抗干扰电路与幅度分离电路
最新更新时间:2014-07-12来源: 互联网关键字:抗干扰电路  幅度分离 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于经检波输出电路的输出信号大多数是正极性的, 正极性视频全电视信号的幅度分离电路如图8-3中V2, 其工作原理同图8 - 2。 其中晶体管V2采用PNP型的, 当向下的同步头来到时它可以导通。 其余时间截止。 输出电阻接在集电极和地之间, 输出的脉冲向上。 幅度仍为10V以上。 偏置电阻68 kΩ及510 kΩ, 使V2基极略有一点偏置, 处于刚要导通的状态, 以提高同步灵敏度。
抗干扰电路与幅度分离电路 http://www.elecfans.com
抗干扰电路
  在幅度分离电路之前通常有一级抗干扰电路(在集成电路构成的这部分电路中, 有时称为消噪电路)。 当室内照明、 家用电器开关或室外的工业、雷电干扰串入电视机电路中, 会造成干扰, 破坏同步
  工作。图8-3, 虚线脉冲表示外来的干扰, 它的瞬时值可能很大, 甚至超过同步头。当干扰脉冲混在同步脉冲群中, 作用于幅度分离电路时, 会使接收机扫描失去同步。同8-3是常用的分立元件抗干扰电路。它的工作原理如下:
  在正常工作时, 晶体管V1处于饱和导通状态, 其集电极电压小于1 V。 二极管V D1?的负极电压约为6.7V, 正极7V, 因此V D1?导通。 输入的视频全电视信号经过C1、 V D1?直接加到幅度分离级(V2的基极)上。 当负极性的大幅度的干扰脉冲出现时, 通过C2、 VD2耦合到V1基极, 使V1截止, 于是VD1的负极电压升到+12V而截止, 使干扰脉冲不能加到同步分离级。干扰过后,V1恢复导通, 正常工作。 这种干扰电路可以消除很大的干扰, 效果令人满意。 还有一些抗干扰电路, 如简单RC并联电路, 当串接于同步分离级的基极电路中, 也可以削弱干扰脉冲对基极的作用。
脉宽分离电路
  幅度分离电路分离出来的是复合同步信号, 其中包含行、 场同步信号。 接下来是把这两者分离开来。 这两种同步信号的区别在于脉宽不同, 场同步脉宽接近于160μs (2.5 TH), 而行同步脉宽只有4.7μs。 因此只要能鉴别脉宽, 就能实现两者的分离。
关键字:抗干扰电路  幅度分离 编辑:神话 引用地址:抗干扰电路与幅度分离电路
上一篇:间歇振荡器工作原理
下一篇:JEC-2组成恒温电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
幅度分离电路
幅度分离电路 典型的幅度 分离电路 如图8 - 2所示。它是由一只晶体管和电容C、 电阻RB、 RC构成。输入信号是检波后的视频全电视信号, 通常峰峰值在2V左右。输出的信号是复合同步信号, 为简单起见, 图中只画出了行同步脉冲, 在图8-2的电路中, 它是向下的, 幅度在10V以上。 幅度分离电路的工作原理: 晶体管不加直流偏置, 无信号时它处于截止状态, RC上无压降, 输出端的电平为电源+12V。 当视频全电视信号到来时, 晶体管的发射结与电容C、电阻RB构成一个类似检波的电路, 在信号电压大于0.65V的同步脉冲时间内, 发射结导通, 电容C被充电, 充电电流i充的路径如图8 -
[工业控制]
<font color='red'>幅度</font><font color='red'>分离</font><font color='red'>电路</font>
列车用高速数字PCB电路抗干扰设计
  1 引言   随着科学技术的不断发展,列车也向着高速发展,列车车载系统中逐步采用高速数字电路。在列车上有许多干扰源,包括各类变压器、风机、受电弓、空气压缩机等产生的电磁干扰,影响着列车内高速数字电路的正常工作。此外,为保证乘车环境和工作环境的舒适,车上还配备有空调、电热器、通风机等各类电器设备,他们同样对外产生着电磁辐射,影响到高速数字电路的正常工作。因此,在列车上如此复杂的环境中,如何确保高速数字信号的可靠,将变得尤为重要。这些问题如果不处理好将导致信号失真,时序错误,系统不稳定等诸多情况, 会带来不可估计的损失。   为保证列车通信、控制等系统的正常运行, 设备的抗干扰设计与功能设计同样重要。在设计初必须考虑数字电
[嵌入式]
电路设计中的抗干扰措施
单片机测控系统 的电路较复杂,产生干扰的原因很多。下面几种常用的抗干扰措施。 1、切断干扰的传播途径 1)增加干扰源(如电机、继电器)与敏感器件(如单片机)的距离,用地线把他们隔离或者在敏感器件加上屏蔽罩。 2)电路板合理分区,将强信号、弱信号、数字信号、模拟信号电路合理地分区域布置。 4)、单片机和大功率器件的地线要单独接地,以减小互相干扰。大功率器件要尽可能布置在电路板的边缘。 5)、在单片机I/O口,电路板连接线等关键地方,使用抗干扰元件可显著提高电路的抗干扰性能。 6)、晶振与单片机引脚尽量靠近,用地线把时钟区隔离起来,晶振外壳接地并固定。 2、尽量采用抗干扰性能强的单片机
[单片机]
