上一篇:采用互补晶体管和CMOS驱动级的推扭电路
下一篇:用CD4017组成单稳态触发器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
基于PSD3XX与ADMC401接口设计的静止无功发生器系统
1 PSD芯片说明
对于一个单片机系统,如果采用常规的RAM、ROM和逻辑器件分离的系统连接方式,必定会使整个控制电路过于庞杂,从而给设计和调试带来很大的困难,同时也会降低系统的稳定性。而美国WSI公司生产的可编程外围逻辑器件PSD系列芯片内集成有EPROM、SRAM和PLD阵列等部件,它将单片机所需的多个外围芯片集成在一个芯片内,从而大大地简化了硬件电路的设计,减少了印制电路板的面积,缩短了开发周期。图1是PSD3系列器件的组成结构。
从图中可以看到PSD3XX内部有256k位到1M位不等的EPROM,它们被均匀地分为8个相同大小的区,每个区都有相应的选择信号,通过PSD中 PLD译码部分可产生相应的选择信号
[单片机]
基于FPGA的DDS 信号发生器(三)
1 DDS原理 1.1 书上的解释 DDS(Direct Digital Synthesizer)技术是一种全新的频率合成方法,是从相位概念出发直接合成所需波形的一种频率合成技术,通过控制相位的变化速度,直接产生各种不同频率、不同波形信号的一种频率合成方法。 系统的核心是相位累加器,其内容会在每个时钟周期(system clock)更新。相位累加器每次更新时,存储在Δ相位寄存器中的数字字M就会累加至相位寄存器中的数字。假设Δ相位寄存器中的数字为00…01(即M=1),相位累加器中的初始内容为00…00。相位累加器每个时钟周期都会按00…01(M=1)更新。如果累加器为32位宽,则在相位累加器返回至00…00前需要2^32(超过
[测试测量]
是德E4438C信号发生器维修无法开机故障案例
故障一:通电后无反应,无法开机 检测结果:经检测,仪器CPU板损坏,造成不开机;开机后自检报错,4G以上输出电平低,高频板损坏。 维修措施:更换CPU板损坏组件,更换高频板损坏组件,调整检测仪器。 故障二:仪器自检报错UNlevel 检测结果:经检测,仪器自检报错4个,Highband BD,4G以上输出UNlevel,幅度低10dBm左右,高频板多个组件损坏。 维修措施:更换高频板损坏组件,调整检测仪器。 故障三:开机报错UNlock 检测结果:经检测,仪器CPU板损坏造成不开机,开机后报错,无输出信号,报错UNlock,702/4/5、2302/3/6/7/8/11/13/14、603,高频板损坏。 维
[测试测量]
是德科技推出N5193A UXG捷变频信号发生器
是德科技公司(Keysight Technologies, Inc)宣布推出全新的 N5193A UXG 捷变频信号发生器。这款现货供应的仪器适用于在航空航天与国防应用中高度真实且可扩展地仿真各类威胁。此外,UXG 还支持滑入式安装方式,能够可靠地替代大型精密仿真系统中通常使用的传统快速切换本地振荡器(LO)。 借助直接数字合成技术和是德科技专有的数模转换器,UXG 能够在最短 250 ns 的时间内快速切换频率、幅度和相位设置,并且内置有相位可重复性功能。
UXG 可生成具有 1 ns 上升时间/下降时间和 80 dB 通断比的 5 ns 窄脉冲,以仿真先进雷达信号。它还可生成带宽为载波频率 10% 至 25% 的线性调频。其
[测试测量]
力科发布双通道高分辨率台式波形发生器带宽提高至160MHz
——全新的WaveStation3000型号任意波形发生器提供更高的性能和信号保真度
2013年11月12日,Chestnut Ridge,NY——Teledyne LeCroy今日发布了三款最新的WaveStation系列任意波形发生器,最高带宽提高至160MHz和500 MS/s的采样率-比目前已有的型号带宽提高了3倍,采样率提高了4倍。最新的WaveStation3000配备了4.3”彩色显示屏幕,创新的前面板界面和双通道波形输出,标配PC波形编辑软件。最新的三款型号带宽范围覆盖80 MHz, 120 MHz 和 160 MHz,采样率均为500 MS/s,14-bit垂直分辨率和每通道16 kpts的内存深度。通道2
[测试测量]
应用DDS芯片AD9835开发的一种高精度频率信号发生器
摘要: 介绍了一种DDS专用芯片AD9835,并利用该芯片设计了一种高精度频率信号发生器,讨论了DDS芯片的基本原理、应用及其与计算机、单片机的接口。并对实际结果进行了分析。
关键词: 频率合成DDS
信号源 调制
高精度测量往往需采用高精度、高稳定性、高分辨率的频率信号源。采用多个锁相环构成的频率合成器,电路复杂、价格昂贵,且信号建立时间长、动态特性较差。近年来发展起来的直接数字式频率合成器(DDS)采用高速数字电路和高速D/A转换技术,具有以往频率合成器难以达到的优点,如频率转换时间短( 20ns)、频率分辨率高(0.01Hz)、频率稳定度高(10
-7至10 -8)、输出信
[应用]
