施密特触发器构成的光栅电路
最新更新时间:2014-06-21来源: 互联网关键字:施密特  触发器  光栅电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
施密特触发器构成的光栅电路及其原理:
施密特触发器构成的光栅电路
关键字:施密特  触发器  光栅电路 编辑:神话 引用地址:施密特触发器构成的光栅电路
上一篇:液晶显示用的CMOS驱动电路原理图
下一篇:集成电路构成的光栅电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
如何利用FPGA进行时序分析设计
FPGA(Field-Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列,它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。对于时序如何用FPGA来分析与设计,本文将详细介绍。 基本的电子系统如图 1所示,一般自己的设计都需要时序分析,如图 1所示的Design,上部分为时序组合逻辑,下部分只有组合逻辑。而对其进行时序分析时,一般都以时钟为参考的,因此一般主要分析上半部分。在进行时序分析之前,需要了解时序分析的一些基本概念,如时钟抖动、时钟偏斜(Tskew)、建立时间(Tsu)、保持时间(Th)等。时序分析也就是分析每一个触发器(寄存
[嵌入式]
如何利用FPGA进行时序分析设计
数字触发器原理与亚稳态特性
图3.29是一个简化的数字触发器原理图。在这个例子中,为放大器提供了对称的正、负电压。正反馈电路把电容C上的任何正电压驱动到电源正电压,或者把电容C上的任何负电压驱动到电源负电压。 当用时钟驱动时,电路会稳定在正电平状态,或负电平状态。所有的触发器都这样工作或具有类似的工作原理。 图3.29下面的部分是触发器的时序图。在时钟驱动时,开关S2打开很短一段时间。当S2打开时,S1关闭,将电容C充电到输入电压VIN。当S2又一次关闭时,周期结束,通过R1的正反馈使放大器饱和,达到高电路使状态或低电平状态,并保持不变。 芯片生产商通过各种各样的电路使得S2和S1的时序很好地配合。但是无论采用什么样的电路,触
[模拟电子]
数字<font color='red'>触发器</font>原理与亚稳态特性
光敏二极管施密特触发器电路
光敏二极管施密特触发器电路图
[模拟电子]
光敏二极管<font color='red'>施密特</font><font color='red'>触发器</font><font color='red'>电路</font>图
采用施密特触发器设计的一个廉价“看门狗”
  该电路可宜接用于MCS-51系列等单片机系统。电原理如附图所示。      图中一片四-2输入“与非”施密特触发器74HC1320其门c、门d、门b与C3、C4、R4、R5、D3、D2等组成“看门狗”      电路。与人们熟识的“看门狗”电路不同,其间没有振荡电路。图中门c、C3起隔离作用,门c的输入端可以与系统程序主循环中经常变化的某一个I/O脚相连(因为是标准的CMOS高阻输入,因而不会影响该I/O引脚的功能),也可专门为其设置一个I/O引脚,如P3.7端口,只要在主循环程序中加上一条取反该端口的指令(如CPLP3.7)就可以了——一小循环该端口输出高电平,再一个循环输出低电平……这样,门c输出端③脚就不断变化,门d的输
[单片机]
采用<font color='red'>施密特</font><font color='red'>触发器</font>设计的一个廉价“看门狗”
维持阻塞D触发器的脉冲工作特性和动态参数
根据前面分析可知,维持阻塞D触发器的工作分两个阶段,在CP=0时,为准备阶段;CP由0向1正向跳变时刻为状态转移阶段。为了使维持阻塞D触发器(见图13-22)能可靠工作,要求: 在CP正跳变触发沿到来之前,门F和门G输出端Q2和Q1应建立起稳定状态。由 于Q2和Q1稳定状态的建立需要经历两个与非门的延迟时间,这段时间称为建立时间tset=2tpd。在这段时间内要求输入激励信号D不能发生变化。所以CP=0的持续时间应满足tCPL≥tset=2tpd。 在CP正跳变触发沿来到后,要达到维持阻塞作用,必须使Q4或Q3由1变为0,这需要经历一个与非门延迟时间。在这段时间内,输入激励信号D也不能发生变化,将这段时间称为保持时间th,其中th
[模拟电子]
维持阻塞D<font color='red'>触发器</font>的脉冲工作特性和动态参数
施密特:互联网不是乌托邦 未来十年面临三难题
    时间:2012年3月23日 07:56 谷歌执行董事长埃里克·施密特(新浪科技配图)   新浪科技讯 北京时间3月23日凌晨消息,谷歌(微博)执行董事长埃里克·施密特(Eric Schmidt)周四在出席美国国家新闻基金会(NPF)颁奖晚宴时表示,互联网不是“乌托邦”,并列出了未来10年其发展面临的三大问题。   施密特去年在国会议员前为谷歌涉嫌违反反垄断法进行辩护时,就表达了对华盛顿政府工作方式的失望之情。传媒界领导和记者都出席了周四的NPF颁奖晚宴上,施密特使用互联网未来10年发展的三大障碍概括了他的10分钟演讲。   1.黑客和网络犯罪分子。“互联网并不是为罪犯而创建,”施密特说,“当我们创建互联网时,并未想到他
[手机便携]
单片机电源电路的设计与制作
  此电源电路原理图如下图所示。   下图中G1和G2两与非门组成基本RS触发器。RS触发器后,在S端出现的第一个低电平就使Q端由O状态跳变为1状态(置1),如右图所示。一旦Q端置1,S端的状态由于开关S的弹跳在0与1之间虽有反复,但在Q端得到的则是无抖动的正跳变信号。此信号使三极管VT持续导通,三端集成稳压器7805工作,为单片机提供稳定的电源。   E为电池组,为了使它有足够大的负载能力,同时,又不至于有很大的体积,本人选用了两节9V干电池并联组成。   下图中Ul是为了给组成RS触发器的两个TTL与非门提供稳定的电源,同时,通过R1、R2为触发器输入端提供合适的工作状态。   此电路可作
[单片机]
单片机电源<font color='red'>电路</font>的设计与制作
数据库触发器机投影的设计与实现
摘要:根据当前数据库应用需求和技术发展现状,研究了数据库管理系统触发器机制实现的关键技术问题,并以GKD-Base为原型,在已有的GKD-Base PL/SQL引擎基础上实现了数据库的触发器功能。 关键词:PL/SQL引擎Rete网络 双Hash结构 触发器 数据库管理系统作为信息系统的核心部件,在信息化时代所充当的角色是其它任何软件所不能替代的。当前数据库应用的一个普遍要求是数据库管理系统能够在一些数据库相关事件发生时触发预先定义的操作,实现信息管理的自动化,因此引进了触发器机制。触发器可以增强引用完整性,加强复杂业务的规则,或者监控数据库的变动,并执行一定的数据操作。 触发器机制实现主要涉及触发事件的检测以及触发条件的
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
