倒转脉冲计数器电路
最新更新时间:2014-06-21来源: 互联网关键字:倒转脉冲  计数器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如果在一个运算放大器的反馈回路中使用一个数模转换器,则放大增益和数模转换器的输入数字或输入代码成反比,倒转使得缩放比例和正电压也成反比。倒转脉冲计数器电路:
倒转脉冲计数器电路
关键字:倒转脉冲  计数器 编辑:神话 引用地址:倒转脉冲计数器电路
上一篇:扫频正弦/余弦波产生电路
下一篇:平衡线路接收器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-16 11:33
单片机计数器C语言练习
要求:编写一个计数器程序,将T0作为计数器来使用,对外部信号计数,将所计数字显示在数码管上。   该部分的硬件电路如图所示,U1的P0口和P2口的部份引脚构成了6位LED数码管驱动电路,数码管采用共阳型,使用PNP型三极管作为片选端的驱动,所有三极管的发射极连在一起,接到正电源端,它们的基极则分别连到P2.0…P2.5,当P2.0…P2.5中某引脚输是低电平时,三极管导通,给相应的数码管供电,该位数码管点亮哪些笔段,则取决于笔段引脚是高或低电平。图中看出,所有6位数码管的笔段连在一起,通过限流电阻后接到P0口,因此,哪些笔段亮就取决于P0口的8根线的状态。   编写程序时,首先根据硬件连线写出LED数
[单片机]
单片机<font color='red'>计数器</font>C语言练习
MSP430F5438A Timer_A 操作实验
简介: 1,学会在比较和捕获模式下操作 Timer_A,熟练对寄存器进行配置 2,编程实现 Timer_A 定时 3,功能:Timer_A 在 TAR 计数相同间隔定时,当每次定时到来 LED1 亮(灭) 4,现象:LED1 相同频率闪烁 1,定时器 A 介绍: 定时器 A是一个十六位的定时/计数器,其捕获/比较寄存器多达七个。定时器 A 支持支持多重捕获/比较,PWM 输出和内部定时。定时器还有扩展中断功能,中断可以由定时器溢出产生或由捕获/比较寄存器产生。 定时器 A的特性包括: ○四种运行模式的异步 16 位定时/计数器 ○可选择配置的的时钟源 ○多达七个可配置的捕获/比较寄存器 ○可配置的 PW
[单片机]
MCS-51单片机的定时器/计数器应该掌握的知识
1.如果采用的晶振的频率为3MHz,定时器/计数器工作在方式0、1、2下,其最大的定时时间各为多少? 2.定时器/计数器用作定时器时,其计数脉冲由谁提供?定时时间与哪些因素有关? 3.定时器/计数器作计数器模式使用时,对外界计数频率有何限制? 4.采用定时器/计数器TO对外部脉冲进行计数,每计数100个脉冲后,T0转为定时工作方式。定时1ms后,又转为计数方式,如此循环不止。假定MCS-51单片机的晶体振荡器的频率为6MHz,请使用方式1实现,要求编写出程序。 5.定时器/计数器的工作方式2有什么特点?适用于什么应用场合? 6.编写程序,要求使用T0,采用方式2定时,在P1.0输出周期为400µs,占空比为10:
[单片机]
ATMEGA8计数器
//可测1MHZ的频率 #include iom8v.h #include DELAY.H #define uchar unsigned char #define uint unsigned int /***********对应的几个数码管显示*****************/ const uchar table ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; unsigned long load=0; uchar da ta ={0,0,0,0};// uint cnt=0;//定时中的中断次数 uchar temp=0;//超过
[单片机]
C51定时器和计数器 timer and counter
代码: #include reg52.h unsigned char a,num; sbit LED1=P1^0; void main() { num=0; EA=1; //开总中断 ET0=1; //开定时器 0 分开关 TMOD=0X01; //设置为定时器 0 ,方式 1 TH0=(65536-50000)/256; //给定时器 0 装初值,12 Mhz晶振定时时间为 50ms TL0=(65536-50000)%256; TR0=1; //启动定时器0 while(1) { if(num==20) { num=0; LED1=~LED1; } } } void time
[单片机]
C51定时器和<font color='red'>计数器</font> timer and counter
使用高速计数器一个注意事项
高速计数器正在计数的时候,执行任何功能的hsc指令,会丢失脉冲。 除非你的控制对这一个脉冲可以忽略。 例如一个通常使用手法:长度计算到设定值的时候复位一下然后继续计数。这样的话在复位一瞬间,会丢失一个脉冲。当然这样的脉冲多一个和少一个一点都不影响实际使用,但是如果涉及到同步控制位置控制,伺服的接收的脉冲数和PLC高计计算的脉冲数不一致的时候,你的头就大了。例如:编码器同时输出给一个伺服和一个高速计数器。高速计数器按照脉冲数周期性的复位,而伺服就直接收脉冲进行定位。你心想,伺服就一直跟着编码器转就是了。而高计就每两万个脉冲从零开始计,正好配合上机械的某些动作而做出输出。可是这样做的话plc的输出就会一个脉冲一个脉冲的渐渐丢失。
[嵌入式]
10MHz通用计数器电路图
10MHz通用计数器电路图
[模拟电子]
10MHz通用<font color='red'>计数器</font>电路图
基于CPLD的任意波形发生器
引言 任意波形发生器(Arbitrary Wave Generator,以下简称AWG)在通信系统、测试系统等方面得到广泛应用。本文利用自主研制的150 MSPS (Million Sampling Per Second)12位DAC(Digital Analog Converter)和300MSPS 12位DAC,基于CPLD技术,设计了一种AWG。要产生的波形通过上位机软件设置,然后将波形数据下载到AWG,AWG在CPLD的高速控制电路下将波形数据送高速DAC进行转换形成所要的波形。下面先分析AWG的硬件结构。 ? 任意波形发生器的硬件结构 AWG的工作过程是,首先接收上位机送来的波形数字信号存储到SRAM,然后启动控制电
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
