四种调光电路的性能剖析
最新更新时间:2014-02-15来源: 互联网关键字:调光电路  性能剖析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
四种调光电路的性能分析
  所谓的随机型调光,即在输入触发信号时,不管电源电压方向、压值如何,其负载立刻导通。而在过零处关断。它是靠改变可控硅的导通角来调光的。图 1 、 2 、 3 、 4 都是随机型调光电路。
 图 1 是一种最简单的调光电路。它的优点是元件少.仅三只。 R 是限流电阻,防止在刚通电时,由于 RP 处于低阻值上.因电流过大而损坏元件。该电路虽然最简单。但缺点也最多。一是电路中 RP 的选择问题。因为不同型号的可控硅,其触发电流也有所不同,尤其是不同电流的可控硅,触发电流相差可在多倍以上。当使用不同触发电流的可控硅时, RP 的阻值也应不同,才能获得较好的调节范围;二是存在双向导通电压不一致现象。这一现象出现在 50 %功率以上的范围。功率越接近 50 %处越明显。当低于 50 %时甚至出现单向导通现象。这些现象是由可控硅本身造成的。因为双向可控硅其双向的触发电流不一致,小的邪向先导通,大的后导通,当大的邪向在电压峰值都无法导通时.就成了单向导通。这是双向可控硅普遍存在的问题,因为其触发电流无法做到一致,这是难于克服的缺点;三是有闪烁现象。在 50 %功率处有严重的闪烁。这是因为触发电流大的耶向,只能在电压峰值时才能导通。由于电膻波动,可控硅触发电流发生细微变化的不稳定因数,使可控硅的某一向时通时断造成的。还有在弱光时也有闪烁。图 1 也有一个优点,即当 RP 阻值足够大时,可不用电源开关,关灯时将光调至最暗直至熄灭为止。图 2 的电路可用较小的 RP 。
  图 3 除元件较多外.其优缺点与图 1 一样。该电路的元件参数要配合恰当,才能获得较好的效果。当改变其中一个元件的参数时,其他元件的参数也要调整,是制作难度最高的电路。该电路如用单向可控硅 ( 由全波整流供电 ) ,则可减轻双向导通电压不一致或单向导通现象,只在弱光时有单向导通现象,该现象不是可控硅造成的,而是由电路本身造成的。因为有一向电压是负载在 K 极。相当于在 K 极串了一个电阻,从而使触发电压增大。
  上述电路由于存在单向导通现象,所以不适合用来调速。
  图 4 是最理想的电路。它不会闪烁,不存在单向导通或双向不对称现象 ( 除非 DB3 触发电压不对称 ) 。该电路性能最稳定.所以常用于调速。它也不存在选择可控硅的问题,所以可用不同电流的可控硅。除非触发电流实在太大,电容提供的瞬间电流无法使它导通,如果这样,只能加大电容容量,以增大触发电流 (RP 要减小,以免影响调节范围 ) 。
关键字:调光电路  性能剖析 编辑:神话 引用地址:四种调光电路的性能剖析
上一篇:单键触模式灯开关工作原理
下一篇:安全省电的按键式床头灯电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
圆顶灯调光电路与LED或闪光灯电路
圆顶灯调光器电路--Dome Lamp Dimmer There are times when a little light inside the car would greatly assist one of the passengers but the dome light is too bright for safe driving. The dimmer circuit in fig. 1 may be added to an existing dome light or included with a new passenger spot lamp. The upper op-amp generates a 700
[电源管理]
圆顶灯<font color='red'>调光</font>器<font color='red'>电路</font>与LED或闪光灯<font color='red'>电路</font>
ICL8001G可控硅调光LED驱动电路与应用
  1 LED照明与LED可控硅( TRAIC)调光控制   自从1968年第一批LED 开始进入市场以来, 至今已有30多年。随着新材料的开发和LED生产工艺的改进, LED 趋于高亮度化和全色化。氮化镓基底的蓝色LED的出现, 更是扩展了LED 的应用领域。   LED的发光原理就是将电能转换为光的过程, 将电流通过化合物半导体, 通过电子与空穴的结合, 过剩的能量将以光的形式释出, 达到发光的效果。通过LED的正向电流越大则LED 的发光亮度越高, 同时,通过LED发光电流的稳定性将影响LED 的发光稳定性。因此, 在实用中应采用可以提供精确稳定电流的LED驱动恒流源来为LED 供电。   LED 的
[电源管理]
ICL8001G可控硅<font color='red'>调光</font>LED驱动<font color='red'>电路</font>与应用
基于STC89C52/MAX1771的LED调光系统电路分析
LED的排列方式及LED光源的规范决定着基本的驱动器要求。 LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。下文论述了LED照明设计需要考虑的调光因素。 正是因为调光的要求所以驱动LED面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED正向电压也会有差异;另外,LED的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。 下文LED采用多个串联的方式,供电电源为12V电,所以使用了一级升压电路。 1、系统组成 LED调光系统组成框图如图1.1所示。 图1.1LED调光
[单片机]
基于STC89C52/MAX1771的LED<font color='red'>调光</font>系统<font color='red'>电路</font>分析
关于机器人支撑座结构性能详细剖析
近年来,随着工业机器人的广泛应用,工业机器人及其配套产品的结构设计也日趋精细成熟。而工业机器人底座结构形式在结构强度方面的区别也显得尤为重要,为机器人底座的批量性生产提供了结构方面的参考。 机器人支撑座的功能与结构形式 机器人支撑座的主要功能是支撑与固定机器人,上端与机器人本体基座相连结,下端固定到地面或机架上,使机器人的工作空间与被搬运、加工的工件之间具有合适的相对位置,为机器人安全工作提供保障。 常见的机器人支撑座有圆管形结构(图1)、方管形结构(图2)和箱式结构(图3)、台架式结构(图4)。这里主要讨论前两种结构。 圆形管和方管形的强度比较 1 、圆管形直径与方管形边长的关系 当
[机器人]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
