数字分频器
最新更新时间:2014-03-14来源: 互联网关键字:数字  分频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字分频器
关键字:数字  分频器 编辑:神话 引用地址:数字分频器
上一篇:四分频器
下一篇:数字倍频器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
CMMB移动数字电视终端设计
CMMB移动电视应用的终端产品主要是手机、PMP、GPS、车载电视以及PCTV等,这些系统共有的特点是尺寸小,内部干扰比较强。较强的干扰易对CMMB移动接收的性能产生严重影响。一个系统性能的稳定性不仅由芯片性能、天线性能以及PCB Layout决定,还涉及到空间的各种干扰等等。如果在设计中不注意干扰的抑制,往往性能会有非常大的损失。 设计一个性能优异的CMMB移动数字电视终端,需要综合考虑很多因素,本文将作详细讨论。   CMMB接收芯片   卓胜微电子的CMMB接收芯片MXD0251内部集成自主研发的硅调谐器和解调器,内含1.2V LDO,外部仅需要3.3V供电,降低了系统成本和PCB面积。MXD0251在整个
[家用电子]
CMMB移动<font color='red'>数字</font>电视终端设计
福禄克数字万用表自动关机电路解析
今天用的时候,突然很奇怪,为什么过了一段时间不使用后它就“自我了结”了呢?怎么实现的呢?实验室的福禄克表,蛮贵,不敢擅自拆开,所以就网上查询资料,呵呵,这一查,好玩了。发现了各种软关机电路,就是工作一会后,自动关机了。好灵性和智能哦。 先解决万用表的问题——自动关机电路如下图所示: 声明下哦:电路出自于网上,不是我自己弄出来的。 来,细细分析下: 其实说白了就是—— 比较器+ rc定时+开关 r1和c1组成rc定时网络,q1和q2组成开关。 其工作过程是:当把开关s1置于“关”时9v电池对c1充电。使得c1两端的电压等于电池电压。当把s1置于“开”时,电容c1接至运放的同相输入端(a),同时也通过r1放电。r2和r5分压得到约
[测试测量]
福禄克<font color='red'>数字</font>万用表自动关机电路解析
基于单片机的数字电位器的设计
人耳对声强的主观感受遵循韦伯定律(Webber's Law),在音量较小时人耳对声波振幅的改变感受灵敏,声音达到一定响度后,人耳的听觉特性开始变得迟钝。而指数型电位器的阻值变化规律为先慢后快,如果将这种衰减特性用在音量调节中,则恰好可以抵消人耳对音量感知的对数特性,保证主观听感的平滑。   与传统的机械式音量电位器相比,数字电位器(DCP)的阻值调节由内部CMOS开关控制,因而使用寿命长、可靠性高且不会产生机械噪声;如果将廉价的通用型线性数字电位器直接用于音量调节,在小音量状态下稍微调节电位器即会使输出声压陡然增加,无法保证大动态范围内音量的准确定位,因此目前将数字式电位器运用在成熟功放产品中的实例还不多。实际上,如果将
[单片机]
数字家庭“互联互通”术语介绍
        数字家庭:数字家庭是指各种家电通过不同的互连方式进行通信及数据交换,实现家用电器之间的“互联互通”,使人们足不出户就可以更加方便快捷地获取信息,从而极大提高人类居住的舒适性和娱乐性。   HDMI:英文全称是“High Definition Multimedia”,中文的意思是高清晰度多媒体接口。HDMI接口可以提供高达5Gbps的数据传输带宽,可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。   DVI:(Digital Visual Interface,数字视频接口)比HDMI较早出现,缺点是无法传输数字音频信号。   HTPC:英文全称是Home Theater Personal Computer的英文缩写,
[嵌入式]
安森美推出带数字功率限制D类音频放大器
自动恢复机制解决短路及过温状况 2011年8月4日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出NCS8353 立体声音频放大器,这是一款D类放大器,具有高能效水平( 87%),使系统设计中无须散热片。 这器件针对平板电视市场,它能够采用电视系统现有的24伏(V)背光电压输入端供电,能为8欧姆(Ω)桥接负载(BTL)提供每通道达20瓦(W)的连续输出功率。 D类架构中采用的脉宽调制(PWM)技术使用扬声器作为电感电容(LC)滤波器,令某些情况下能以无滤波器工作。这就显著降低总物料单(BOM)成本,因为可以省去通常须用于滤除电磁
[模拟电子]
利用数字隔离器简化设计并确保系统可靠性
  工业环境中使用的测量器件往往需要进行隔离以确保用户和系统安全,同时也是为了保证在高共模电压下获得准确的测量结果。数字隔离器为光耦合器一类的较老技术提供了一种可靠、易用的替代方案。利用数字隔离器,工程师们可以优化隔离系统设计,以降低功耗、保证系统性能,同时无需借助额外的设计裕量来补偿缺失或不完整的器件规格。      简介   设计隔离测量仪器颇具挑战性,有时甚至会令人沮丧不已。隔离前端可以保护用户免受测量系统中可能存在的致命电压的伤害,同时允许工程师在高共模电压下进行精确的测量。图1所示为此类测量的一个典型示例。在高压燃料电池或电池组中,了解单个电池的电压有助于确保系统的安全运行,同时可以最大限度地延长电
[测试测量]
利用<font color='red'>数字</font>隔离器简化设计并确保系统可靠性
电机控制的数字平台设计
0 引言 直接转矩控制 是目前广为研究的电机控制理论之一,已在异步机上取得了成功,而在同步机方面的应用也已有了一定发展 。由于该理论直接对转矩进行控制,故瞬态性能得到了显著的改善。但是,由于其采用的是Bang-Bang控制,控制周期过长会使电流过大;同时大周期会使转矩脉动加大。为了解决这个问题可以从控制策略上加以改进,比如采用SVM-DTC 来取代传统DTC方案;也可以在控制平台上加以考虑,提高处理器速度,缩短控制周期。以单个DSP为核心的控制平台(常见的芯片如TI公司的2000系列),由于既要完成复杂的算法,还要执行数据采集、控制信号输出、系统保护以及人机交互等一系列操作,无法有效地缩短控制周期。在综合考虑了各种数字信号处理
[嵌入式]
数字电视发射机中功率放大器的设计
摘要:用最新的LDMOS FET器件,采用平衡放大电路结构?熏设计数字电视发射机中的功率放大器。工作频段在470MHz~860MHz,整个频带内增益在12dB左右,工作在线性状态,交调抑制小于-35dB。 关键词:功率放大器 匹配 增益 数字电视地面广播技术采用数字压缩技术,在同样清晰度和音质情况下,用户可以接收的节目数量提高4~6倍。同一信道中,可同时传输附加数据和其他信息,且抗干扰能力强,覆盖区域内近场和远场的接收效果几乎相同,因此,数字电视受到了广泛的关注。 欧美一些国家对数字电视技术的研究较为深入,已研制出了性能完善的数字电视信号发射机。我国数字电视技术的研究起步相对较晚,还处在实验阶段。为降低成本,数字电视发射机的
[网络通信]
小广播
最新模拟电子文章