<font color='red'>电路</font>设计中的<font color='red'>抗干扰</font>措施
列车用高速数字PCB电路抗干扰设计
1 引言   随着科学技术的不断发展,列车也向着高速发展,列车车载系统中逐步采用高速数字电路。在列车上有许多干扰源,包括各类变压器、风机、受电弓、空气压缩机等产生的电磁干扰,影响着列车内高速数字电路的正常工作。此外,为保证乘车环境和工作环境的舒适,车上还配备有空调、电热器、通风机等各类电器设备,他们同样对外产生着电磁辐射,影响到高速数字电路的正常工作。因此,在列车上如此复杂的环境中,如何确保高速 数字信号 的可靠,将变得尤为重要。这些问题如果不处理好将导致信号失真,时序错误,系统不稳定等诸多情况, 会带来不可估计的损失。   为保证列车 通信 、控制等系统的正常运行, 设备的抗干扰设计与功能设计同样重要。在设计
[安防电子]
列车用高速数字PCB<font color='red'>电路</font>板<font color='red'>抗干扰</font>设计
单片机和数字电路怎么抗干扰
单片机和数字电路怎么抗干扰 形成干扰的基本要素有三个: (1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下:du/dt,di/dt大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可能成为干扰源。 (2)传播路径,指干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介。典型的干扰传播路径是通过导线的传导和空间的辐射。 (3)敏感器件,指容易被干扰的对象。如:A/D、D/A变换器,单片机,数字IC,弱信号放大器等。 抗干扰设计的基本原则是:抑制干扰源,切断干扰传播路径,提高敏感器件的抗干扰性能。(类似于传染病的预防) 1、抑制干扰源 抑制干扰源就是尽可能的减小干扰源的du/dt,di/dt。这是抗干扰设计中最优先考虑和最
[单片机]
汽车里程计电路抗干扰设计
本文以汽车里程计终端设计为背景,在已有实验条件下,讨论了电磁兼容的抗干扰度设计方法,达到工程实际应用的原则。提出了具有针对性综合设计方案,经过实践,满足设备电磁兼容性指标和系统内部的相互兼容。 随着汽车微电子装备的大量增加,半导体逻辑器件对电磁干扰敏感度相当高,加之汽车线速与有关高场强频段的波长可以比拟,这些频段存在对车载电子系统造成强烈电磁干扰的隐患;车载电磁低电压、大电流负载特性使其开关过程在供电线路上产生很多脉冲干扰,进一步恶化了电磁环境。因而,在实际的汽车电器设计中,电磁兼容设计通常成为设计成败的关键。 里程计工作原理和受扰现象 里程计的工作原理是通过传感器采集传动部分的齿轮转动来计脉冲数,通过数据处
[嵌入式]
数字电路如何抗干扰
   在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性 的要求,避免在设计完成后再去进行抗 干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个: (1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下:du/dt, di/dt大的地方就是干扰源。如:雷 电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可 能成为干扰源。 (2)传播路径,指干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介。典型的干扰传 播路径是通过导线的传导和空间的 辐射。 (3)敏感器件,指容易被干扰的对象。如:A/D、D/A变换器,单片机,数字IC, 弱信号放大器等。 抗干扰设计的基本原则是:抑制干扰源,切断干扰传播路径,提高敏感器件的 抗干扰性能。(类似于传染病的预
[嵌入式]
基于89C51/2单片机和MAX638芯片实现电源抗干扰电路的设计
近年来,各种低功耗单片机在各类仪表中得到了广泛应用,特别是89C51/2单片机以其优良的性能、低廉的价格和标准的降低功耗特性以及片内存储器的快速可擦写性等赢得了广大用户。但各种测试仪表常常要求能方便地携带使用,因此仪表电源常采用专用电瓶。一般专用电瓶电压为12V(或12V 串联组成) ,而以89C51/2单片机组成的应用系统其电源电压Vcc要求在5×(1±0.1)V 范围内,有些仪表使用环境常常较恶劣,干扰因素较多。因此,要使单片机系统可靠工作,一套抗干扰能力强的供电电路显得十分重要。 1 抗干扰电源电路设计与分析 抗干扰电源电路由两部分组成,如图1 所示。以MAX638 为中心组成直流降压电路,要求将12V直流电压变为5V
[单片机]
基于89C51/2单片机和MAX638芯片实现电源<font color='red'>抗干扰</font><font color='red'>电路</font>的设计
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多每日新闻
