推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
逐次比较式ADC 采样频率的选取及应用
摘要 : 在设计数据采集系统时, 一项重要的任务是选择模数转换器(ADC) 的采样频率L 根据采样理论, 采样频率至少应为输入信号带宽的两倍, 实际往往采用更高的采样频率来保证数据采集系统的精度L 但当逐次比较式ADC 的采样频率过高时, 会使其内部采样保持的开关电容充电不充分, 从而导致ADC 转换误差过大L选择一个合适的采样频率是保证数据采集系统可靠工作的关键L通过建立ADC 及前向通道的等效模型及推导, 在保证ADC 的转换精度下, 推出ADC 的采样时间与信号放大电路输出阻抗的匹配关系, 得到ADC 最合适的采样频率。
关键词:逐次比较式;模数转换器;开关电容;采样时间;转换精度
引
[模拟电子]
无线电协会呼吁防止干扰日本应急通信频率
中国无线电协会业余无线电工作委员会发出通知
新浪科技讯 3月15日消息,日本地震发生后,日本业余无线电联盟等启用了三个频率作为应急通信频率,昨日,中国无线电协会业余无线电工作委员会发出通知,要求国内业余电台使用时确保应急通信频率的安静,防止形成干扰。
中国无线电协会业余无线电工作委员会昨日发出通知称,日本地震发生后,日本业余无线电联盟JARL和日本业余无线电爱好者利用7030kHz、7043kHz和7050kHz等频率作为应急通信网路的主要频率。 希望国内业余电台确保这些频率的安静,在使用其他频率前也必须坚持先认真守听,确认空闲方可呼叫的良好习惯。
目前,我国有5万多部
[手机便携]
自动工具改进开关稳压器的响应频率
作者:德州仪器 (TI)工程师Wanda Garret
对于电源设计经验不足的系统设计人员来说,开关稳压器稳定性这一话题也许看上去 让人有些望而怯步。其实,确保稳压器的稳定性的最简单方法就是使用一款具有内在稳定性的转换器,比如说迟滞型转换器。然而,由于它们不断变化的开关频率, 会导致与开关噪声过滤相关的其它问题。另外一个选择就是内部补偿稳压器。这种类型的稳压器适用于很多设计,不过通常情况下不支持比6A高太多的负载电流, 对于降压稳压器来说也是如此。当需要更加精密的电源时,就需要具有外部补偿的稳压器了。
幸运的是,诸如TI的WEBENCH Power Designer 的设计工具包括补偿组件的选型。还有几款工具包
[电源管理]
电压/频率转换器BG382的原理及应用
1 概述
在利用单片机设计的自动测量和控制系统中,经常要将电压信号转换为频率信号或将频率信号转换成电压信号。这里要介绍的V/F和F/V转换器件BG382就可实现电压和频率的相互转换,而且具有较高的精度、线性和积分输入特性,利用它可以抑制串扰干扰。如果将其输出的信号调制成射频信号或光脉冲,还可在不受电磁影响的情况下进行无线或光纤等远距离通信传输。
2 BG382的封装及引脚
图1所示是BG382的外型封装形式。其引脚及功能如表1所列。
表1 BG382的引脚功能
管脚
功能
恒流源Io输出端
Io大小控制端
输出频率端
地
Io充电时间选择端
门限控制端
信号输入端
电源端
3 BG3
[单片机]
STM32如何实现可调频率、占空比的PWM波形,且可指定输出脉冲个数?
读者朋友“*imYan*”问: pwm实现频率可调和占空比可调后怎么来实现输出10个脉冲呢?我这边看有门控或者单脉冲加重复计数,黄老师平时用的什么方法? 我的回答: 使用两个TIM定时器:一个输出可调频率、占空比的PWM,一个对输出PWM脉冲计数(计时)。 1.门控方式能实现,但需要复杂的配置和计算,不推荐。 2.脉冲计数是比较实际,也是比较简单的方式; 对输出PWM脉冲计数(计时)方法有多种: 1.IO中断计数,或同步定时中断计数:用另外一个定时器,按照相同频率中断计数(类似IO中断); 2.由PWM频率和脉冲个数,计算输出全部所需的时间,使用定时中断,关闭输出PWM; 3.利用定时器外部脉冲
[单片机]
基于TCA785的晶闸管触发器宽频率范围的实现
触发器是晶闸管类电力电子设备中必不可少的单元。自从1957年晶闸管问世至今,经过近50年的研究和探索,伴随着晶闸管容量的不断增大,派生器件的日益增多,有关 晶闸管触发器 的研究也在不断发展,尽管如今可供电力电子行业工程技术人员使用的晶闸管触发器种类繁多,但从大的方面可把它们归纳为模拟式、数字式、数模混合式3大类。
对模拟式晶闸管触发器来说,常用的又可分为正弦波同步和锯齿波同步的两大家族。采用正弦波同步的触发器,由于对同步信号幅值和正弦波的波形要求较严,如今已较少应用,而锯齿波同步的模拟式触发器在当今晶闸管电力电子设备中获得了甚为广泛的应用。然而这种触发器由于是通过恒流源对电容充电来得到锯齿波的,往往电容和恒流源输出电流
[电源管理]
400mA、2.25MHz 同步降压型DC/DC 转换器具双路150mA LDO
2007 年 9 月 5 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 LTC3672B-1 和 LTC3672B-2 。这两款器件都有 400mA 、 2.25MHz 、同步降压型稳压器和两个 150mA LDO ,采用 2mm x 2mm DFN 封装。 LTC3672B-1 的开关稳压器有固定 1.8V 输出, LDO 有固定 1.2V 和 2.8V 输出,而 LTC3672B-2 的开关稳压器有固定 1.2V 输出, LDO 有固定 1.8V
[新品]
软件仿真频率细化过程的分析与实现
摘 要: 介绍频率细化过程,并对移频法频率细化(ZOOM)过程中的几个问题进行了分析,最后介绍用MATLAB语言仿真频率细化过程。
关键词: 仿真 频率细化 移频
最终寻优结果
1 频率细化过程介绍
频率细化是在信号处理和模态分析中广泛应用的一种技术,它能够提高频率的分辨率,将选定的频率域上的特性曲线放大,从而使系统的频率特性能更清楚地显示出来,如图1所示。
设系统的采样频率为fs,采样点数为NO,则频率分辨率为:
Δf=fs/NO
从上式可以看出,要进行频率细化,即提高频率分辨率,使Δf变小,
[嵌入式]
