推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
基于I2C总线的新型可编程增益放大电路的设计
在各类遥感遥测系统中,模拟信号的动态范围通常都很大,一般在几mV至几十V范围内(动态范围可达80_90db),有的甚至是几pV_几百V(动态范围可达160db以上)。而且信号的干扰源多,有时甚至掩盖掉有用信号,很难辨识是有用信号还是干扰信号。此外,不同的材料、形状、尺寸,不同的类型,不同的测量速度,得到的信号频谱不同,受干扰信号的特点也不同。对这样的信号进行采集处理,为保证精度,检测系统首先需要对大动态模拟信号的动态范围进行压缩,即对mV甚至pV级的信号进行放大,对几十V甚至几百V的信号进行衰减,将信号的变化幅度调整到A/电路所需要的范围。针对这一问题,本文提出了一种基于I2C总线的新型可编程增益放大器的设计方法,可根据输入的模拟信
[单片机]
放大电路三种基本电路的应用及其参数的选择
放大电路三种基本电路的应用及其参数的选择 放大电路的三种基本电路有共射极电路,共基极电路,共集极电路。 共射极电路的输出阻抗高,一般作多级放大的中间级。 共集极电路的输出阻抗低,又叫电压跟随器,一般用作输入级,输出级,和缓冲级。 共集电极放大电路特点: (1) 有电流放大,无电压放大作用;
(2) 输入电压极性和输出电压极性相位;
(3) 输入电阻大而输出电阻小。 输入电阻大可使流过信号源电流小;输出电阻小,即带负载能力大。 常用于放大电流的输入级和输出级。 共集极电路?(应是共基极)的输出阻抗高,又叫电流跟随器,一般用作高频或宽频带电路及恒流源电路。
几种基本放大电路的特点请参考下表: 组态 电压增益( )
[模拟电子]
电子管栅压的供电方式和特点
在电子管放大电路中,由于电子管的放大作用,很小的栅偏压变动就会造成屏流较大的变化,因此栅偏压不稳会造成电子管工作点的漂移。另外,栅偏压是与输入信号串联加在栅极与阴极之间的,栅压供给电路的噪声杂波,同样也会在放大信号时被放大,造成信噪比下降,由此可以看出对栅压供电电路的要求比屏压要求更高。现介绍几种常用的栅压供电方式及特点。
1.自给栅负压供电电路
自给栅负压供电方式是功率放大器中最常用的方法(见图1)。其工作原理是利用屏流在阴极电阻Rk上产生电压降,使阴极产生Uk=Ia·Rk的对地为正极性的电压。而栅极通过栅漏电阻Rg接地,其对地电位为零。这样,栅极电压相对阴极来说为负极性,形成栅负压。当电子管工作于甲类放大时
[电源管理]
HA1392音频功率放大电路
HA1392是日本日立公司生产的功率放大集成电路,在一块硅片上有两组功放电路,具有较高的输出功率,适合于便携式、台式单声道及立体声双声道录音机等音响设备,采用12引线单列直插式塑料封装结构,外形如图1。
电路特点: .静态电流小,典型值为36mA,适用于电池供电的整机。 .在小电流下交越失真较小。 .内部设有音频静噪电路,在5mA静噪控制电流下可获得60dB(典型值)的静噪抑制比。 .可直接装在整机的底壳上,无需加电气绝缘。
.输出功率大,在4Ω负载时,12V电源每路可输出4.3W功率,15V电源每路可输出6.8W
[模拟电子]
高压隔离线性光耦放大电路设计
该电路对各路信号进行放大、校正,供A/D转换使用。我们采用线性光耦合放大电路。线性光耦合器件TIL300的输入输出之间能隔离3500V的峰值电压,可以有效地将测量通道与计算机系统隔离开来,使计算机系统避免测量通道部分较高电压的危害,对信号放大的线性度也很好。
多路输入和信号调理电路如图1所示。
图1中TIL300是光线光耦合器件,适合交流与直流信号的隔离放大,主要技术指标如下:
*带宽 200kHz;
*传输增益稳定度为±0.05%/℃;
*峰值隔离电压为3 500V。
C104是0.1μF的独石电容,防止电路产生震荡。TIL300内部D0是发光二极管,其电流工作点If可选为10mA。D1、D2为光敏二极管
[应用]
电路元器件:深入浅出的对三极管基本放大电路解析
三极管 是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极 放大电路 为例来说明一下 三极管 放大电路的基本原理。 下面的分析仅对于NPN型硅三极管。如上图所示,我们把从基极B流至发射极E的电流叫做基极电流Ib;把从集电极C流至发射极E的电流叫做集电极电流Ic。这两个电流的方向都是流出发射极的,所以发射极E上就用了一个箭头来表示电流的方向。三极管的放大作用就是:集电极电流受基极电流的控制(假设电源能够提供给集电极足够大的电流的话),并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化,且变化满足一定的比例关系:集电极电流的变化量是基极电流变化量的β倍,即电流
[电源管理]
集成运算放大器构成交流放大电路的分析和设计
引言
集成运算放大器(简称集成运放或运放)在 电子 电路 中应用非常广泛。运放的多数典型应用电路在各类电子技术教科书中都有详细和深入的分析,而用集成运放构成交流信号放大电路很多教科书却没有介绍,有些教科书虽有介绍,但是介绍简单,分析不全面。用集成运放构成的交流放大电路具有线路简单、免调试、故障率低等优点,如今许多电子产品中的交流放大电路普遍采用运放构成,全面分析集成运放构成的各种交流放大电路的组成和参数计算,有助于对该类电路的检修,以及合理设计和使用集成运放构成的交流放大电路。
1 运放交流放大电路的分析
1.1 使用双 电源 的运放交流放大电路
为了使运放在零输入时零输出,运放的内部电路是按使用
[电源管理]
低噪声前置放大电路的设计
低噪声前置放大电路的设计 最初方案如图1。采用op07运算放大器,本电路结构简单,输入阻抗较高,放大倍数可调,但是共模抑制比较小。实测只达到104,所以我们放弃本方案,选择了第二个方案,如图2。此电路的优点在于输入电压接在两个运放的同相端,输入阻抗高,共模抑制比大,可满足要求。其中,直流信号的共模抑制比实测可达2.5×106,交流信号的共模抑制比可达2×105。由电路的对称性可知共模信号被有效地抑制,而差模信号放大了10倍,从而提高了共模抑制比。另外,温度在两个输入端引起的漂移是共模信号,对输出电压影响很小,无需另加补偿。
图1低噪声前置放大电路的设计 图2低噪声前置放大电路的设计
[模拟电子]
