TI发布兼具专业性能与便携式集成化的音频ADC系列产品
最新更新时间:2015-03-09来源: EEWORLD关键字:TI  ADC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    2015年3月9日,北京讯---近日,德州仪器推出了6款高性能音频模数转换器 (ADC) 系列产品。该系列产品以高达110dB的动态范围为特色,PCM1865系列产品中的这些器件集成了那些常见于便携式音频编解码器的特性,而同时也为设计人员提供了之前只见于单一功能、专业音频ADC中的性能等级。要获得与全新音频ADC相关的更多信息,敬请访问:www.ti.com/PCM1865-pr-cn。
    PCM1865音频ADC由单个3.3V电源供电,免除了对于专用模拟5V电源轨的传统需求,从而使得这些产品尽可能的小巧又高效。全新系列中的每个款产品均可解决很多系统级的设计难题,其中包括低频和接地噪声、输入信号电平灵敏度,以及衰减,此次推出的系列产品中的任意一款均可以解决上述挑战。此次推出的产品的集成的功能对于终端设备特别有用,诸如个人计算机、sound bar音箱、音频底座、Bluetooth® 扬声器、视频安防系统,以及汽车娱乐系统设备,其中包括汽车音响主机、放大器和主动噪声消除系统。
PCM1865系列产品的主要优势:
设计灵活性:PCM1865系列产品由6款引脚到引脚兼容的产品组成,通过软件和硬件控制的变量提供两声道和四声道选项。
高动态范围:PCM1865系列6款产品中的三个可以实现高达110dB的性能。目前在市面上还没有哪一款音频ADC能够在由单个3.3V电源供电的情况下实现110dB的性能等级。
提升信噪比 (SNR):在直接、高压2.1 VRMS的支持下,这些器件优化了音频品质,并且可实现更高的信噪比(SNR)。此外,软件可控器件的自动削波抑制特性有助于设计人员优化最大信噪比(SNR)下的输入灵敏度。
降低系统复杂度:全新音频ADC最多甚至可以在减少20个组件的情况下提供与同类解决方案相同的性能。它们集成了时钟生成锁相环 (PLL),可编程增益放大器和通用前端,此通用前端支持从低电平麦克风输入到4.2 VRMS差分输入的多种输入。设计人员可以轻松配置单端和差分输入来消除低频和接地噪声。
有助于符合强制性的低功耗待机要求:将TI正在申请专利的Energysense技术集成在内可以帮助设计人员符合由欧盟生态化设计指令 (Ecodesign Directive) 设定的运行要求。通过使用片上辅助ADC,设计人员可以轻松地设定睡眠和唤醒阈值,从而帮助设备实现EU设计指令所要求的能效等级。
针对空间受限应用的小外形尺寸:由于采用了7.8mm x 4.4mm薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装,这些器件比同类型器件小45%。
针对设计入门的工具和支持
    设计人员可以使用包括PCM1865EVM在内的易于使用评估模块 (EVM) 开始PCM1865系列产品开发。
    在德州仪器在线支持社区音频论坛中有相关支持,在这里,工程师们可以搜索解决方案,获得帮助,并与同行工程师和TI专家分享知识、解决难题。
封装、供货
    PCM1865系列中的每款器件均采用30引脚 TSSOP封装。下方表格内有每款器件的相关信息。
关键字:TI  ADC 编辑:刘东丽 引用地址:TI发布兼具专业性能与便携式集成化的音频ADC系列产品
上一篇:德州仪器将推出32款创新型模数转换器
下一篇:TI发布兼具专业性能与便携式集成化的音频ADC系列产品
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
stm32专题二十四:ADC 标准库函数分析
ADC初始化结构体: typedef struct { uint32_t ADC_Mode; /*! Configures the ADC to operate in independent or dual mode. This parameter can be a value of @ref ADC_mode */ FunctionalState ADC_ScanConvMode; /*! Specifies whether the conversion is performed in
