数字钟原理框图
最新更新时间:2014-04-18来源: 互联网关键字:数字钟  原理框图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字钟原理框图
数字钟系统构成
1、数字钟的构成:振荡器、分频器、计数器、译码器、显示器等几部分
2、数字钟的时、分、秒实际上就是由一个24进制计数器(00-23),两个60进制计数器(00-59)级联构成。设计数字钟实际上就是计数器的级联。
3、60进制计数器的设计
4、24进制计数器的设计
5、计数器的级联设计
(二)、数字钟设计要点:EWB软件本身提供任意频率的时钟,因此振荡器、分频器不需设计;
    另外EWB软件也带有内置译码驱动的数码管,故此译码器和显示器也不需设计。
    这样,数字钟的设计实际上就是设计如下图的计数器
    这样,数字钟的设计实际上就是设计如下图的计数器.
(三)、芯片选型     由于24进制、60进制计数器均由集成计数器级联构成,且都包含有基本的十进制计数器,从设计简便考虑,芯片选择同步十进制计数器74LS160。
(四)、计数器电路
    计数器级联时的时钟构成方式可以采用同步时钟,也可以采用异步时钟,这里给出的参考图采用了异步时钟,详图见后页。
关键字:数字钟  原理框图 编辑:神话 引用地址:数字钟原理框图
上一篇:63进制计数器
下一篇:555多谐振荡器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
数字钟﹝★﹞
1. 实验任务 (1. 开机时,显示12:00:00的时间开始计时; (2. P0.0/AD0控制 秒 的调整,每按一次加1秒; (3. P0.1/AD1控制 分 的调整,每按一次加1分; (4. P0.2/AD2控制 时 的调整,每按一次加1个小时; 2. 电路原理图 图4.20.1 3. 系统板上硬件连线 (1. 把 单片机系统 区域中的P1.0-P1.7端口用8芯排线连接到 动态数码显示 区域中的A-H端口上; (2. 把 单片机系统:区域中的P3.0-P3.7端口用8芯排线连接到 动态数码显示 区域中的S1-S8端口上;
[单片机]
<font color='red'>数字钟</font>﹝★﹞
多功能数字钟设计
多功能数字钟设计 ----2004年山东省电子设计大赛 设计者:纪宗江 刘风磊 仇 伟 一 简介 时钟,自从它发明的那天起,就成为人类的朋友,但随着时间的推移,人们对它的功能又提出了新的要求,怎样让时钟更好的为人民服务,怎样让我们的老朋友焕发青春呢?这就要求人们不断设计出新型时钟。本方案设计的多功能电子钟除了传统的显示时间功能之外还可以测试温度、电网频率、电压、并提供了过压报警、非接触止闹等功能。其中温度采用 AD590温度传感器电路测得,非接触止闹则采用红外控制技术实现。 二 方案论证
[单片机]
多功能<font color='red'>数字钟</font>设计
数字万用表的基本框图原理、面板旋钮的作用和使用方法
数字是近年来出现的先进测量仪表。国际上已出现袖珍式数字万用表代替传统的指针式万用表的趋势。由于它采用了大规模,具有数字化显字功能,因此仪表的结构轻巧、测量精度高、输入阻抗高、显示直观、过载能力强、功能全、耗电省等优点,深受人们欢迎。目前国内使用较多的dt-830、 dt-840和dt-845三种型号。本节主要介绍dt-830型万用表的基本框图原理、面板旋钮的作用和使用方法。其面板图如图1所示。 图1 dt-830型数字万用表的面板图 1. 基本工作原理 数字万用表的种类较多,但基本工作原理则是大同小异,其基本方框图如图2所示。 图2 dt-830型数字万用表的基本方框图 虚线框表示直流数字电压表dvm,它由阻容滤波器、
[测试测量]
数字万用表的基本<font color='red'>框图</font><font color='red'>原理</font>、面板旋钮的作用和使用方法
如何使用51单片机和荧光数码管实现电子数字钟的程序
2051单片机和荧光数码管电子数字钟设计读红外代码子程序******************************* org 0290h tt1:push dph ;保护现场 push dpl push acc push psw jb 07h,ttt0 ;全部动作未完成则返回 jb 00h,ttt1 ;如果收到遥控引导码则进入接收识别模式 mov th1,#00h ;清T1,为接收做准备 mov tl1,#00h setb 00h ;设接收遥控波头准备好标志位 setb tr1 ;开T1中断 sjmp ttt0 ttt1:setb psw.4 ;进入区2 clr psw.3 mov a,th1 ;将收到的第一个遥控波头存到30h
[单片机]
msp430使用OLED实现数字钟
本次实验使用msp430及一块扩展板实现数字钟系统,扩展板上有一块OLED屏幕与4x4矩阵键盘,此外还有一些led指示灯,如下图所示: 最终实现的效果如下图所示: 可以看到有一个动态的开机界面,细心的同学还会发现右上角是一个月亮图案,白天可是会变成太阳哦~ 系统采用了层级设置界面的方式,使用状态标志记录当前显示界面。将显示与数据运算分层,使代码逻辑清晰易懂。 main函数代码如下: #include msp430f6638.h #include libinterfacePaint.h #include libinit.h #include liboledoled.h #include libol
[单片机]
msp430使用OLED实现<font color='red'>数字钟</font>
数字钟原理框图
数字钟原理框图 数字钟系统构成 1、数字钟的构成:振荡器、分频器、计数器、译码器、显示器等几部分 2、数字钟的时、分、秒实际上就是由一个24进制计数器(00-23),两个60进制计数器(00-59)级联构成。设计数字钟实际上就是计数器的级联。 3、60进制计数器的设计 4、24进制计数器的设计 5、计数器的级联设计 (二)、数字钟设计要点:EWB软件本身提供任意频率的时钟,因此振荡器、分频器不需设计; 另外EWB软件也带有内置译码驱动的数码管,故此译码器和显示器也不需设计。 这样,数字钟的设计实际上就是设计如下图的计数器 EWB软件本身提供任意频率的时钟,因此振荡器、分频器不需设计; 另外EWB软件也带有
[模拟电子]
<font color='red'>数字钟</font><font color='red'>原理</font><font color='red'>框图</font>
基于单片机的数字钟系统设计
#include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar code table ={ //不带小数点的数码管编码 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, 0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90}; uchar code table1 ={ //带小数点的数码管编码 0x40,0x79,0x24,0x30, 0x19,0x12,0x02,0x78, 0x00,0x10}; uchar shi=12,second,minute; uint num,num1,num2,num3; sbit k1=P1^4; sbit k2=P1^5
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
