可提供标准和定制解决方案,确切满足要求。
中国,北京,2014年5月27日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布为其功率控制半导体系列新添两款产品。 新的半桥电路IGBT模块提供符合行业标准的S、D或WD封装和最高1200V、600A的额定值,能够可靠、灵活地提供依托现代IGBT技术的高效而迅速的开关速度。 此类产品设计用于多种功率控制应用,包括交流电机控制器、运动/伺服控制器、逆变器、电源以及太阳能逆变器。 新的相臂和常规阴极电路整流器二极管模块的额定值最高为1800V和200A,提供更高的热效率以保证更长的使用寿命和可靠性能。 其符合行业标准的S和A封装尺寸使标准二极管具有最高200A的输出电流。 该整流器二极管模块设计用于常规高压应用,如高压稳压电源、照明电路、温度和电机速度控制电路、UPS和电池充电器。 这两个产品系列均提供标准和定制解决方案,以确切满足电路设计人员的性能标准。
Littelfuse IGBT模块
功率半导体业务发展经理Richard Bono 表示:“这些IGBT模块非常适合用于制造灵活高效的电机控制器和逆变器应用。这些产品非常适用于工业电子产品,比如工业驱动与运动控制硬件、太阳能逆变器、不间断电源、开关电源和焊接机械。”
Littelfuse整流器二极管模块
IGBT模块具有以下关键优势:
• 超低损耗,确保高效率及开关速度。
• 高耐用性带来了严苛应用环境下的高可靠性。
• 高短路能力降低了保护需求。
• 正温度系数器件可轻松并联以提高电流处理能力。
• 快速续流二极管提供紧凑模块封装形式的一体化解决方案。
晶闸管业务发展经理Koichiro Yoshimoto 表示:“整流器二极管模块将商业交流电转换为整流交流电或直流电并导入电源开关,如IGBT或MOSFET。它们具有更高的热效率,有助于确保延长使用寿命,提高现场的可靠性。”
整流器二极管模块具备以下关键优势:
• 低反向恢复损耗,有助于确保高运营效率。
• 低正向电压,减少散热要求。
• 高浪涌电流抵御能力,确保现场可靠运行。
• 低电感封装使交流主电源失真率更低。
• 双二极管相臂或紧凑封装形式的常规阴极布局使电路设计人员可以使用同样的模块轻易构建出单相或三相整流器电路。
供货情况
IGBT模块和整流器二极管模块可散装供货。 大额订单现可通过全球的Littelfuse授权经销商索取样品。
关键字:IGBT 整流器 二极管
编辑:刘东丽 引用地址:Littelfuse宣布推出IGBT模块和整流器二极管模块
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
DIALOG推出同步整流器产品拓展AC DC产品阵列
iW671同步整流器代替Schottky二极管,助推功率更高、尺寸更小的智能手机和平板电脑电源适配器。
中国北京,2014年9月23日 –高集成电源管理、AC/DC、固态照明和蓝牙®智能无线技术提供商Dialog半导体有限公司(法兰克福证券交易所代码:DLG)今日发布iW671同步整流器,用于为移动设备打造小巧、功率更高的电源适配器。iW671使用一个更加高效的MOSFET替代传统电源中的次级侧Schottky二极管,并与Dialog的iW1786或iW1787初级侧控制器配合使用,所达效率超过88%。同时,强劲有力的小型适配器可满足更高的功率密度需求,而且不会超过温度限值。
传统电源使用Scho
[模拟电子]
功率器件IGBT应用中的常见问题解决方法
