上一篇:扩音器电路图
下一篇:用CD4046组成的方波信号发生器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
CD4017构成的红外遥控开关电路图
现在的建筑物照明线路大都采用暗线,如果采用4线制的电子开关去控制这些照明灯,还要另接电源而改造线路,且工程耗时费力,又影响美观。今天我们来设计并制作了一款单线红外遥控开关。它只有单根进线、单根出线,可以直接代换家居中非常普及的墙壁开关,安装和代换都很方便;还可以方便地实现遥控。 一、性能简介: 该电路的优点是:⑴电路采用电流互感器原理来升压,采用二极管限幅、稳压, 巧妙地解决了开关自身供电的难题;⑵ 适用范围广,随便用彩电或影碟机遥控器就能遥控 ⑶它还具有自身压降小、功耗小等优点。 二、工作原理: 如图所示,电路左边A B端为单线进出端,和负载串联后接在220V市电上。集成块CD4017 接成双稳
[电源管理]
Cd4017网线自动测试器
这种网络自动测试器,可方便地检测网络线的连通情况的连接线序,具有一定的实用价值,最适合初学者自制。
电路工作原理见下图所示。用NE555型电路制作成频率约f=1Hz的对称方波,由3脚输出至十进制计数/分频器的IC2、IC3的CP端,输出的脉冲信号,则按IC2:Q1~Q8,IC3:Q1~Q8的顺序轮流输出正脉冲,C2、R3为IC2、IC3提供开机清零的信号,请注意;一定要按IC2、IC3的管脚的顺序进行对号入座,否则输出的指示信号可能出现不规则。按图接线无误,一般情况下不需调试即可正常使用。
使用方法:将待查网络线两端分别把CT1、CT2水晶公插头,插入母插座CZ1和CZ2,然后开启网络自动测试器电源,这时发光二极管第一
[测试测量]
2010年内标准逻辑的平均售价将继续上涨
据iSuppli公司,标准逻辑产品处于配给状态,供应商继续努力完成未交货订单并确定潜在的扩张计划。
与其它一些元件领域不同,标准逻辑,即用于管理和发送数字信号的门、触发器和寄存器等通用数字器件,2010年第一季度平均交货期一直保持在10到12周,处于正常水平。
但是,4月份形势完全改变,需求增长速度开始超过供应。铜和铝等等材料供应短缺和价格上涨,促成了现在的情况,导致标准逻辑交货期延长到18至20周,和其它器件一样处于供应紧张的状态。
标准逻辑的价格在今年大部分时间全面上涨,每月上涨幅度从不到1%至8%不等。
下图所示为iSuppli公司的2009年11月至2011年第一季度标准逻辑价格
[嵌入式]
基于CMOS双D触发器CD4013的脉冲宽度检测电路设计
D触发器的常规使用一般是用作二分频器、计数器或移位寄存器。然而,只要对D触发器的外围电路加以改进,根据其基本逻辑功能。就可充分发挥其独特的作用。数字装置中常用的脉冲宽度检测电路,对脉冲信号的宽度进行识别,例如,当输入脉冲的宽度为一个特定值时。便产生一个响应,否则就不予响应。以下就用CMOS双D触发器CD4013组成的几种脉冲宽度检测电路作一介绍。 检测线路之一如图l所示。ICl、IC2为一片CD4013,其中ICl构成一单稳态触发器,单稳态输出端Q1作为D触发器IC2的时钟脉冲,Q2端作vo输出端。由于ICl、IC2的置位S端接地,故稳态时ICl的Ql端恒为零,Ql端为高电平,VO输出为低电平。当Vi输入信号为高电平时,
[模拟电子]
确保SRL和触发器在配置后正确初始化方法
FPGA 架构中的 SRL16 和触发器是通过 GWE(全局写使能)信号来释放的,该信号允许这些同步元件在配置完成后改变状态。GWE 是紧接配置后启动过程的一部分。
GWE 会为配置时钟同步释放 SRL16 和 触发器,并且会在该部分产生巨大的歪斜。因此,在同步设计中会产生两种类型的行为:
由于 GWE 释放的同步元件与配置时钟有关,而与用户的系统时钟无关, 因此,触发器和 SRL16 会产生时序违规。
传递 GWE 信号表明 SRL16 和触发器的释放时间可能稍有不同,从而导致设计的某些部分在 其他部分之前启动。
此问题将不会影响大多数设计。如果该设计符合下列标准之一,则应该在设计中
[模拟电子]
基于DSP的晶闸管数字触发器的研究与设计
1引言 EAST极向场电源是托卡马克主要的子系统之一,它为等离子体的产生、约束、维持、加热,以及等离子体电流、位置、形状、分布和破裂的控制,提供必要的工程基础和控制手段。对于装置运行的性能与安全,物理实验的成败与效率,有着至关重要的作用。所以,极向场电源整流控制电路对于实时性和控制精度都有相当高的要求。其中,晶闸管的触发控制是整流电路的关键环节。极向场电源原有的模拟触发板受速度和性能限制,控制精度和实时性不够理想,无法60o改变一次α角,大多的数字触发器由过零检测、计数器、脉冲分配器组成,本文设计了一种以DSP为控制核心的数字触发器,大大简化了硬件电路的组成,提高了控制精度和实时性,并且软件易于调试,调节范围灵活。
[嵌入式]
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月28日历史上的今天
厂商技术中心
