上一篇:经过红外环节的远控扬声器电路图
下一篇:红外遥控发射机接收机电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
低功耗有毒气体探测器的设计
在美国,国家职业安全与健康研究所(NIOSH)和美国政府工业卫生学家会议(ACGIH)已规定了许多有毒工业气体的短时间和长时间接触限值。“阈限值—时间加权平均值”(TLV-TWA)是指大多数工人可以在正常8小时工作日内反复接触而不会受到有害影响的时间加权平均浓度。“阈限值—短时间接触限值”(TLV-STEL)是指大多数工人可以短时间接触而不会受到刺激或伤害的浓度。“立即威胁生命或健康的浓度”(IDLHC)是一种限制性浓度,它会对生命立即或缓慢产生威胁,导致不可逆转的健康损害,或者影响工人独立逃生的能力。表1列出了几种常见气体的限值。
表1. 几种常见气体的限值
对于 检测 或测量有毒气体浓度的 仪器 ,电
[测试测量]
西门子宣布将研发X射线有机探测器
据西门子公司的消息称,西门子正在开展关于X射线有机探测器的研究。这一技术有潜力大幅度降低生产成本,并带来比当今探测器更高的图像分辨率。
在X光机成像过程中,X射线将被转换为可见光。而这一有机探测器,相比传统X光成像仪器的创新之处在于,在有机探测器材料中混入特别的、能吸收X射线辐射的物质,用以提高操作者和使用者的安全。
据了解,西门子中央研究院正在领导一个为期三年的政府资助该X射线有机探测器研发项目,旨在开发和展示相关技术。据西门子的专家称,这一探测器的初始应用领域预计包括乳腺造影设备和用于升级传统的X光成像设备。
[医疗电子]
智能家居烟雾火警探测器:智能火灾预防
周末时分,家人朋友聚在一起,餐食、美酒,我们举杯言欢,绚丽的灯光下,我们分享彼此的幸福快乐。但是这个唯美的场景可能由于一点小疏忽给我们带来很多不必要的麻烦,比如加热食物后没有及时关闭火源。事实上这样子的新闻我们见到不是一次两次了。
对于一个家庭而言,起火的原因有很多种:用火不慎、吸烟、小孩玩火、电气设备老化、电气设备安装不合规范等。火灾给家庭带来严重灾难,轻者财务损失,重者人身伤害。但是现在福音出现了,南京物联传感技术有限公司全新推出了家庭安全保护类系列产品“无线烟雾(火警)探测器”,预防火灾,绝不手软。众所周知,在火灾初期,物品因为燃烧不充分往往会产生大量的烟雾,“无线烟雾(火警)探测器”这件产品可以在第一时
[安防电子]
坚固耐用的福禄克激光水准仪使用简单、准确度高
美国华盛顿州,埃弗里特,2016年9月19日消息 福禄克公司(Fluke Corp)日前推出Fluke 激光水准仪,这是一种新型专业级精密工具,其设计能够承受1米跌落并正常工作。该激光水准仪采用快速稳定、自流平万向节,能够快速提供高准确度参考点,加快电气和HVAC规划。
福禄克激光水准仪系列包括:
Fluke-3PR (红色激光)和Fluke-3PG (绿色激光)点式激光水准仪 自流平3点式激光水准仪,快速、准确地布置参考点。30米时的准确度为6 mm (100英尺时为1/4英寸),含支架,以便快速、方便地悬挂以及中心线测量。绿色激光(Fluke-3PG)的亮度高出3倍,提供室外及长距离应用时的可见性
[测试测量]
二维微机电(MEMS)阵列为移动光谱分析仪打下基础
在近红外(NIR)光谱分析领域中,一个将便携性与高性能实验室系统的准确性和功能性组合在一起的系统将极大地改进实时分析。由一块电池供电的小型手持式光谱分析仪的开发可以实现对工业过程、或食品成熟度的评估在现场进行更有效的监控。
大多数色散光谱分析测量在一开始采用的都是同样的方式。被分析的光通过一个小狭缝;这个狭缝与一个光栅组合在一起,共同控制这个仪器的分辨率。这个衍射光栅专门设计用于以已知的角度反射不同波长的光。这个波长的空间分离使得其它系统可以根据波长来测量光强度。
传统光谱测量架构的主要不同之处在于散射光的测量方式。两种常见的方法有(1)与散射光物理扫描组合在一起的单元素(或单点)探测器,以及(2)将散射光
[测试测量]
CMOS探测器在射线检测中的应用
1 CMOS探测器简介
射线检测技术利用X射线探测材料内部的不连续性,并在记录介质上显示出图像。随着技术的不断进步,射线检测从传统的以胶片为记录介质的照相方法不断扩展,形成了多种数字化射线检测手段,如底片的数字化处理技术(Film Digitisation)、射线实时成像技术(Radioscopy)、 计算机 射线成像系统(Computed Radiography)和射线数字直接成像检测技术(Direct Radiography)等 。实际应用中需要根据检测要求的分辨率和相对灵敏度选用合适的方法。相对于其它射线记录介质(如CCD、多晶硅等),CMOS(互补的金属氧化硅)技术更具有性能优势。目前,CMOS探测器的最小像素尺
[测试测量]
美国开发高效、廉价手持军用化学探测器
据麦姆斯咨询报道,联合化学剂探测器(JCAD)成为过去几年战场和战乱地区重要的防御工具。当检测到一个VHS磁带或精装小说大小的形状时,JCAD会发出警报,而一旦发现存在诸如沙林或泡罩剂(如芥子气)一样的神经毒剂,则灯开始闪烁。 现行设计的探测器需可以在复杂环境中重复使用,美国国防部亦要求检测设备需对化学品具备高度敏感性。美国国家标准技术研究院(NIST)近日发布消息称,其研究人员为此提供了一个经济高效的解决方案。在研究过程中,NIST研究人员发明了一个名为阈值置信度检测器(TCC)的辅助设备,其重量只有几克,如点烟器。TCC可以安置在化学探测器的顶部,精确检测每个设备的传感能力。TCC不需要操作员进行特殊的培训或具备某些科学知识,
[安防电子]
自制金属探测器
与其它类型的金属探测器相比,本电路的工作原理是这样的: 当探测用电感线圈的电感量变化时,L振荡器的振荡频率也产生变化。任何金属体一靠近这个探测电感器其电感量就变。
频率如何变化这取决于金属特性和电路所使用的工作频率。如果工作频率很高,则金属物就可视为一个短路环,它将降低探测电感的电感量,从而使振荡器工作频率上升;如果振荡器的工作频率足够低以至可忽略涡流损失,这个探测器就有可能区分出黑色金属或无色金属。
要制作一个频率不高于200Hz振荡器的振荡线圈是很困难的,故本振荡电路振荡工作频率选用约300KHz,这样电感器就很容易制作,只需用一根同轴电缆线按图中尺寸绕一匝就制成。
电路包括振荡器T1、频率-
[安防电子]
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月28日历史上的今天
厂商技术中心
