国内企
[电源管理]
开关电源设计的可靠性研究
现如今,电子产品的质量不可或缺的两大性能——技术性和可靠性。作为一个成功电子产品的出台,两方面的综合水平影响着产品质量。电源作为一个电子系统中重要的部件,其可靠性决定了整个系统的安全性能,开关电源由于体积小,效率高而在各个领域得到广泛应用,然而如何提高开关电源的可靠性则是电力电子技术大步跨越的重要转折点。 1、电磁兼容性(EMC)设计技术 开关电源 多采用脉冲宽度调制(PWM)技术,脉冲波形呈矩形,其上升沿与下降沿包含大量的谐波成分,另外输出整流管的反向恢复也会产生电磁干扰(EMI),这是影响可靠性的不利因素,这使得系统具有电磁兼容性成为重要问题。其产生电磁干扰有三个必要条件:干扰源、传输介质、敏感接收单元,EMC
[电源管理]
基于开关电源系统的电磁兼容设计探讨
随着电子技术的飞速发展,电子设备同时也朝着功能集成化,体积小型化方向发展,这给我们带来诸多的便利,但是各种电子设备之间的电磁耦合也成了工程师们面对的主要问题。电子环境污染的危害性不亚于传统的环境污染。而电磁污染作为环境污染的一部分也被提上了议程。本文简单介绍了一种围绕电源本身在进行整机电磁兼容设计时所需要注意的技术问题以及设计的思路方法。 引言: 随着电子技术的飞速发展,电子设备同时也朝着功能集成化,体积小型化方向发展,这给我们带来诸多的便利,但是各种电子设备之间的电磁耦合也成了工程师们面对的主要问题。电子环境污染的危害性不亚于传统的环境污染。而电磁污染作为环境污染的一部分也被提上了议程。电子设备在正常工作时候,会承受各种电磁
[电源管理]
基于<font color='red'>开关</font>电源系统的电磁兼容设计探讨
负载开关技术的发展在电源管理中的作用
电源是推动我们现代世界技术的命脉,我们越来越依赖高科技产品在忙碌的工作中和工作外的生活中帮助我们。管理和控制电源是高科技、低功耗应用的一个重要主题。无论是为更大的设备开发复杂的多轨电源系统,还是利用电池供电设备的最后一小部分电量,电源管理都是设计人员的首要优先项目。 在大大小小的系统中,负载开关在电源管理和负载保护中发挥重要作用。在为特定应用选择负载开关时有一些因素要考虑,此外,现在还可以使用一些性能和功能得以改进的新器件。 任何负载开关的主要功能是连接/断开电源和负载。可采用仅使用一个简单的通路MOSFET的分立方案来实现这个功能;但全集成的负载开关器件通常比分立方案小,减少了器件的数量,并且提供更强大的功能,包括对过温
[电源管理]
负载<font color='red'>开关</font>技术的发展在电源管理中的作用
开关电源的电路仿真分析(建模)方法
  电路仿真分析方法主要有:状态变量法、节点分析法、改进的节点分析法、状态空间平均法等。   1)以状态变量法为基础的仿真技术   状态变量法可以很容易地得到电路的瞬态性能,并评价电路的稳定性。状态变量法是以电路中某些支路的电压和电流当做状态变量建立电路的状态方程。一般是取电容上的电压和电感中的电流作为未知的状态变量,然后再用图论的方法列出方程,来决定每一电路的固有树(Proper Tree)。电路各变量并不直接包含在状态变量中,而是利用一组显式代数方程求出。   对于开关转换器这样的离散电路,应首先列出电路的分段线性状态方程,而后求状态转移规律,并由此导出描写电路的非线性差分方程,此法称为离散时域法。美国VIR
[电源管理]
远翔FP8207:16V3A多电池电池开关模式充电IC
FP8207 是一款开关模式的电池充电控制器,输入电压应用范围为 4.9V~16V,可对单节或是多节锂离子电池(最多三节)进行定电流或是恒压充电,其最大充电电流为 3A,可用外部电阻进行设 定,在充电方面细分成 3 种模式,包含了涓流模式、定电流模式与定电压模式,另有第三个控制回路可对来自电源转接器的输入电流进行限制,这可保证让系统持续工作的同时还能让电池以最高速率进行充电,但却不会超出电源供应器的能力。FP8207 集成了多项保护机制,包含了内置输入欠压保护、芯片过温保护、电池短路保护、电池温度监控。 特色 ➢ 宽输入工作电压范围 4.9V~16V ➢ 可调式截止电压范围 4.1V~12.6V ➢ 可调式充电电流最高可达 3
[嵌入式]
远翔FP8207:16V3A多电池电池<font color='red'>开关</font>模式充电IC
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
