将同步信号添加到标清视频信号的通道设计方案
最新更新时间:2014-07-12来源: 互联网关键字:同步信号  标清视频  信号  通道设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本应用介绍了一种简单的低成本方案,将同步信号添加到标清视频信号的绿色通道。
  有些视频应用中,信号源输出RGB信号以及复合同步信号,RGB信号本身不包括视频同步。在接收器端,一些低成本视频解码器没有单独的复合同步输入,它们只接受视频信号本身的同步头。因此,在这种应用中需要把同步信号添加到绿色通道,提供一个“绿色同步”电路。
  本文介绍了一种简单的低成本方案,将复合同步添加到标清视频信号的绿色通道。图1所示电路采用MAX9589将复合同步信号添加到绿色通道,在每个输出端生成标准的RGB信号。例如,考虑到具有75Ω终端电阻的视频信号源具有0.7VP-P的绿色信号输入和0.3V的复合同步信号,图1中,MAX9589之后的绿色通道输出信号为1VP-P。对于信号源产生的0.7VP-P R、B输入信号,经过MAX9589之后的输出信号为0.7VP-P。
  该应用中,选择使用MAX9589具有一个优势,MAX9589可以作为视频解码器前端的抗混叠滤波器,有助于改善视频信号质量。
 绿色同步电路原理图 www.elecfans.com
  图1. 绿色同步电路原理图
图2. 图1电路的输入和输出波形
  图2. 图1电路的输入和输出波形
关键字:同步信号  标清视频  信号  通道设计 编辑:神话 引用地址:将同步信号添加到标清视频信号的通道设计方案
上一篇:四通道数据采集系统的设计
下一篇:二倍行频振荡器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
基于DSP与AD9852的任意信号发生器
直接数字式频率合成(DDS)技术是继直接频率合成和间接频率合成之后,随着数字集成电路和微电子技术的发展而迅速发展起来的第三代频率合成技术。DDS技术具有相对带宽宽、频率转换时间短、频率分辨率高等优点,输出相位连续,频率、相位和幅度均可实现程控,常用于高精度频率合成和任意信号发生。本文在发动机电控单元(ECU)硬件在环仿真系统的设计中,使用TMS320 LF2407A控制2片AD9852产生2路同步的任意信号,仿真发动机工作时的真实信号。 1 AD9852和TMS320LF2407A简介 AD9852是美国Analog Devices公司生产的新型直接数字频率合成器,具有频率转化速度快、频谱纯度高、工作温度范围宽、集成度高等特
[嵌入式]
基于PIC16F72的两路交流信号AD转换(C程序)
//这是一个两路交流信号的AD转换,然后和标准比较决定输出大于标准的那一路,默认输出A路 #include p IC .h #include math.h #include stdio.h bank1 int re0 ; //定义存放 A/D 转换结果的数组,在bank0中 bank1 int re1 ; //定义存放A/D转换结果的数组,在bank1中 unsigned int i,j, k; //定义几个整型变量 double squ ,squad; //平方寄存器和平方和寄存器,squ又通用为存储其它数值 double standard; //定义双精度浮点型 int uo; //系统各I/O口初始
[单片机]
一种多通道微量注射泵的设计与实现
  微量注射泵是临床医疗和生命科学研究中经常使用的一种长时间进行微量注射的仪器,这种仪器主要应用于动静脉输液,输血和精密化学实验。现今国内外微量注射泵的主要问题是精度不高,而且一般只实现单通道匀速注射。而有些场合如食品检测色谱分析中往往要求匀变速注射试剂。因此设计匀加速或匀减速注射泵,并且联动控制多台注射泵,实现人机对话数据处理是非常有必要的。 1 系统概述   如图1所以,系统可以分为计算机软件控制模块、主控制芯片模块、步进电机驱动模块、传感器模块等4个模块。   计算机通过RS 232串口与主控制芯片模块连接,通过自主设计的监控软件,可以实时监控和管理注射泵的工作状态,运行后可以实现全自动化处理。主
[医疗电子]
一种多<font color='red'>通道</font>微量注射泵的<font color='red'>设计</font>与实现
