频率可调的移相式正弦波发生器电路
最新更新时间:2014-07-12来源: 互联网关键字:频率可调  移相式  正弦波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本电路(见下图)是一种频率可调的移相式正弦波发生器电路。其频率稳定度通过实际测试为0.002%。该电路性价比高,用很便宜的几个元件在很宽的频段内。实现频率连续可调。笔者在实验时将频段分为低、中、高三个频段。用拨动开关进行切换。用双联电位器R8、R9调节其阻值,实现了输出频率从0.7Hz~60kHz连续可调的功能。
        该电路采用±15V供电,通过R1l可调整输出正弦波的峰峰值。只要U1A的放大倍数满足大于l的条件。电路即可产生振荡。输出正弦波的峰值,最大可达20V左右。C3、C4、。R8、R9决定输出频率。其输出最高频率还取决于运放的截止频率。以下是实际调试中输出波形和电容、电位器的参数值:
        低频段:0.67Hz~42Hz:双联电位器阻值:100kΩ/lOOkΩ);信号峰-峰值:2l~22V;中频段:27Hz~1500Hz:双联电位器阻值:100kΩ/100kΩ:信号峰-峰值:19.6~17.8V;高频段:1.28kHz~60Hz;双联电位器阻值:lOOkΩ/100kΩ:信号峰-峰值:14~15.5V。
        下图电路中A点和B点(输出)与图2中的A点和B点的输出波形卡同对应。
        A点为U2A的输出波形。B点为U3A的输出波形。从仿真结果不难看出。A点刚好比B点的相位延迟90度,信号经过U3A再移相90度后。刚好移相180度。此时B点和U1A输出的相位刚好相差180度。电路要求C3、R8和C4、R9两个网络参数的值要完全相同才会获得最理想的波形。由于笔者没有相关仪器,无法测量正弦波的失真度,但是从软件仿真和硬件实验来看,输出波形还是挺让人满意的。
        要想实现输出频率的连续调节。
        就必须同时改变R8、R9的阻值。实验证明用双联电位器可实现频率的连续调节。
        但由于电位器的固有噪声在旋动中会有波形跳动的现象,所以电位器的品质直接影响着频率输出的稳定性。
        本电路的最高输出频率取决于C3、C4、R8、R9选频网络的值和运放的响应频率。由于笔者需求的频段是lHz~50kHz,所以未实验本电路的高频特性。理论上如不考虑运放的响应频率。改变RC的值。可使振荡频率工作在几百kHz左右。
关键字:频率可调  移相式  正弦波 编辑:神话 引用地址:频率可调的移相式正弦波发生器电路
上一篇:间歇振荡电路分析
下一篇:基于CMOS双D触发器CD4013的脉冲宽度检测电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
51单片机控制信号发生器源程序(正弦波、方波)
单片机型号:STC15W4K32S4 数字编码器EC11作为控制波形、频率、占空比的开关 液晶1602A作为显示信息 单片机源程序如下: Note: 2020-05-06 Update 1. Fix an error in main funciton, cause the EC11 Encoder rotate disorder. 2. Fix an error of interface display during switch frequency. 2020-05-24 Update 1. Fix precision of PWM frequency 2. Fix the
[单片机]
51单片机控制信号发生器源程序(<font color='red'>正弦波</font>、方波)
Allegro MicroSystems,LLC发布正弦波无传感器BLDC风扇驱动器
美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems,LLC宣布推出一款新型无传感器无刷直流(BLDC)电机控制器A5932,这是一款当今市场上更先进的解决方案。Allegro的汽车级A5932是一款三相BLDC电机控制器,主要针对高功率汽车风扇应用,具有非常低的振动和可听闻噪声。A5932的MOSFET栅极驱动器输出能够调整电机电流以适应具体的应用需求,其用户友好的图形用户界面(GUI)可以实现快速评估并缩短上市时间。A5932针对的主要汽车应用包括座椅、电池、信息娱乐系统和前大灯冷却风扇等等。 通过对速度输入(SPD)施加一个占空比命令可以控制电机速度,SPD输入支持很宽的频率范围。在启动时,电机绕组将施
[汽车电子]
Allegro MicroSystems,LLC发布<font color='red'>正弦波</font>无传感器BLDC风扇驱动器
