目前市场上的家用加湿器一般采用超声波方式将水雾化,并通过风机将雾化的水汽吹出壳体,从而达到加湿空气的效果,其电气原理图如附图所示。市电经过开关电源后,输出两路电压36V和12V。其中36V供电水汽雾化模块.12V供电风机。电路中,D1、D2分别是缺水指示灯和工作指示灯;干簧管为液位检测开关;RT1为雾气大小调节电位器。以02为核心及其外围电路为超声波发生电路。
一、加漫器的工作原理
接通电源后.开关电源输出36V和12V。当储水罐尚未放到底座或储水罐内缺水时,磁铁远离干簧管,干簧管弹开.Ql导通,缺水指示灯Dl亮,工作指示灯D2灭;Q2基极无电压,超声波发生电路不起振。当储水罐加入适量水后,磁铁靠近干簧管,干簧管吸合,QI因其基极变为高电平而截止.同时D2亮,Dl灭,电流经干簧管,并由R3、R6分压后,经R5、RT1送到超声波发生电路,超声波发生电路起振,从而产生雾气,由风机吹出壳体,达到室内加湿空气的效果。
二、常见故障检修
[例1]雾化的水汽不能吹出壳体。
检修:打开加温器,插上电源,发现风机不转。去除风机后,测量开关电源输出12V.正常,则判断风机坏,更换风机后,故障排除。
[例2]通电无反应。
检修:接通电源,测量36V、12V均无输出,判断为开关电源故障。拆开开关电源检查,其整流部分有发黑情况,经测量,整流二极管(1N4007)损坏一只,更换后,故障排除。
[例3]水汽雾化很弱,调节旋钮不起作用。‘检修:经测量36V、12V均输出正常,Q2也无击穿现象,各阻容件无烧黑情况,但发现储水罐污垢较多,换能器件表面及水池底部池壁上都积了一层水垢,用餐洗净彻底清除后通电,雾化效果恢复正常。
提示:在日常使用中,加湿器的很多故障都是水垢造成的,因此应经常清洗加湿器的储水罐及液位检测部分,防止污垢沉积,有条件的可以考虑用纯净水作为加湿器用水。
关键字:加湿器 工作原理
编辑:神话 引用地址:加湿器工作原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
简易电压保持器工作原理
图1所示为简易电压保持器电路,在用于测量线路(或线路板)的工作电压时,可使电压值长期保持在电压表上。这样既可避免测量时要照顾到表笔与测试点是否接触,又要读取电压表上的读数的麻烦,而且还可以避免出现一些不应发生的差错(如表笔将测试两点短路等)。 图中,IC采用uA741等通用型集成运算放大器,并接成1∶1的电压跟随器形式,输入阻抗很高,而增益为1,实际是起阻抗变换用。在IC同相输入端并接一个电容C1,C1称之为测试保持电容。当测试表笔与测试点连接后,测试点电压对测试保持电容C1充电,约1s后,C1迅速被充到被测电压值。当表笔从测试点移开后。C1则通过集成运算放大器的输入阻抗放电。但因IC的输人阻抗很高,放电电流极小,放电过程进
[电源管理]
LM1042型集成液位传感器的工作原理分析
1、LM1042的性能特点
(1)适配两只热敏电阻探头测量液位。其中,探头1为主探头,探头2为辅助探头,它们所接的内部放大器电压增益分别为10.15倍,3.4倍,非线性误差依次为0%、0.2%(典型值)。热敏电阻可选镍钻铁合金电阻丝,亦可采用其他类型的热敏电阻丝,还可直接输入线性变化的被测信号。
[嵌入式]
泰克MDO3054示波器射频测量的工作原理
一、射频测量 MDO3000 系列包括三种自动射频测量:信道功率、邻道功率比和占用带宽。 当激活任何一种射频测量时,示波器自动打开平均 (Average) 频谱光迹,并将检测方法设置为平均 (Average),以获得优的测量结果。 自动测量信道功率 二、射频探测 频谱分析仪上的信号输入方法通常局限为电缆连接或天线。 但通过选配 TPA-N-VPI 适配器,可以在 MDO3000 系列的射频输入上使用任何有源 50 Ω TekVPI 探头。 这在寻找噪声源方面增加了灵活性,通过在频谱分析仪输入上使用真实信号浏览,可以更方便地进行频谱分析。 此外,选配预放大器附件可以帮助调查较低幅值的信号。 TPA-N-PRE 预放大器在 9 kHz
