上一篇:廉价的灯光调节器电路图
下一篇:互补交流电源切换电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
LM4902音频功率放大电路图
如图所示为LM4902音频功率放大电路(MSOP封装)。音频信号输入后,经过Ci、Ri耦合加到放大器的反相输入端(4脚),而放大器的同相输入端 (3脚)则通过CB交流接地,功率放大后从Vo1(5脚)和Vo2(8脚)以电桥输出的形式加到扬声器。LM4902内部有两个放大器,第一个放大器增益由外部电阻RF、Ri的比值决定,第二个放大器增益由内部两个10kΩ电阻固定为1。Shutdown脚(1脚)为逻辑低电平时放大器微功率关断,为逻辑高电平时放大器全功率工作。
[电源管理]
555单稳态触发电路图
单稳工作方式,它可分为3种。见图示。
555单稳态电路图
第1种(图1)是人工启动单稳,又因为定时电阻定时电容位置不同而分为2个不同的单元,并分别以1.1.1 和1.1.2为代号。他们的输入端的形式,也就是电路的结构特点是:“RT-6.2-CT”和“CT-6.2-RT”。 第2种(图2)是脉冲启动型单稳,也可以分为2个不同的单元。他们的输入特点都是“RT-7.6-CT”,都是从2端输入。1.2.1电路的2端不带任何元件,具有最简单的形式;1.2.2电路则带有一个RC微分电路。 第3种(图3)是压控振荡器。单稳型压控振荡器电路有很多,都比较复杂。为简单起见,我们只把它分为2个不同单元。不带任何辅助器件的电
[模拟电子]
光耦脉冲电路图原理介绍及其应用
本文介绍的光耦是由发光二极管和光敏三极管组合起来的器件,发光二极管是把输入边的电信号变换成相同规律变化的光,而光脉敏三极管是把光又重新变换成变化规律相同的电信号,因此,光起着媒介的作用。由于光电耦合器抗干扰能力强,容易完成电平匹配和转移,又不受信号源是否接地的限制。所以应用日益广泛。 一、用光电耦合器组成的多谐振荡电路 用光电耦合器组成的多谐振荡电路见图1。 当图1(a)刚接通电源Ec时,由于UF随C充电而增加,直到UF≈1伏时,发光二极管达到饱和,接着三极管也饱和,输出Uo≈Ec。 三极管饱和后,C放电(由C→F→E1→Er和由C→RF→+Ec→Re两条路径放电),uo减小,二极管在C放电到一定程度后就截止,而三极管把储存电荷全
[电源管理]
单片机驱动1602液晶电路图及c51程序
原理图: 1602液晶电路图 51单片机驱动程序:
#include reg51.h
#include intrins.h
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
//这三个引脚参考资料
sbit E=P2^7; //1602使能引脚
sbit RW=P2^6; //1602读写引脚
sbit RS=P2^5; //1602数据/命令选择引脚
void init()
TMOD=0X00;
TH0=0X03;
TL0=0X32;
[单片机]
短路保护电子电路图
在智能车调试的过程中,由于电路板是自制的PCB电路板,存在着可靠性不高的问题。同时,在调试的过程中不可避免地出现人为的操作失误致使 BTS7960的输出端短路的危险。由于驱动智能车的540电机的电流本身就较大,如果短路,对电机和驱动电路都有危害。为了最大限度地保护电路和电机,加入了短路自动断电保护电路,原理图如图5所示。图5中的OL1连接BTS7960驱动电路电机正向旋转时的信号输出端,反向旋转时的信号输出端OL2也连接同样的过流保护电路,此处以一路为例,电路中标有OUT的输出端接电机。 电路的工作原理为: 当电路正常工作时,开关S1拨在位置1,OL1的驱动电流经过电阻R1经过b点,然后流经继电器K1,触点在位置A。此
[电源管理]
DY336音响前级放大电路图
音响前级放大电路为音响提供切换信号、音量调整、缓冲等,并可加上约10倍的电压放大,使音响具有较好的音质。 电路采用3只DY336低噪声、高品质运放。其中A1用作输入信号的缓冲跟随器,以减轻信号源的负担。A2和RPl组成负反馈音量调节器,这种音量的调节方式能减小RPl阻值变化所带来的失真与噪声。与常规音量调节相比,由于无RC常数带来的积分效应,因此瞬态失真更小。A3和VTl及VT2组成输出级,工作于单端甲类状态,其单端输出包含偶次谐波,使音质更好,并且晶体管输出的电流驱动力较强,与后级搭配时低频的控制力也会更理想。如图所示电路是功放前级的其中一路放大电路(另一路相同)
[模拟电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
