推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
SiTime推出消费类温度补偿硅MEMS振荡器SiT5008
SiTime公司宣布推出温度补偿硅MEMS振荡器(TCXO)SiT5008。 SiT5008非常适合连接的消费类和物联网设备,例如互联网音视频,OTT流媒体设备,工业智能电表以及其他使用低功耗无线连接的设备。与其他SiTime产品一样,SiT5008以小封装提供可编程功能,高可靠性和环境弹性。 “ SiT5008的开发是我们快速发布策略的一个很好的例子,我们在一个基本平台上开发了多达15种衍生品,并将它们迅速推向市场。”SiTime市场营销执行副总裁Piyush Sevalia说。“每种衍生产品都具有定制功能,可以为客户解决独特的计时问题。在这种情况下,我们通过优化算法将频率稳定性提高了10倍,并在短短两个月内交付了产品。由于
[嵌入式]
6种经典实用的相位噪声测量方法(图文解析)
相位噪声的含义 相位噪声是对信号时序变化的另一种测量方式,其结果在频率域内显示。用一个振荡器信号来解释相位噪声。如果没有相位噪声,那么振荡器的整个功率都应集中在频率f=fo处。但相位噪声的出现将振荡器的一部分功率扩展到相邻的频率中去,产生了边带(sideband)。从下图中可以看出,在离中心频率一定合理距离的偏移频率处,边带功率滚降到1/fm,fm是该频率偏离中心频率的差值。 相位噪声通常定义为在某一给定偏移频率处的dBc/Hz值,其中,dBc是以dB为单位的该频率处功率与总功率的比值。一个振荡器在某一偏移频率处的相位噪声定义为在该频率处1Hz带宽内的信号功率与信号的总功率比值。 图1 相位噪声的含义 主要的相位噪声
[测试测量]
基于RF芯片CC2510的无线传感器网络节点设备设计
1 引言 随着微电子技术、计算机网络技术和通信技术的发展,无线传感器网络日渐成为互联网领域研究的热点之一,无线传感器网络具有“无处不在”和节点数量庞大等特点,适用于军事、智能家居、环境监测和预报、医疗护理、建筑物状态监控、工业控制领域,无线传感器网络节点设备是构成无线传感器网络的基础,基本组成和功能包括如下几个单元 :传感单元(由传感器和模数转换功能模块组成)、处理单元(由嵌入式系统构成、包括CPU、存储器等)、通信单元(由无线通信模块组成)和电源单元,如图1所示,此外,可选择的其他功能单元包括定位系统、移动系统及电源自供电系统等,通常,此类设备具有微型、低功耗、低成本、可扩展性、高安全性等特点。
[网络通信]
指数响应低频压控振荡器
指数响应低频压控振荡器
[模拟电子]
振荡器和专用寄存器功能
10.2.1振荡器特征
XTAL1和XTAL2分别构成片内振荡器的反相放大器的输入和输出端,如图10.3所示。可采用石英晶体或陶瓷振荡器组成振荡器。要从外部时钟源驱动AT89C2051,则XTAL2应浮空,而XTAL1的驱动如图10.4所示。由于输入到内部时钟电路是经过一个二分频触发器的,故不需要对外部时钟信号的工作周期提出特别要求,但它必须遵守最小和最大电压高低电平的时间规范。
图10.3 振荡的外部连接方法
图10.4 外部时钟驱动结构
10.2.2专用功能寄存器(SFR)
AT89C2051中特殊功能寄存器描述如表10-2所示,它们共占用了19字节,
[单片机]
Fox推出两个新型FA晶体振荡器
全球领先的频率控制解决方案供应商Fox Electronics公司现提供范围最广的AEC-Q200认证晶体振荡器产品系列,可以满足针对汽车应用无源组件的严苛应力测试要求。新型振荡器具有2 MHz至135 MHz (-40°C至+85°C) 和2 MHz至48 MHz (-40°C至+125°C) 的频率范围。
Fox的FA5xx和FA4xxx系列振荡器经认证符合AEC 1-4级和ISO/TS-16949规范要求,能够耐受汽车所处的严苛的环境和工作条件。
新的振荡器系列能够达到这些严格的工业测试参数,因此适用于各种汽车安全和诊断应用,而高可靠性对于保护车主安全是至关重要的。这些应用包括:胎压监测系统(TPMS)、导航、防
[模拟电子]
间歇振荡器工作原理
间歇振荡器工作原理
在图8 - 9(a)中, 晶体管工作于共发射极方式, 其集电极电压通过变压器T反馈回基极, 而变压器绕组的接法应实现正反馈。 当电路一接通, 立即产生强烈的自激振荡, 晶体管迅速进入饱和工作区, 集电极电压uce达到饱和电压0.3V左右。该正反馈过程对应脉冲上升沿。时间很短,因此上升沿很陡。见图8 - 9(b)。当晶体管进入饱和区后, ib就失去了对ic的控制作用。 但ic仍可稍有增大, 因为变电器的电感(磁通)使ic不能突然停止增长。ic的继续增长(但小得多)使变压器绕组上维持感应电压, 极性不变, 但同时基极电容CB被充电, 所以基极电压ube在下降。ube的下降使基极电流ib减小。 这个过程需
[模拟电子]
自动电平控制正弦波18MHz稳定振荡器的设计
这个最新设计实例介绍了一种以少量无源器件来设计简单的高频LC 振荡器 的方法。但为获得最佳结果,稳定振荡器的实际硬件设计需要更多的器件且更为复杂。图1显示一种具有自动电平输出幅度控制以及能提供具有较低谐波含量正弦波输出缓冲的18MHz稳定振荡器(参考文献2)。此外,本设计实例还用英飞凌科技公司(Infineon Technologies)的廉价BF998型双栅极 MOSFET 替换了原来的JFET振荡器,该双栅极 MOSFET可从 DigiKey 及其它公司购买。
该电路的核心包括一个哈特雷(Hartly)振荡器Q1。为减小负载,用一个10kΩ的电阻器将Q1的源极输出耦合至源极跟随器JFET Q2的高输入阻抗栅极上。然后,Q
[模拟电子]
