由DA转换器控制的脉冲宽度调制器
最新更新时间:2014-04-19来源: 互联网关键字:DA转换器控制  脉冲宽度  调制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由DA转换器控制的脉冲宽度调制器
关键字:DA转换器控制  脉冲宽度  调制器 编辑:神话 引用地址:由DA转换器控制的脉冲宽度调制器
上一篇:由跨导运放和普通运放共同构成的压控均衡器
下一篇:用跟踪滤波器解调两个音频带的频率调制信号
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
航天2.5 GHz直接转换正交调制器AD8346S
该AD8346S是硅的I / Q正交调制器,设计为从800MHz至2.5GHz使用。该器件是为低功耗应用而优化,但为给定的电源电流非常低本底噪声和高输出功率。该AD8346S只需要- 10dBm时LO驱动电平,并提供一个完全指定的50欧姆缓冲输出。该器件提供了卓越的幅度和相位平衡和边带抑制,使高阶规格/容量的QAM调制的无线电设备。此外该AD8346S已经过测试,并提供- 72dBc的ACPR,当在直接上变频调制器的CDMA IS95使用。该AD8346S是提供16引脚薄型缩小纲要(TSSOP封装)封装,并充分-40至85摄氏度指定的温度范围。
[模拟电子]
航天2.5 GHz直接转换正交<font color='red'>调制器</font>AD8346S
C51定时器测脉冲宽度
//当定时器的TMOD寄存器的GATE=1、TR=1时(以T0为例),INT0=1,T0启动,INT0=0,T0停止。即从INT0输入的正脉冲宽度可由T0计数值测出。 #include unsigned char co de tab ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //字码表,注意比较有无co de,对同一脉冲显示结果。 void show(unsigned char x,unsigned char n); void counter(unsigned char x);//对计数值处理 void delay(u
[单片机]
一种扩频通信调制器的FPGA设计与仿真
    近年来,随着经济的高速增长,无线通信得到了飞速地发展。由于扩展频谱信号具有抗干扰、保密、抗侦破和抗衰落等特点,扩频通信在军事无线通信领域(如测控通信)中被广泛应用;随着技术的成熟及成本的降低,其在民用通信市场上具有更广大的发展前景。     本文首先介绍了FPGA的设计思想及流程,然后以一种扩频通信调制器为例,描述了如何实现自顶向下的设计:包括调制器的顶层设计、划分的下一层基本单元的设计等,并重点分析了基本单元之一的PN码产生器的设计实现及仿真验证过程。     FPGA设计方法简介     FPGA技术的飞速发展,对国内的电子设计工程师提出了严峻的挑战,以往传统的设计方法,如单纯的原理图输入方法,已很难满足
[嵌入式]
IQ正交调制器介绍和测试
1. 概述 近几年来,移动通信在我国得到了迅速的发展和普及,无线通信的发射机与接收机技术也得到迅猛发展。射频发射机的主要功能是实现基带信号调制、上变频和功率放大。与接收机的结构相比,发射机的结构相对比较简单。通常有: · 直接上变频(又称:零中频调制) · 间接上变频(又称:两级变频或超外差式) · 数字中频发射机 标准的IQ正交调制电路的结构非常简单,它分为IQ 基带发生器和IQ 混频器两大部分。不管是调幅,调频或是调相信号,只需要通过改变不同的IQ 基带信号就可以实现。而IQ 调制器的作用是将基带IQ 信号搬移到载波上。正交调制器通常能实现较高的相位精度与幅度平衡,非常适合于通信系统中的直接上变频(零中频调制),因此广泛用
[测试测量]
IQ正交<font color='red'>调制器</font>介绍和测试
ADI推出集成自动增益控制的宽带正交调制器
ADI 最新推出业界首款高性能宽带 I/Q 正交调制器 —— ADL5386 ,在紧凑型 6 mm × 6 mm LFCSP 封装内集成了自动增益控制( AGC )电路。 ADI 公司的 ADL5386 提供了高性能与无与伦比的高集成度的独特组合,适用于宽带无线接入系统、微波无线电链路、电缆调制解调器终端系统以及手机基础设施设备中的低 IF (中频)与 RF (射频)发射机。 ADL5386 的工作频率范围为 50 MHz ~ 2200 MHz ,支持下一代通信基础设施设备的高数据速率复合调制。 ADL5386 功能完整,集成了 25 dB 动态范围输出功率检波器及可变电压衰减器( VVA
[安防电子]
ADI推出集成自动增益<font color='red'>控制</font>的宽带正交<font color='red'>调制器</font>
调制器时延测试--射频信号测量连载(六)
在卫星通信或者导航等领域,需要测试其射频输出(可能是射频或者Ku/Ka波段信号)相对于内部定时信号(1pps或100pps信号)的绝对时延并进行修正。这就需要使用至少2通道的宽带示波器同时捕获定时信号和射频输出,并能进行精确可重复的测量。 下图是用示波器捕获到的1pps定时信号(蓝色波形)以及QPSK调制的射频输出信号(紫色波形)。用作触发的定时信号到来后,射频信号功率第1个过零点的时刻相对于定时信号的时延就是要测量的系统时延。如果仅仅通过手动光标测量,很难卡准合适的功率零点位置。我们借助于前面介绍过的数字检波功能,可以检出射频信号的功率包络并进行放大(如灰色波形所示),并借助示波器的测量功能来测量功率包络最小点的时刻(T
[测试测量]
<font color='red'>调制器</font>时延测试--射频信号测量连载(六)
应用于音频放大器的多位Σ-Δ调制器的设计
随着电子系统数字化的不断深入,人们对乐音信号回放的要求也越来越高,因此低失真、高效率的D类放大器已成为研究的热点。但目前D类放大器大多是使用模拟脉宽调制,如果要放大数字信号,还需要DAC将数字信号转换成模拟信号。实际上,可以直接对数字音频信号进行数字脉宽调制来实现放大器的数字化 。基于数字脉宽调制的数字音频放大器的基本结构如图1所示。数字幅值编码信号(PCM)送入过采样电路,经过Σ-Δ调制器进行噪声整形,再经过数字脉宽调制器调制成PWM脉宽信号,然后由PWM脉宽信号去控制功率转换电路中的功率MOS管的开启和关闭,输出的功率信号经过低通平滑滤波器之后,即可重建原来的模拟音频信号。Σ-Δ调制器在数字音频放大器中起着关键的作用。在数字
[模拟电子]
信号链基础知识70:模拟正交调制器失衡的数字校正
宽带宽无线发射器常用模拟正交调制器(AQM)把复合(I + j*Q)基带信号转换为射频(RF)。AQM内含一个本机振荡器(LO)输入、一个生成两个LO 90度异相的分相器、两个混频器(每个混频器将基带信号混频为射频)以及一个组合两个信号的加法器(图1)。 图 1 模拟正交调制器系统结构图 就一个完美匹配I和Q通路的理想AQM而言,基带信号的w BB 频率复频为: 根据基带Q的不同符号,得到w BB - w RF 或者w BB + w RF RF输出的单频 但是,实际状况不见得理想,有三种可能出现的误差: 基带DC偏差 I和Q分支之间的增益错配 LO相位误差 图2数学方法表示。
[模拟电子]
信号链基础知识70:模拟正交<font color='red'>调制器</font>失衡的数字校正
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