[测试测量]
工业机器人的基本工作原理是怎样的
(文章来源:东莞朝洪机器人)
一、机器人的基本工作原理,现在广泛应用的工业机器人都属于第一代机器人,它的基本工作原理是示教再现,如图1-1所示。
示教也称为导引,即由用户引导机器人,一步步将实际任务操作一遍,机器人在引导过程中自动记忆示教的每个动作的位置、姿态、运动参数、工艺参数等,并自动生成一个连续执行全部操作的程序。完成示教后,只需给机器人一个启动命令,机器人将精确地按示教动作,一步步完成全部操作,这就是示教与再现。
(1)机器人手臂的运动,机器人的机械臂是由数个刚性杆体和旋转或移动的关节连接而成,是一个开环关节链,开链的一端固接在基座上,另一端是自由的安装着末端执行器(如焊枪),在机器人操作时,机
[机器人]
TDA5051A的工作原理及其应用
摘要:TDA5051A是飞利浦公司最新推出的一款高度整合的家庭自动化专用电源调制解调芯片,通过组建家庭网络,用户可以随时随地通过家中的供电线路操控家用电器。文中介绍了TDA5051A的内部组成、管脚功能及工作原理,并给出了其典型应用电路。
关键词:TDA5051A 家庭自动化 家庭网络
1 引言
随着科学技术的发展,人们在成功开发并应用了工业自动化和办公自动化后,又将目前转移到了与生活信息相关的家庭中,所谓家庭自动化,顾名思义就是指在住宅内将各种家用设备通过网络联在一起,在中心控制计算机的管理和控制下,依照主人的旨意,使各种家电设备相互配合,各负其责,实现家务劳动和家庭管理的高度自动化,
为家庭各成员提供尽可能的服务。
[网络通信]
可燃气体检测仪传感器的工作原理
可燃气体检测人传感器扩散法将测量点的气体样本引到测量探头可能经过一段距离,距离的长短主要是根据传感器的设计,但采样线较长会加大测量滞后时间,该时间是采样线长度和气体从泄漏点到传感器之间流动的函数。
实现自动检测和控制的首要环节。稳定性表示传感器在一个较长的时间内保持其性能参数的能力。传感器的特性参数都不随时间变化。但实际上,随着时间的推移,大多数传感器的特性会发生改变。这是因为敏感元件或构成传感器的部件,其特性会随时间发生变化,从而影响传感器稳定性。
传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。另外是一种检测装置,能感受到被测量的信息并能将
[测试测量]
差压式流量计的组成与工作原理
0 引言 差压式流量计是使用历史最久,使用最广泛的一种流量测量仪表,同时也是目前生产中最成熟的流量测量仪表之一。它具有原理简明,设备简单,无可动部件,工作可靠,寿命长,应用技术成熟,容易掌握等特点。 节流装置通常与差压变送器配套使用,因此差压流量计的测量误差与差压变送器的精度有直接关系。 目前许多智能差压变送器的精度最高可以达到0.075级,但由于种种原因,在实际运行中其测量误差常常较大, 有时甚至达到 15% ~25%, 在进行经济核算时, 这一问题显得尤为突出。因此, 找出测量误差产生的原因并尽量克服, 具有重要的实际意义。笔者根据多年的工作经验, 总结了差压流量计误差产生的一些常见原因及消除误差的方法。 1 差压
[测试测量]
金属检测机的工作原理
金属 检测 机的工作原理很简单:一条中央发射线圈和两个对等的接收线圈,这三个线圈装在一个探测头中。振荡器通过中间的发射线圈发射出一个高频磁场,与两个接收线圈相连,但极性相反,在磁场不受外界干扰的情况下,它们产生的电压输出信号相互抵消。一旦金属杂质进入磁场区域,两个输出线圈输出的信号无法抵消,金属检测机就能检测到金属的存在。
金属箔金属检测机的结构稍有不同,它由许多铜电缆缠绕在一个线圈架周围,这个线圈架中有许多定极磁铁,铁磁性金属的通过会切割磁场,并在线圈绕组中产生电流,从而检测出金属杂质。
[测试测量]
