上一篇:差动电桥电路-半桥差动电桥-全桥差动电桥
下一篇:场效应管阻抗匹配器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
L99H01 :一个灵活的汽车直流电机电桥驱动器
直流电机在汽车应用领域十分常见,被广泛用于各种汽车系统,包括车门、后视镜、座椅和电泵。结构简单、成本低廉的特点使其成为汽车系统设计人员的首选解决方案。
直流电机有三个主要组件:产生磁场的定子、承载电机线圈的转子、向线圈传输电流的电刷。
将电源连至电机的两个接线端子后,电流将会流到转子线圈。如果线圈上的电流强度足以让电机和负载产生转矩,电机将会旋转。
电机通常采用PWM技术控制转速和转矩。此外,如果电机旋转方向在实际应用中必须变化,则必须改变电机两个端子上的电源电压。基于这些需求,采用四个开关按照要求将电源电压连到电机的两个接线端子上的H-桥是典型的双向直流电机控制解决方案。
图1:H桥配置。
[汽车电子]
电子设计基础:电阻电桥基础(一)
概述
惠斯通电桥在电子学发展的早期用来精确测量电阻值,无需精确的电压基准或高阻仪表。实际应用中,电阻电桥很少按照最初的目的使用,而是广泛用于 传感器 检测领域。本文分析了电桥电路受欢迎的原因,并讨论在测量电桥输出时的一些关键因素。
注意:本文分两部分,第一部分回顾了基本的电桥架构,并将重点放在低输出信号的电桥电路,比如导线或金属箔应变计。第二部分, “电阻电桥基础(二)”介绍使用硅应变仪的高输出信号电桥。
基本的电桥配置
图1是基本的惠斯通电桥,图中电桥输出Vo是Vo+和Vo-之间的差分电压。使用传感器时,随着待测参数的不同,一个或多个电阻的阻值会发生改变。阻值的改变会引起输出电压的变化,式1给
[电源管理]
MAX1458构成的电桥激励电路
利用DAC3的输出来改变传感器激励电流IBR的大小,即可实现满量程精细校准。IISRC为基准电流,由RISRC和第9脚电压来设定。V1和V2组成镜像电流源,电流增益为14倍,可使激励电流IBR=14IISRC。IBR的编程范围是0.1~2mA。模拟开关S1、S2的通断状态均受配置寄存器控制。显然,当满量程输出电压发生变化时,DAC3就通过改变,BR来补偿桥路输出电压,从而校正了满量程误差。MAX1458构成的电桥 激励电路 :
[模拟电子]
低功耗、温度补偿式电桥信号调理器和驱动器
电路笔记
Circuits from the Lab 参考电路是经过测试的参考设计,有助于加速设计,同时简化系统集成,帮助并解决当今模拟、混合信号和RF设计挑战。 如需更多信息和/或技术支持,请访问:www.analog.com/CN0355
连接/参考器件
评估和设计支持
电路评估板
CN-0355评估板(EVAL-CN0355-PMDZ)
系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z)
SDP-PMOD转接板(SDP-PMD-IB1Z)
设计和集成文件
原理图、布局文件、物料清单
电路功能与优势
图1所示电路是一款
[电源管理]
适用于电阻电桥传感器的高输入电阻传感放大器
电路的功能
本电路适用于电阻电桥电路(应变仪、半导体压力传感器等),其电压放大倍数取决于外接电阻RO,当RO=∞时,A=1,RO=0时可获得201倍的放大倍数。即使电桥电路失去平衡,如从零端注入电流,也能进行大幅度的失调调节。
电路工作原理
把滤除高频噪声的LC滤波器接在输入端。因输入电压被二极管D1、D2限幅,放大倍数小时,可把二极管去掉。电路增益由外接电阻RG决定,可用(RO+R1+R2)=2R3/(A-1)公式进行计算。OP放大器A3把差动输入转换成单端输出,因R5~R6阻值均相等,所以其放大倍数为1,如假定R7和R等于R.R5,根据此关系便
[模拟电子]
变压器电桥原理图
变压器电桥
平衡臂为变压器的两个副边,当负载阻抗为无穷大时,流入工作臂的电流为
可见,衔铁向不同方向移动时,产生的输出电压Usc大小相等、方向相反,即相位互差180º,可反映衔铁移动的方向。但是,为了判别交流信号的相位,需接入专门的相敏检波电路。
优点:这种电桥与电阻平衡电桥相比,元件少,输出阻抗小,桥路开路时电路呈线性; 缺点:变压器副边不接地,易引起来自原边的静电感应电压,使高增益放大器不能工作。
[模拟电子]
电桥测试仪能测试哪些东西_电桥测试仪可以测量磁通量吗?
电桥测试仪原理 Vx与Vr均是矢量电压表,Rr是理想电阻。自平衡电桥的意思是:当DUT(Device Under Test)接入电路时,放大器的负反馈配置自动使得OP输入端虚地。Vx准确测定DUT两端电压(DUT的Low电位是0),Vr与Rr测得DUT电流Ix,由此可计算Zx。 HP4275的测试端Hp,Hc,Lp,Lc(下标c代表current, 下标p代表Potentail),Guard(接地)的配置可导致测试的误差的差异。 提高精度的方法是: 1,Hp,Lp,Hc,Lc尽量接近DUT; 2,减小测试电流Ix的回路面积&磁通量(关键是分析Ix,要配合使用Guard与Cable最小化回路面积);3,使用G
[测试测量]
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
