可用于同步检波的正/负极性切换电路
最新更新时间:2014-02-22来源: 互联网关键字:同步检波  切换电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
可用于同步检波的正/负极性切换电路
电路的功能
相位正、反相转换电路用于CR充放电振荡电路或给D-A转换器,加上极性,连接低通滤波器以后可用作同步检波器等。此外这种电路还可作为开关式平衡调制电路用,因为它输出的波形是方波,含有丰富的高次谐波,加带通滤波器则可将方波转换成正弦波。
电路工作原理
FET起模拟开关的作用,它在栅极电压为零时导通,高于夹断电压VP时断开。VP会因FET的不同而有差导,所以应在负方向进行大置偏,使其完全处于断开状态。
TT1导通后,OP放大器作为反相放大电路工作,根据-A=R3/R1,放大倍数A=1,TT1断开后,因同相输入端为高输入阻抗,所以输入信号未经衰减而输入,受OP放大器输出的控制,使反相输入端的电位成为正电位,在输出电位与输入电位相同时,R1没有电流流过,此时本电路作为同相缓冲器工作。
随着转换频率的升高,输出端产生的开关噪声明显增加,在TT1上并联20PF左右的电容可以抑制噪声,若将作为模拟开关使用的TT1换成C-MOS模拟开关,则可直接利用逻辑电平驱动。
关键字:同步检波  切换电路 编辑:神话 引用地址:可用于同步检波的正/负极性切换电路
上一篇:4个数据位可衰减0~15DB的可编程衰减器
下一篇:信号发生器仿真电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
锁相环同步检波技术及在视频检波中的应用
1 引 言 检波技术在电子、通讯等领域是不可缺少的关键技术之一,因此检波电路在这些领域也是非常重要的。检波技术的好坏,直接影响到信号的分离和提取。在电视接收机中,视频检波位于中放级和预视放之间,完成从图像中频信号中检出视频信号以及对伴音中频信号进行二次混频。可见,检波环节好坏直接影响整机性能。随着电视技术的发展,电视功能的增强以及对电视性能要求的提高,原来的检波技术很难满足电视对视频检波的要求,因此必须采用更为先进的检波技术代替原来的检波方法。 早期的视频检波是利用二极管的单向导电性从调幅波中取出包络,得到视频信号;在混频时则是利用二极管的非线性,用38 MHz本振和31.5 MHz伴音中频进行混频,取出6.5 MHz的第二伴
[电源管理]
锁相环<font color='red'>同步</font><font color='red'>检波</font>技术及在视频<font color='red'>检波</font>中的应用
由开关电路构成的半波同步检波电路
电路的功能 同步检波电路用来检测被噪声淹没的信号,它是锁相放大器最重要的电路单元,有许多实用方式。本电路属于同步检波的基本方式,用开关电路检测相位差,输出电压EO=EXCOSφ,即可以获得信号的振幅和相位φ。 如果基准信号的相位与未知信号同相,即可获得平均值的直流电压输出。如降低后级低通滤波器的截止频率,可以缩小噪声等效率宽,提高S/N比。 电路工作原理 用模拟开关交替通、断输入信号,由低通滤器全脉动电流平滑。OP放大器A1是维修部放大器,它与后面的低通滤波器输入电阻相反,输出电阻必须很小。 如不加隔直流电容C1,前级直流失调产生的误差或漂移就会影响电路的性能,容量的选择应保证
[模拟电子]
由开关<font color='red'>电路</font>构成的半波<font color='red'>同步</font><font color='red'>检波</font><font color='red'>电路</font>
车辆分层次控制接口系统切换电路及可靠性设计
1  引言     车辆在行驶过程中,DYC(横摆力矩)电路处于工作状态,突遇紧急状况,需要踩刹车进行控制,此时DYC电路停止工作,ABS(防抱死系统)电路处于工作状态,如何实现两个电路系统的快速高效可靠的切换,是本文研究的重点。 2  控制系统模型     车辆稳定性控制系统模型如图1所示: 图1     车辆稳定性控制系统模型     当车辆在行驶过程中遇到紧急情况,驾驶员踩刹车,此时,为了防止车轮抱死,发生危险,ABS(防抱死系统)电路开始工作,DYC(横摆力矩)电路停止工作;当不踩刹车,车子行驶过程中,DYC(横摆力矩)电路在工作中,为了防止侧偏等危险的发生。本文需要设计一个切换电路从而实现在ABS
[嵌入式]
异步时钟切换电路
  问题: 2个频率无关的时钟,在sel的选择下做切换。   有时一个看起来简单,实际上是在考验ASIC工程师的问题。   1.简单的讲就是做信号的2选1么,那么我们就先做一个简答的2选1吧。      这是一个逻辑图,实际的2选1是由3个门电路过程的,比如2个与一个或:      这个电路显然不能用于时钟的选择,因为这将导致输出时钟存在毛刺,后级电路是不能直接用的。   2. 我们很自然的会想到,要是能在时钟低时切换到另一个时钟低电平,就能保证时钟的品质。这样在时钟切换时就必然要经历4个阶段:1)选择信号改变、2)在clk1为低时停掉clk1的选择 、3)在clk2为低时打开clk2的选择端、3)正常工作,完成切换。   这样一
[电源管理]
异步时钟<font color='red'>切换</font><font color='red'>电路</font>
新型自动电压切换集成电路STR81145
    摘要: S TR81145是日本东芝公司生产的新型自动电压切换集成电路,利用它可以使电子设备在各种电环境下自动适应。文中介绍了电压切换的必要性和自动切换的基本原理,最后给出了一个由STR81145组成的具有过压保护的桥式/倍压整流切换的实际电路。     关键词: 桥式/倍压  自动切换  STT81145 1 引言     随着国际贸易的不断发展,对电子产品也提出了一些特殊的要求,最为突出的就是要求现代电子产品能自动适应不同国家和地区的电网要求(因为不同国家的交流供电电压值不一样,有110V,127V、220V、240V等);从另一方面来讲,有些地区的电网电压极不稳定,严重时供电
[电源管理]
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
