上一篇:与非门组成TTL电路测试笔电路图
下一篇:与非门组成声光节拍器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
特种电源正接地与负接地浅谈Q&A
高于1000V以上的直流电源就要充分考虑正接地还是负接地的问题。要求电源制造商与用户之间事先有一个约定。
问: 什么叫正接地?什么叫负接地?
答: 允许将电源正端与外壳相连通的电源叫正接地(而外壳一定要与电网的中性线(N)或与大地相连,无一例外),同理,允许电源负端与外壳相连的电源则叫负接地。
问: 输出电压为多高时需要严格区别正接地或负接地?
答: 一般输出电压低于DC500V时,不必严格区别是正接地还是负接地。即既可以将正端接地亦可将负端接地。亦可正负端子无一接地(即处悬浮状态);当输出电压在500V-1000V时,一般应区分正接地或负接地,最好不要悬浮;当输出电压高于1000V时,应明确认定是正接地电源
[电源管理]
用CD4069作负电源发生器
电子设备中常需要用一组功率不很大的负电源,如果另设计一组电源比较浪费,此时可用CD4069 反相器构成负电源发生器,以满足设备系统的需要。负电源发生器的电路见右图(a)所示,一块CD4069 中正好有6 个CMOS 反相器,在图中都得到了充分利用。反相器I 与II 组成振荡器,产生矩形波,反相器III-VI 并联,对振荡器输出波形整形,并联的目的是增加电路的驱动能力。C2、C3、VD1 与VD2 组成整流电路输出。当电源电压为VDD、负载电阻大于250R 时,输出电压Vo 为-VDD。若负载电阻较小时,输出负电压幅度将会下跌。右图(b)是简化的负电源发生器,它只用CD4069 中3个完好的反相器。另3 个反相器可以另作它用,不过此电
[电源管理]
检测并响应某个被测负载的自动脉冲发生器
这个自动脉冲发生器(图1和图2)是一种测试设备,用于检查一对待测端子的接触情况,一旦获得了正确的接触,就向它们发出一个短暂的电源脉冲。这些端子可以是一个逻辑门的输入端、电路板上的一只LED、一个变压器,或继电器线圈等。对于每天例行的实验和测试工程来说,这种脉冲是经常需要的。
设备的电源采用一只小型3.6V可充电NiCd电池。可以很容易将其装在一个胶棒管内(图3),图中给出了探头的特殊安排法,也可以采用常规的独立探头结构。电路也通过了5V电源的测试。
图1 : 这个电路可以很容易扩展到10个以上开关,而只使用MCU的两只I/O管脚,方法是将进位脚接到下一个IC的使能脚,从而级联多只CD4017计数器。
[电源管理]
如何选择信号发生器和调整信号发生器的灵敏度
一、信号发生器在灵敏度方面的应用 电台和对讲机的灵敏度可以由信号发生器来进行调节,调节的基本原理是最小化收发器接收通道中的滤波槽对有用信号传输的衰减,从而使对讲机具有更高的灵敏度。通常情况下,业余电台改频改造和自制电台中会更多的采用这种方法。在这个过程中,信号发生器的作用便是模拟空中信号。考虑一种情况,那便是对讲机本身具有接收到的信号强度S表或测试点,则可以使用信号发生器输入一个信号,使机器信号表指示约30%的强度(很容易看到调整的效果),然后根据对讲机维护手册中的说明来进行合适的调整。如果在调整过程中信号表已满,则可以减小信号发生器的信号幅度。通常,为了确保整个频带的灵敏度,为取其平均值,有必要使用目标频带的高端、端和中心的多个
[测试测量]
基于C8051F130的信号源发生器设计
引言
信号源产生电路可以由RC 震荡电路、LC 震荡电路以及由555 定时器构成的震荡电路制成,更多的则是用专门的函数信号发生器IC 产生,但它们的功能较少, 精度不高, 频率上限只有300 kHz, 无法产生更高频率的信号, 另外调节方式也不够灵活, 频率和占空比不能独立调节, 二者互相影响。也有采用专门DDS 芯片的信号发生器, 但电路结构复杂, 成本较高 。而专门针对极低频率的信号源其设计频率范围又较窄 , 应用范围小。为此, 本文研究并设计出了一种基于单片机C8051F130 和MAX038 的信号源发生器, 能在15 MHz 内产生三角波、正弦波、方波, 精度高、失真度小、能有效弥补上述设计的不足, 满足大部分
[测试测量]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
