变形间歇振荡器
最新更新时间:2014-02-19来源: 互联网关键字:变形间歇  振荡器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变形间歇振荡器
  前述的稳频电路缺点是比较复杂, 如果振荡变压器及其元件的参数离散性较大时, 调试工作也麻烦, 不利于大批量生产。 目前绝大多数分立元件电视机的行振荡器都采用变形间歇振荡器, 优点是电路结构比较简单, 频率稳定度高。
  图8 - 12是变形间歇振荡器的典型电路, 行振荡线圈L是在塑料骨架上绕制的自耦变压器, 变压器磁芯是由铁氧体材料制成的螺纹磁芯, 旋转插在磁芯中的方孔里的塑料调节杆, 可以使磁芯在线圈中的位置移动, 起到改变线圈电感量的作用。线圈绕组L1和L2分别为400~500匝和200~300匝。
变形间歇振荡器
本文来至于电子发烧友网:http://www.elecfans.com
  基极偏置电压由EC经R6、 R7、VD、 R5、R4供给, 来自鉴相器的误差电压EAFC也加在基极, 控制振荡器工作, C2为稳频电容。 对变形间歇振荡器的工作原理不多介绍, 只给出其工作波形如图8 - 13所示。
变形间歇振荡器的波形
关键字:变形间歇  振荡器 编辑:神话 引用地址:变形间歇振荡器
上一篇:二倍行频振荡器
下一篇:行间歇振荡器电路及原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
基于DS1075的8051高速单片机串行通信的时钟新配置
1引言 在当今许多实时监测系统与通信系统中,经常需要进行远距离的数据传送,为此,如何实现高速、可靠及低成本的数据传输是前级机或发送级8051单片机迫切需要解决的新技术。据此,笔者采用Dallas Semiconductor公司生产的DS1075芯片-EconOscillator(高效型振荡器)为8051系列高速单片机DS87C520提供时钟的配置设计方案,从而实现了单片机DS87C520串行通信的高速波特率。 与众不同的Econ Oscillator(高效型振荡器)DS1075内含一个振荡器,可用于产生一个基本频率;同时它还内置了一个分频链,可以将基本频率降低到需要的频率。每种Econ Oscillator均可提供四种
[单片机]
石英和可编程全硅MEMS振荡器大比拼(一)
如果说很多人把MCU或SoC主芯片比喻为现代电子系统的大脑,那么时钟组件当之无愧是其心脏。无论是电子工程师还是元器件采购者,在选择时钟组件时都会经过全面严谨的评估。因为一颗健康、稳定、持久的“心脏”,将直接影响到电子系统的功能和可靠性。   时钟组件可分为无源晶振、有源晶振和多输出时钟发生器三大类产品。在过去60年中,石英作为时钟市场的主流技术,一直占据着霸主地位。但由于其受到传统制造工艺的限制以及下游原材料(起振电路和基座)市场的垄断,因此性价比无法进一步提升。为了满足电子市场对元器件提出的更小、更可靠、更灵活的需求,时钟组件必须走上全面硅化的道路。这篇文章将主要介绍全硅MEMS振荡器和传统石英的区别,以及全硅IC技术所解决的
[模拟电子]
石英和可编程全硅MEMS<font color='red'>振荡器</font>大比拼(一)
Silicon Labs针对IoT终端节点推出全球最小尺寸的蓝牙SiP模块
中国,北京-2016年11月9日-Silicon Labs(亦名 芯科科技 ,NASDAQ:SLAB)日前推出业界最小尺寸的低功耗蓝牙(Bluetooth low energy)系统级封装(system-in-package,SiP)模块,其内置芯片型天线,提供完整的低成本连接解决方案,且不影响性能。BGM12x Blue Gecko SiP模块采用小巧的6.5mm x 6.5mm封装,使得开发人员能够将PCB板面积(包括天线间隙)缩小至51mm2,从而实现IoT设计的小型化。这种超小型高性能蓝牙模块的应用领域包括运动和健身可穿戴设备、智能手表、个人医疗设备、无线传感器节点和其他空间受限的可连接设备。 Silicon
[物联网]
MSP430F149时钟源选择
MSP430的基本时钟源有3个:  LFXT1CLK,  XT2CLK,   DCOCLK ; ­ 其中: LFXT1CLK:可以用低频钟表晶体、标准晶体、陶瓷谐振器或外接时钟源工作。     XT2CLK:可以用标准晶体、陶瓷谐振器或外接450khz~8mhz的时钟源工作。 ­     DCOCLK:它是内部数字控制RC振荡器,可以调节。 MSP430的3种时钟信号是:  ACLK,  MCLK,  SMCLK; 其中: ACLK(辅助系统时钟):可选时钟源LFXT1CLK(只能是外部时钟源),且一般为32768hz手表晶体)。 ­MCLK(主时钟):可选LFXT1CLK,XT2CLK, DCOCLK 三种
[单片机]
全硅MEMS振荡器介绍
无论是电子工程师还是元器件采购者,在选择时钟组件时都会经过全面严谨的评估。因为一颗健康、稳定、持久的“心脏”,将直接影响到电子系统的功能和可靠性。 时钟组件可分为无源晶振、有源晶振和多输出时钟发生器三大类产品。在过去60年中,石英作为时钟市场的主流技术,一直占据着霸主地位。但由于其受到传统制造工艺的限制以及下游原材料(起振电路和基座)市场的垄断,因此性价比无法进一步提升。为了满足电子市场对元器件提出的更小、更可靠、更灵活的需求,时钟组件必须走上全面硅化的道路。这篇文章将主要介绍全硅MEMS振荡器和传统石英的区别,以及全硅IC技术所解决的问题。 石英和全硅MEMS时钟振荡器简介 传统的石英振荡器是由压电石英加上简单的起振
[模拟电子]
宽范围可变振荡器电路图
宽范围可变振荡器电路图
[模拟电子]
宽范围可变<font color='red'>振荡器</font>电路图
针对光纤通道配置的专用XpressO振荡器【FOX】
全球领先的频率控制解决方案供应商Fox Electronics Asia Ltd.宣布提供特别针对光纤通道配置而优化的全新专用XpressO振荡器系列。与新型3.3V XpressO系列中的所有型号一样,XpressO光纤通道配置振荡器是针对精密专用要求而预先配置的现货产品,采用工业标准7 x 5mm封装。 Fox Electronics Asia Ltd和 Fox Electronics EMEA副总裁兼董事总经理Herb Chaney称:“为了确保达到尽可能好的性能,专用XpressO系列首次将Fox突破性的XpressO专利技术与专用光纤通道应用所需的具体特性相结合,以满足迫切需求,并消除了定制产品所需等待的时
[模拟电子]
单片式振荡器在仪表中的应用
时钟可调、基于滤波器的正弦波发生器 可使一个封闭在反馈环路中的谐振器产生振荡。图 1 中的正弦波发生器就利用了这一点,从而免除了增设一个振幅控制环路的需要。这种在里根 (Regan) 谐振带通环路的基础上略做修改而成的电路是时钟可调的,并可产生正弦和余弦输出。 图1 Regan 谐振带通环路 LTC1060 开关电容滤波器被构建为一个 Q = 10 的时钟可调型带通滤波器。O1 把该滤波器的频率设定为 100kHz,从而生成了一个 1kHz 通带。利用正弦输出来进行开关操作的 C1 以再生的形式向滤波器输入提供方波驱动信号。该环路是自保持型的,因而在指示点上产生了连续的正弦波输出。 C1 输出的齐纳桥接箝
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
