上一篇:灵敏的射频电压表电路图
下一篇:二极管测试器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
检漏测试仪常见问题及解答
GDSF-311WPDSF6气体综合分析仪是集SF6湿度、SF6纯度测试以及SF6气体分解物测试于一体,将原来要用三台仪器才能实现的功能,集中在一台仪器。 ●一般充电需多长时间?什么时候需要充电?何时充电结束? 每次充电时间根据实际剩余电量而不同,一般小于12小时。当电量指示不足时应及时充电,不宜将电全部用光,以保证电池使用寿命。充电电路设有过充保护装置,当电池充足后,充电指示灯会熄灭。 ●仪器使用多长时间需要校验维护? 一般建议用户2年校验一次,特殊情况一年一次(气路污染较严重时)。 ●仪器在测量过程中出现停滞然后数据下降,为什么? 这是传感器在执行增益回归功能,就是返回到前面测试过程进行校验,此
[测试测量]
直流电阻测试仪怎么用_直流电阻测试仪使用方法步骤介绍
直流电阻测试仪简称直流电阻测量仪、直流电阻仪、变压器直流电阻测试仪,直流电阻检测仪,直流数字电桥等。 直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担而研制开发的直流电阻快速测试仪。以高速微控制器为核心,内置充电电池及充电电路,采用高速A/D转换器及程控电流源技术,达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能,具有精度高,测量范围宽,数据稳定,重复性好,抗干扰能力强,保护功能完善。充放电速度快等特点。该仪器。体积小、重量轻、便于携带。它具有测量
[测试测量]
基于单片机控制的热源自动测试仪
在药品质量监测过程中,热源反应的测温是一项重要内容。药品检测有其特殊性,对测试系统的精度、稳定性、一致性和线性度等指标有着较高的要求。传统老式仪器大多是各类温度计,测试效率和精度都难如人意。根据现场监测要求,研制了基于单片机控制的热源自动测试仪,实现了在实验室内自动巡回测试30路热源,满足了现场测温准确稳定的高标准要求,成功地完成了药检实验室测试仪器的更新换代。
1 测试仪器系统组成与工作原理
本测试仪器的工作原理图如图1所示,对多点测试的热源数据经多路转换开关,送入仪器放大器实现差值放大后,用V/F转换器将电压信号转换成一定频率的脉冲信号,送入8051单片机的T0口,T0为计数器,T1作为定时器,在定时时间内接受脉冲信号
[测试测量]
低压线性稳压器(LDO)的应用技巧
热力学中常犯的一个错误就是选择和线性稳压器一样简易的装置。当设计即将应用时,设计师通常会意识到这个错误。更糟的是,由于新型线性稳压器的新功能和规格,封装中消散的功率很容易被忽视。 这让稳压器的运行温度会超过其额定温度,在实际使用中会引发故障。
线性稳压器基本上由一个旁路元件和一个控制器组成。该元件是一个晶体管,可以在控制回路的帮助下成为可变电阻器,从而在旁路元件和负荷之间形成一个分压器。
图1. 线性稳压器框图。注意,旁路元件将在其自身和负荷之间形成一个分压器,起到耗散功率的作用。
人们常常忽略了它并非一个神奇实体的事实: 旁路元件上的电压会降低,并逐渐升温。例如,如果图1中的电路有100
[电源管理]
ST车用大电流功率场效应MOS晶体管实现低导通电阻
意法半导体日前针对汽车市场推出新的大电流功率场效应MOS晶体管,该产品采用ST最新优化的STripFET专利技术,实现了最低的导通电阻。
STD95N04是一个40V的标准电平的DPAK产品,最大导通电阻RDS(on)6.5mΩ,专门为DC-DC转换器、电机控制、电磁阀驱动器和ABS设计的。新产品的典型RDS(on)在5mΩ区间内,能够满足标准阈压的驱动要求。STD95N04符合汽车电工理事会组件技术委员会针对汽车环境用组件制定的AEC Q101分立器件应力测试标准。该组件最大工作温度175℃ ,100%通过雪崩测试。
STripFET技术以密度大幅度提高的单元为基础,导通电阻和功耗比上一代技术更低,占用的硅片面积更少
[新品]
福禄克DSX2系列铜缆测试仪功能简介及对比分析
福禄克DSX2 CableAnalyzer 系列铜缆认证测仪有两种型号:DSX2-5000 CH 和 DSX2-8000 CH。福禄克DSX2-5000 CH 认证 Cat 5e、6、6A 和 Class FA 双绞线,1000 MHz。福禄克DSX2-8000 CH 认证 Cat 5e、6、6A、Cat 8 和 Class I/II 双绞线,2000 MHz。 福禄克铜缆认证测仪DSX2-5000 CH: DSX2-5000 CH CableAnalyzer可提高铜缆认证测试的速度,Cat 6A 和 FA 测试速度无可比拟,且符合更严苛的 IEC 草案 V 级精度要求。ProjX管理系统有助于确保在次操作时就能正确完成项目设
[测试测量]
如何建立四个小晶体管报警电路
报警A
报警的“A”是对我的介绍功能的互补锁存电路实用的版本。它有两个常开和常闭触发器。一旦被激活-蜂鸣器会发出声响,直至去报警关闭。待机电流小于100uA的。这是因为专为R1的值。这取决于您使用的是实际的晶体管增益- 你也许可以增加R1的值-,从而提高电池的使用寿命。
报警B
报警的“B“是电路的“A”的增强版本。它也同时具有常开和常闭触发器。及 -一旦被激活-蜂鸣器会发出声响,直至去报警关闭。然而,待机电流低得多 -关于2uA。因此,应增加电池寿命50倍。再次 -对您所使用的晶体管的实际收益取决于- 你也许可以增加R1的值- 因此进一步提高电池寿命
报警C
[模拟电子]
浅谈综合布线测试仪的测试方法与标准
综合布线测试仪有很多值得学习的地方,这里我们主要介绍综合布线测试仪,包括介绍详述验证测试仪、详述鉴定测试仪、详述认证测试等方面的问题,希望对大家有所帮助。
手持式综合布线测试仪的主要功能与特点是满足于现场工作的实际需要。在价格,性能和应用等方面会有很大的差别。在综合布线的测试与维护领域,依据它们所进行的测试功能,可以分成三个大类:验证测试,鉴定测试和认证测试。虽然这三个类别的综合布线测试仪在某些功能上可能有重叠,但每个类别的仪器都有其特定的使用目的。
验证综合布线测试仪可以解决的问题是:“线缆连接是否正确?”验证测试仪通常被网络工程师当作解决线缆故障的首选仪器。
鉴定综合布线测试仪可以解决的问题是
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 与产业聚力共赢,英特尔举行新质生产力技术生态大会
- “新”享5G-A万兆网络前沿体验 高通携手产业伙伴亮相第二届链博会
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- 德州仪器新型 MCU 可实现边缘 AI 和先进的实时控制, 提高系统效率、安全性和可持续性
- 瑞萨推出高性能四核应用处理器, 增强工业以太网与多轴电机控制解决方案阵容
- 研华全新模块化电脑SOM-6833助力5G路测设备升级
- 优傲正式建立中国生产能力,发布两款专为本土市场定制的全新协作机器人,强化在华布局
更多往期活动
厂商技术中心
