上一篇:信号接收电路
下一篇:接收换能器放大单元电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
PDIUSBD12芯片在USB接口电路中的应用
1 PDIUSBD12 芯片的性能与特点
Philips公司生产的型号为 PDIUSBD12 的接口芯片是一个具有集成的SIE,FIFO存储器、发送器和电压调整器的高性能USB接口芯片,同时还支持DMA逻辑传输形式。他通常应用于基于微控制器的系统中,并且可以通过高速的并行接口和系统中的微处理器进行通信,其中最高并行接口速率可以达到2MB/s,是一个具有8位数据总线和一个地址的存储与数据交换设备。
PDIUSBD12 芯片的功能方框图如图1所示。
他采用28PIN脚模式,有SO28和 TSSOP28 封装,SIE用来实现USB协议层的完整功能。具体功能如下:
[嵌入式]
零延时RS-485接口电路的设计与应用
1 概述
RS一485接口是一种基于平衡发送和差分接收的串行总线,具有很强的抗共模干扰能力,在适当的波特率下传输距离远;同时易于进行网络扩展,被广泛的应用在很多工业现场。
节能灯寿命检测环境中,主要干扰来自开关和寿命检测的强电干扰、开关产生的电磁干扰、空气循环设备的干扰等等;同时由于寿命检测环境温度高,强电系统复杂,也给系统的运行提出更高的要求。寿命检测系统要求实时报告每一盏节能灯的运行状态、环境温度、电压等,并在寿终计算出节能灯寿命、光通等参数。可见系统的传输数据量大,实时性强,因此物理总线的拓扑结构和通信协议尤为关键。
2 接口设计
良好的接口设计,应该在硬件上保证系统有良好的抗干扰性
[嵌入式]
用FIFO实现超声测厚系统A/D与ARM接口设计
在高频超声波数据采集系统中,很多高速 A/D转换器往往不能直接与处理器相连接,这时就需要使用FIFO在处理器与A/D转换器之间架一座桥梁,FIFO的先入先出特性可以方便缓存大量的数据块。在基于ARM的超声波测厚系统中,所用为1 MHz以上的高频超声波探头,测量数据经A/D转换后频率与ARM处理器的数据接收能力不匹配,因此需在A/D与ARM处理之间连接一个FIFO来解决以上问题。该设计选用AD公司的A/D芯片AD9283,FIFO选用Cyperss公司的CY7C4261,两者的最大采样频率都是100 MHz。ARM采用SAMSUNG公司的S3C2410处理器。三者都具有很强的外部接口能力,方便构成无缝连接,硬件接口电路简单,调试
[单片机]
无线传感器网络节点模块化的接口电路设计
0 引言 无线传感器网络是由大量传感器节点通过无线通信自组织构成的网络,被认为是将对21世纪产生巨大影响力的技术之一。在分布式测试中使用无线传感器网络,不受通信电缆的限制、组态灵活、重构性强,可以在较恶劣的测试环境中使用。由无线传感器网络组成的分布式测试系统已应用于水中爆炸测试系统。在一些分布场测试系统中,被测量种类繁杂,为完成测试任务,节点采用模块化设计,SPI接口电路简单、传输速度快,各模块通过SPI总线通信协同完成测试任务。但在实际开发应用中,由于系统要求,使某些模块与多个模块链接,且接口工作在不同的模式下,如果完成通信需要功能模块的SPI接口主从切换,致使通信速度与灵活性降低。CPLD具有可编程性特点,可根据需要扩展
[嵌入式]
火控计算机接口电路的设计
0 引言
火控计算机是整个火力控制系统的重要组成部分,如同人体的大脑,也是连接火力控制系统中搜索跟踪系统和武器瞄准系统的中间环节。作战过程中,火控计算机实时接收搜索跟踪系统采集到的目标诸元,根据目标的运动轨迹和配置火炮的弹道射表,完成对射击诸元的实时解算,同时控制武器瞄准系统对目标实施有效的射击。因此火控计算机的对外接口关系比较复杂,本文主要讲述了某型火控系统中火控计算机接口电路的硬件设计。
1 接口电路的设计
由于本火控计算机中接口数量比较繁多,而且种类也不同,为了便于描述,对本系统中的接口分为两类:通讯接口,控制接口。
1.1 通讯接口
本火控计算机中通讯接口主要有:(1)接收本雷达或异地雷达
[单片机]
串行12位ADC与PC之间的接口电路
近几年来,IC制造商设计了实现接口的各种方法,并且特别重视减少IC接口I/O引脚的数量。MAX187就是这样一个器件,它是一个12位模/数转换器(ADC)。你可以利用串行数据通信技术产生与该ADC的一个接口。MAX187的模/数转换和数据传输仅需三条数字I/O线。你可以利用PC的Centronics打印机端口在MAX187和PC之间产生一个简易接口(图1)。只要将引脚分别设置为高电平或低电平,你就能启用或禁用MAX187(引脚 3)。如果使该引脚开路,则内部参考电压(4.096V) 就被禁用,你必须将一个外部参考电压加到引脚REF(引脚4)上。在其他情况下,该引脚 与4.7μF旁路电容C1连接。通过使用SCLK引脚(引脚8)上的外部
[模拟电子]
51单片机AT89C52与DS18B20的接口电路及源代码
本文将介绍51单片机AT89C52与温度传感器芯片DS18B20构成测温系统,并提供源程序供读者参考.其测量的温度精度达到0.1度,测量的温度的范围在-20度到+50度之间,用4位数码管显示出来。
硬件电路原理图
图2 AT89S52与DS18B20组成的测温系统原理图 工作原理 DS18B20数字温度计是DALLAS公司生产的1-Wire,即单总线器件,具有线路简单,体积小的特点。因此用它来组成一个测温系统,具有线路简单,在一根通信线,可以挂很多这样的数字温度计。DS18B20产品的特点 (1)、只要求一个I/O口即可实现通信。 (2)、在DS18B20中的每个器件上都有独一无二的序列号。 (3)、实际应用中
[单片机]
USB接口芯片CH375与单片机的接口电路
USB 接口选择南京沁恒电子公司研发的USB 接口芯片CH 375,采用被动并行接口方式。CH375 工作在主机方式下,主要实现单片机读U 盘功能以及对灯光数据的移动控制,增强了可拓展性和易用性。CH375 与MCU 的接口电路如图所示,CH 375 的D0~ D7 与MCU 的P1总线相连。
[单片机]