1 引言 80年代问世的绝缘栅双极性晶体管IGBT是一种新型的电力电子器件,它综合了gtr和MOSFET的优点,控制方便、开关速度快、工作频率高、安全工作区大。随着电压、电流等级的不断提高,IGBT成为了大功率开关电源、变频调速和有源滤波器等装置的理想功率开关器件,在电力电子装置中得到非常广泛的应用。 随着现代电力电子技术的高频大功率化的发展,开关器件在应用中潜在的问题越来越凸出,开关过程引起的电压、电流过冲,影响到了逆变器的工作效率和工作可 靠性。为解决以上问题,过电流保护、散热及减少线路电感等措施被积极采用,缓冲电路和软开关技术也得到了广泛的研究,取得了迅速的进展。本文就针对这方面 进行了综述。 2 IGBT的应用
[模拟电子]
三相CCM Buck整流器
传统的三相Buck整流器的主电路如图1所示。其中6个开关组合成全桥整流电路,此电路与三相CCM Boost整流器电路不同的是,每个开关都串联了一个二极管,以阻止加在桥臂上的反向电压作用。全桥开关的输出端并联了一个续流二极管。Boost整流器的电感有三个分别串联在输人端,而Buck整流器的电感只有一个,串联在输出端。输出端的电感值很大,可以近似地等效成为电流源IL、IL为输出(滤波)电感的电流。
图1 三相CCM Buck整流器的主电路
三相Buck整流器的工作原理如下:
假设ωt位于[0,30°]区间内,这时有 ua 0 ub uc 要想得到PF=1,则平均输人相电流应满足类似关系
[电源管理]
LED发光二极管焊接技术要求
白光(蓝光、绿光同白光)LED二极管在焊接的过程中请严格遵守以下要求操作:
1、工人生产时一定要戴防静电手套,防静电手腕,电烙铁一定要接地,严禁徒手触摸白光LED的两只引线脚。因为白光LED的防静电为100V,而人在工作台上工作湿度为60%-90%时人体的静电会损坏发光二极管的结晶层,工作一段时间后(如10小时)二极管就会失效(不亮)。严重时会立即失效。
2、焊接温度为260℃,3秒。温度过高,时间过长会烧坏芯片。为了更好地保护LED,LED胶体与PC板应保持2mm以上的间距,以使焊接热量在引脚中散除。
3、LED的正常工作电流为20mA,电压的微小波动(如0.1V)都将
[电源管理]
利用发光二极管制作的油面指示电路
针对早期生产的摩托车没有燃油指示,现推出一种用发光二极管等组装的油面指示器,车手可适时掌握油量。该指示器电路如图所示。LED1是红色高亮度发光二极管,LED2是绿色高亮度发光二极管,VT1、VT2是9013进口三极管,RW是油面传感器,R1、R2、R3是1/8
W、1 kΩ电阻器,R4是1/2 W、200 Ω电阻器。
电阻Rl与传感器构成分压电路,当油面高时,RW几乎为零。VA远远低于0.6
V,VT2截止,VT1导通。LED1红色发光二极管无电流,不发光。只有LED2绿色发光二极管发光,表示油面很高。
当油面下降,RW值升高,VA接近0.6
V时、VT1的导通电流减小,这样,有部分电流流过LED1红
[电源管理]
利用89C51单片机的P1口控制8个发光二极管LED编程
利用89C51的P1口控制8个发光二极管LED。相邻的4个LED为一组,使2组每隔0。5S 交替发亮一次,周尔复始。试编写程序。 解: ORG 0100H MOV A,#0FH ABC: MOV P1,A ACALL D05 SWAP A SJMP ABC D05:MOV R6,250 DY: MOV R7,250 DAY:NOP NOP DJNZ R6,DAY DJNZ R7,DAY RET END
[单片机]
SI新IGBT可降低关断能耗、缩小空间
2008 年 5 月 13 日 ,意法半导体推出一系列创新的绝缘栅双极晶体管( IGBT ),新系列产品采用高效的寿命控制工艺,有效降低关断期间的能耗。如果设计工程师采用 ST 的全新 IGBT (包括 STGxL6NC60D 600V PowerMESH™ ),用于工作频率超过 20kHz 的照明镇流器等节能型电路内,应用的整体功率可望提高到一个新的水平,远胜标准技术的 MOSFET 。
开关性能的改进容许设计工程师把 IGBT 用于以硬开关拓扑和谐振电路为特点的高度竞争力产品。新产品关断能耗降低,使用很小的缓冲电容器即可在低结温下工作,带来降低功
[新品]
