推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
DC-10kHz频率-电压变换器电路图
DC-10kHz频率-电压变换器电路图
[模拟电子]
电子麻醉器电路图
工作原理:电子麻醉器电路如下图所示,由于晶体管振荡器基本上是一个恒流源,所以在同时二组以上的输出时(如四组),若一组输出幅度大点,则另外的几组负脉冲部分输出就相应的要减少。这也就是说它们会互相影响。这对电麻醉是十分不利的,必须避免这种情况。为消除这一缺点,用一只稳压二极管接在 振荡器 输出变压器初级绕组两端,起限幅稳压的作用。这样便可以使几组同时工作时不相互影响,这对麻醉工作来说是必须具备的。这样可以做到综合运用,既可以作治疗用,又可以做麻醉用。
由于正脉冲幅度是由电源电压通过变压器升压得来的,因而可以把几组输出的正脉冲叠加起来(顺向叠加),如果同时输出四组,每组正脉冲幅度为60mA(在1kΩ负载电阻上),把两组顺向叠加起来
[模拟电子]
RS232串口转RS422接口电路图
RS232串口转RS422接口电路图
[嵌入式]
1.2v镍氢电池充电电路图(六款镍氢电池充电电路途详解)
镍氢电池的工作原理 镍氢电池充电特性曲线如图1所示。当恒定电流刚充入放完电的电池时,由于电池内阻产生压降,所以电池电压很快上升(A点)。此后,电池开始接受电荷,电池电压以较低的速率持续上升。在这个范围内(AB之间),电化学反应以一定的速率产生氧气,同时氧气也以同样的速率与氢气化合,因此,电池内部的温度和气体压力都很低。 1.2v镍氢电池充电电路图(一) 自制充电器用LM324的4个运算放大器作为比较器,用TL431设置电压基准,用S8550作为调整管,把输入电压降压,对电池进行充电,其原理电路见图。其特点是电路简单、工作可靠、无需调整、元器件容易购买等,下面分几个部分进行介绍。 1.基准电压Vref形成 外接电源
[电源管理]
在线阻抗测试仪电路图电路图,
当电阻焊在线路板上时,用万用表直接测量其阻值显然读数是不准确的,因为电阻的并联效应影响了其准确性.采用运放SF741可以组成一个线路极为简单的在线阻抗测试仪,可不必得下电阻,而又能准确地测定其阻值大小.
[测试测量]
15W纯甲类功放电路图及原理
纵观目前市场上的Hi-Fi功放,输出功率在100W以上的以甲乙类放大产品居多,50~100W的功放中甲类放大产品占有相当的比例。从高保真的角度来看,功率储备大些当然是好,但若从节省能源的角度来看,就值得考虑了。由于纯甲类功放的效率很低,所以在您欣赏美妙音乐的同时,约有百分之七八十以上的电能变成热量散发掉了。一台每声道输出功率为50W的纯甲类功放,若以30%计其效率,则静态功耗就有 330W之大,说句玩笑话,简直是“守着火炉吃西瓜”。笔者在帮人选购功放时就经常遇到这样的情况:很多人虽然为纯甲类功放的音色所倾倒,但也往往因其 “发高烧”的工作状态而忍痛割爱。功耗大也是电子管功放的致命弱点。市场经济是无情的。国内几家有名的生产胆机的厂家
[模拟电子]
分享一个不错的立体声数字音量控制的电路图
这是立体声数字音量控制的电路图。该电路可用于升级立体声放大器电路中的手动音量管理。在这个特定的电路中,按下开关 S1 控制两个通道的正向(音量增强)操作,而相同的开关 S2 控制两个通道的反向(音量减小)操作。 在这个数字音量控制电路中,IC1 定时器 555 设置为非稳态触发器,通过按下至在开关 S1 和 S2 上。要调整来自 IC1 的脉冲宽度,您可以使用可变电阻器代替定时电阻器 R1。 操作开关 S1(向上)触发二进制输出增加,而操作 S2(向下)触发二进制输出减少。最高计数为 15(所有输出逻辑 1)和最低计数为 0(所有输出逻辑 0),分别输出最高和最低音量。 计数器的高电平有效输出 A、B、C 和 D 用于
[嵌入式]