汽修示波器测量汽车执行器流量控制阀信号
汽车流量控制阀是一个执行器,其作用是用以限定转向油泵的最大流量。流量控制阀一般在油泵内,转向油泵的流量与齿轮转速(发动机转速)成正比。转向油泵即使在发动机怠速运转时,其流量也能保证急速转向所需的动力缸活塞最大移动速度。当发动机转速高时,油泵流量将过大,导致油泵消耗功率过多和油温过高。 流量控制阀以限制转向油泵最大流量。常压时活塞右移,泄压孔关闭。泄压阀不工作;中压时阀塞右移,弹簧压缩。泄压阀开启,多余油液经泄压阀流入回油口;高压时泄压阀关闭,活塞左移。泄压孔开启,多余油液经泄压孔流入回油口。 我们来看看示波器如何连接以及如何设置。我们给示波器的通道一接上一根BNC转香蕉头线,接一根刺针到红色香蕉头,接一个鳄鱼夹到黑色香蕉头
[测试测量]
汽修示波器测量汽车执行器流量控制阀<font color='red'>信号</font>
一种新的实现DDS的AVR信号发生器(原理图和PCB图)
这是一个AVR DDS信号发生器V2.0新的实施,已经在scienceprog.com出版。 很明显,对于原原理图和固件完全归功于它的原创者。这里呈现的是一个不同的PCB,结构紧凑,单只通孔,便于建筑构件片面的。函数发生器有两个BNC输出:为高速 一平方信号(BNC1)和DDS的信号(BNC2)另一个。偏移和幅度可以用两个调节电位器:在+5 V至- 5V(POT1)和0至10V(POT2)范围幅度范围偏移。向上和向下箭头按钮用于改变函数的类型(正弦,三角等),而左,右箭头按钮用于改变频率值。还有一个改变频率步进单独的菜单。当中间按钮按下时,产生的信号启动。示意图      EAGLE示意图(仅一个状态L
[工业控制]
一种新的实现DDS的AVR<font color='red'>信号</font>发生器(原理图和PCB图)
一种基于混合信号技术的汽车电子单芯片设计
随着汽车部件电子化程度的不断提高,汽车工程师们正积极地寻求车辆系统中的先进控制和接口技术解决方案。目前,汽车系统中用来嵌入这些功能单元的空间和能源十分有限。汽车工程师们正借助于新颖的高压混合信号技术将复杂的——截至目前还不兼容的元件功能集成到一块芯片上。 现在,应用与42V车载电压兼容的I3T高电压技术已经可以将复杂的数字电路(如传感器)、嵌入式微处理器以及功率电路(如激励源或开关驱动器)集成到一起。 LIN总线系统 由于其相对较低的造价,LIN总线正被广泛应用于汽车的分布式电气控制系统中,如控制电动车窗、调节后视镜和车前灯等部位的步进马达和直流电源,或管理传感器采集到的关于气温或座位位置的信息等。LIN总线的传输字节
[嵌入式]
LabVIEW的信号处理方法
相位差测试哪种方法最好用? 有两个同频率的正弦信号,想测试它们的频率和相位差。有三种方法:过零检测法、相关分析法、频谱分析法。 哪种方法最好编程和精度最高?用软件来完成的话,对信号要做什么处理? 直接是在数采卡采集范围内的正弦信号就行?做的思路是不是先采集两路信号过来,然后再用各种函数进行分析? A: 相位差式扭矩传感器的信号测量,都是用程序处理的,而且结果都还不错 两种方法: 一种是直接将正弦信号采集进来,然后利用labview的相位分析控件求得相位差,这种方法的缺点是在高速旋转时需要极高的采样率,通常我们一块6025的AI只能用来采这两路信号。 另一种方法是在外围用数字电路将两路信号整定成方波,然
[测试测量]
LabVIEW的<font color='red'>信号</font>处理方法
TMS320C5000性能介绍-数字信号处理器
  TMS320C54x是目前普遍使用的定点DSP芯片。它的特点是功耗很低(在100MIPS时为60mW),可用于数字蜂窝通信、个人通信系统、寻呼机、个人数字助理(PDA)、ATM(异步传输模式)交换机、数字无线通信、调制解调器等领域。图1表示了C54x的发展过程及应用领域。 图1 TMS320C5000性能发展状况及应用领域   TMS320系列的同一代芯片具有相同的CPU结构,但根据市场的不同需要,形成新的存储器与外设的不同组合,产生了多种派生器件。   TMS320C54x关键特性 图2是C54x功能结构图,它的主要性能如下: 图2 TMS320C54x功能结构框图 ⒈ CPU
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
