上一篇:稳定的方波发生器
下一篇:起振可靠的矩形波发生器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
51单片机中断系统实验
一、实验内容 INT0端接单次脉冲发生器。按一次脉冲产生一次中断,CPU使P1.0状态发生一次反转,P1.0接LED灯,以查看信号反转。 根据实验内容编写一个程序,并在实验系统上调试和验证。 二、仿真图 三、代码 C语言实现: sbit LED=P1^0; void INT0_IN(); void main() { LED=0; INT0_IN(); while(1) ; } void INT0_IN() { EA=1;//总中断打开 EX0=1;//外部中断0 打开 IT0=0;//负边沿触发 } void exter0() interrupt 0 { IE0
[单片机]
构成便携式快速光脉冲发生器的电路
由于整个 TTL 系列中缺少高速单稳态多谐振荡器,又由于 ECL 要求电压摆幅小和供电范围宽,从而驱使我们采用具有快速过渡时间和小传输延时的 F 系列门电路。这就需要制作一个小巧便携式快速光脉冲发生器,用以对伽玛射线天文研究中使用的高速光电倍增器进行现场测试。仅使用两块集成电路有助于缩小体积,降低功耗(图 1)。在 IC2 中输出门 G4 输出的正常高电平脉冲具有约为 2.5ns的上升和下降时间以及小于 10 ns的脉宽,这相当于三个门延时。这些脉冲非常适合于拉低HLMP-CB-15 型高速蓝色 LED的阴极电位,而LED的阳极则箝位于5V。G4迫使几乎整个 5 V电源电压都加在LED上,这样大的电压摆幅可确保焊在小小印刷电路板连接
[电源管理]
单稳脉冲发生器—LTC6993
描述:
LTC ® 6993 是一款单稳多谐 振荡器 (亦称为“单触发”脉冲 发生器 ),具有一个 1μs 至 33.6s的可编程脉冲宽度。LTC6993 隶属于 TimerBlox TM 通用型硅 定时器 件系列。
单个 电阻 器 R SET 负责设置 LTC6993 的内部主 振荡器 频率。输出脉冲宽度由该主振荡器和一个内部时钟 分频器 N DIV 来决定 (可编程至 1 ~ 2 21 范围内的 8 个设定值)。
特点:
脉冲宽度范围:1μs 至 33.6s
利用 1~3 个 电阻器 进行配置
最大脉冲宽度误差:
- 2.3% (对于
[电源管理]
ST推出世界最小的高集成度8通道超声波脉冲发生器
多通道和信号完整性将将有助于手推式超声波诊断系统提高输出影像的分辨率。
中国,2014年8月25日 ——意法半导体推出的STHV800 8通道超声波发生器将会降低超声波影像机的成本和尺寸。意法半导体独有的SOI-BCD6 制造工艺可在同一颗芯片上集成低压CMOS逻辑电路、精确模拟电路和稳健的功率级,实现前所未有的集成度。这款单片高压高速脉冲发生器具有8条独立通道,每条通道都集成控制器逻辑接口电路、电平转换器、自偏压高压MOSFET栅驱动器、降噪(noise-blocking)二极管和高功率P沟道和N沟道MOSFET。
每条沟道包含两个输出级(output stage),一个用于发射脉冲波(PW, puls
[医疗电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 本田严厉警告日产:若与鸿海合作,那么本田与日产的合作将终止
- Microchip推出新款交钥匙电容式触摸控制器产品 MTCH2120
- Matter对AIoT的意义:连接AIoT设备开发人员指南
- 我国科学家建立生成式模型为医学AI训练提供技术支持
- Diodes 推出符合车用标准的电流分流监测器,通过高精度电压感测快速检测系统故障
- Power Integrations面向800V汽车应用推出新型宽爬电距离开关IC
- 打破台积电垄断!联电夺下高通先进封装订单
- Ampere 年度展望:2025年重塑IT格局的四大关键趋势
- 存储巨头铠侠正式挂牌上市:首日股价上涨超10%
- Vishay 推出新款精密薄膜MELF电阻,可减少系统元器件数量,节省空间,简化设计并降低成本
更多往期活动
厂商技术中心
