防止cmos输入端噪声干扰和触点抖动的几种方法
最新更新时间:2014-04-19来源: 互联网关键字:cmos输入端  噪声干扰  触点抖动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
a 用CMOS施密特触妇器减小输入电阻。
b 并联电容C的噪声吸收电路
c 防止触点抖动方法之一
d 防止触点抖动方法
关键字:cmos输入端  噪声干扰  触点抖动 编辑:神话 引用地址:防止cmos输入端噪声干扰和触点抖动的几种方法
上一篇:单相阻容保护电路
下一篇:lm324比较器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
示波器对环境中各种噪声的检测及减小干扰设置方法
示波器对环境中各种噪声的检测及减小干扰设置方法 示波器的作用是还原真实的信号,性能越高的示波器,越能观察到信号的更多细节,而这些细节往往是发现异常问题的关键。有的人总是会抱怨为什么他新买的示波器总是有那么多的干扰,而他那台老式的示波器反而波形很干净,是新买的示波器坏了吗?实际上,那是因为在示波器实际使用的过程中,周围环境中的干扰是实实在在存在且无法避免的,低性能示波器的灵敏度很低,在选择无视这部分干扰的同时,也漏过了很多信号本身有用的信息,从而无法进行有效正确的分析。 今天,我们来看看各种各样的环境可能造成哪些干扰,以便我们日后测量的时候防范注意。 本视频总共测试了如下噪声: 适配器本身、直流电源和信号发生器、风扇、摄
[测试测量]
RS-232串行通信消除干扰噪声的设计方法分析
1通信线路的绝缘设计方法    RS-232的大噪声(干扰)容限可使接口可靠工作,避免对由外部加到导线上的噪声引起的数据错误。在一个充满了电子噪声的连接环境中,绝缘可以防止噪声在连接电路之间的耦合。绝缘通过将一个电路分成一个个独立的块来进行工作。这些块使用光和磁耦合来传送能量和数据,而过滤掉大部分的噪声。   绝缘可以隔开地线、数据连接,或者把两者都隔开。地线绝缘使得一个电路对电源震荡和在被附近电路共用的地线中的噪声有免疫能力。在长的连接中,地线绝缘还使得连接对从一端到另一端的接地电位差异有免疫能力。绝缘数据连接避免了噪声在连接和它所连接到的电路之间的耦合。   大多数的电路连接使用直接的办法,例如焊点或者诸如螺母接线端或
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