文氏电桥RC正弦波振荡器
按图接线(1、2两点接通)。本电路为 文氏电桥 RC正弦波振荡器,可用来产生频率范围宽、波形较好的正弦波。电路由放大器和反馈网络组成。
[模拟电子]
文氏电桥RC<font color='red'>正弦波</font>振荡器
基于MP430控制的正弦波信号源的设计与制作
  本系统以MSP430为控制核心设计并制作一个正弦波和脉冲波信号源。本 实验分为四大模块,分别是键盘扫描模块,正弦波产生模块,脉冲波产生模块和液晶显示模块。正弦产生部分采用DDS芯片AD9851产生频率可控的正弦波,在实践测试中得之从AD9851输出的正弦波幅值会随频率变化,最后通过软件编程明显减少了幅值误差。脉冲产生部分采用Verilog编程在FPGA内部产生占空比可调的脉冲波,解决了由将正弦波变成方波再送FPGA产生脉冲波的不稳定性。本系统工作可靠稳定,较好地完成了基本部分和发挥部分的要求。   一. 总体方案   本系统要求在给定 15V电源电压条件下设计出一个能产生正波和脉冲波的信号源。信号频率为20Hz~20k
[单片机]
基于MP430控制的<font color='red'>正弦波</font>信号源的设计与制作
1KW纯正弦波逆变电源DCDC变压器制作
  这是一款保护功能齐全的正弦波逆变电源模块,采用 DC/AC/工频变压器 两级功率变换架构,其中全桥式DC/AC电路将24V(另有12V、48V)直流电压逆变成AC(24*直流电压利用率/1.414)V交流电,再由工频变压器将逆变之后的交流电变换成AC220V 50Hz的标准交流电,该模块的DC/AC部分采用HT1112芯片控制,模块采用输入输出隔离的方案.   一、a)逆变电源模块DC/AC部分   开关管立着的:             开关管在板子底下的:        散热片尺寸:277mm、120mm   注:板子长230mm、宽120mm. 全桥每个开关部分
[电源管理]
1KW纯<font color='red'>正弦波</font>逆变电源DCDC变压器制作
基于RC正弦波振荡电路的电子琴设计
  对于固定的简单功能的实现,模拟电路具有结构简单,实现方便,成本低廉的优点。在这方面,模拟电路得到广泛的应用。模拟电路中的RC正弦波振荡电路具有一定的选频特性,乐声中的各音阶频率也是以固定的声音频率为机理的。本文介绍基于RC正弦波振荡电路的简易电子琴设计方案。    1 基本乐理知识   音调主要由声音的频率决定,乐音(复音)的音调更复杂些,一般可认为主要由基音的频率来决定。也即一定频率的声音对应特定的乐音。在以C调为基准音的八度音阶中,所对应的频率如表1所示。如果能够通过某种电路结构产生特定频率的波形信号,再通过扬声器转换为声音信号,就能制作出简易的乐音发生器,再结合电子琴的一般结构,就可实现电子琴的制作了。
[电源管理]
基于RC<font color='red'>正弦波</font>振荡电路的电子琴设计
产生低失真正弦波的CMOS六角反相器
本设计实例提供了一种可作为微控制器替代品的简单、廉价及便携式设备电路,来为音频电路设计与调试提供各种低失真正弦波信号源。尽管从直接数字合成器 (DDS) 产生的正弦波具有更高的稳定性及更少的谐波成分和其他寄生频率成分,但这是一种能让设计人员采用凌特科技公司LTSpice 免费件并磨砺其电路仿真技能的更具“颠覆性”的方法。振荡器包括一个频率测定网络以及一种用于防止电路饱和、波形削波及谐波产生的振荡幅度限制方法。许多音频振荡器设计均采用经典维氏电桥带通滤波器拓扑,并将白炽灯、热敏电阻器或JFET 电路作为幅度敏感电阻器来自动改变反馈及限幅。   但幅度敏感电阻器会引入可导致振荡器稳定时产生幅度振铃的较小延迟。此外,该限幅器的“软”特性
[单片机]
ML2036型串行接口正弦波发生器及其应用
摘要:ML2036是Fairchild公司推出的可编程输出频率单片集成过零正弦波发生器,无需外部元件。通过串行SPI数字接口编程输出DC-50kHz之间的任意频率,满量程分辨率1.5Hz,通过降低输出频率范围可以提高分辨率,能够提供%26;#177;VREF或%26;#177;VREP/2的电压输出幅度,是低频率低成本正弦波应用的理想选择。文中介绍ML2036的原理和特性,并结合实例给出其应用电路。 关键词:DDS;正弦波;SPI;程近增益放大器;ML2036 中图分类号:TN74 文献标识码:B 文章编号:1006-6977(2006)01-0041-03 1 引言 在许多测试电路中往往需要产生频率和幅度连续可
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