[单片机]
过采样ADC与PGA结合,提供127dB动态范围
电子行业经常需要测量宽动态范围信号,但目前的技术常常难以满足系统的实际要求。电子秤系统通常采用称重桥式传感器,最大满量程输出为1 mV至2 mV。这种系统要求分辨率约为1000000:1,折合到2 mV输入端时,需要高性能、低噪声、高增益放大器和∑-∆调制器。与此类似,医疗应用中进行化学和血液分析时经常会采用光电二极管传感器,产生的电流很小,需要精确测量(如图1所示)。通常采用的是低噪声跨导放大器,该放大器有多级增益和后处理功能。 图1. 称重传感器和光电二极管应用的输入 尽管实际传感器数据通常只占输入信号范围的一小部分,但系统往往必须经过专门设计以处理故障情况。因此,宽动态范围、高性能(且输入较小)以及对快速变化信号
[测试测量]
过采样<font color='red'>ADC</font>与PGA结合,提供127dB动态范围
TI展出面向蓝牙低功耗开放式标准的纽扣电池预览版
日前,德州仪器 (TI) 宣布在德国慕尼黑举行的蓝牙低功耗技术大会上展示全球首款面向新型蓝牙低功耗开放式标准的纽扣电池预览版,该产品采用 TI 即将推出的 CC2540 单模式片上系统。蓝牙低功耗技术可支持运动健身器材、医疗保健、家庭或办公室以及移动配件等各种应用,使其能够使用纽扣电池与能量采集解决方案。通过使用微小型纽扣电池,在无需充电情况下,实现超过一年的超长工作时间。更多详情,敬请访问: www.ti.com/bluetoothlowenergy-pr 。 TI 蓝牙低功耗技术 • TI支持双模式与单模式两种解决方案: o 双模式器件既能与原有蓝牙器件通信,也能与蓝牙低功耗器件通信,并支持两种协议; o 单模式器
[手机便携]
使用STM8S003K3 ADC简介以及初始化
简介 最近用stm8s003k3开发项目,用到了ADC模块,记录一下笔记也分享一下心得 软件环境:STVD+COSMIC 硬件环境:STM8S003K3 TSSOP20封装 模块:ADC 1.ADC功能以及框图 由STM8S参考手册可以得到几个信息: 1、有ADC1和ADC2两个(实际上得看封装,我这款只有ADC1) 2、有多达16个输入通道(看封装,我这款只有2~6输入) 3、有好几个扩展功能 具体的功能如下所示 *由框图可以看出ADC1和ADC2差别还是有一点的,一些多引脚的芯片中ADC2的带模拟参考正负极,在模拟放大中,可通过减小参考电压来提供更大的分辨率。由于没有用到所以不考虑 *转换结束时可产生中断 *
[单片机]
使用STM8S003K3 <font color='red'>ADC</font>简介以及初始化
ADC0809电压表 数据采集与处理方法
使用ADC0809制作5V电压表时,遇到新的知识 模数转换,赶紧记下自己的心得以供以后参考。 ADC0809数据8位输出OUT1~OUT8,与单片机硬件连接时最好为整个8位PX(P0、P1、P2、P3)口,下面为数据采集与处理参考程序分析: 假设使用void ADC(unsigned char ad_dat)函数来进行转换,那么在main中调用时可以直接写ADC(PX);将整个PX口的数据以unsigned char(uchar)类型读取进来。在ADC函数里这样写(此处只写出对已收到的数据处理,省略了芯片的启动电平和是否完成转换判别等等): float temp;//浮点保留小数点后面六位,最后一位四舍五入
[单片机]
TI全新低噪声DC/DC开关稳压器问市,集成铁氧体磁珠补偿功能
德州仪器(TI)近日推出了具有集成铁氧体磁珠补偿功能的新系列低噪声DC/DC开关稳压器。TPS62912和TPS62913在100 Hz至100 kHz的频率范围内具有20 µVRMS的低噪声,以及10 µVRMS的超低输出电压纹波,使工程师在其设计中可消除一个或多个低压降稳压器(LDO),将功耗最多降低76%,并节省36%的电路板空间。 在许多高精度测试和测量、医疗、航空航天和国防以及无线基础设施应用中,电源噪声是关键的设计挑战。传统的低噪声电源体系结构包括一个DC / DC转换器;一个低噪声LDO,如TPS7A52、TPS7A53 或 TPS7A54;及一个片外滤波器,如铁氧体磁珠。通过集成铁氧体磁珠补偿,TPS62912
[电源管理]
设计89C51和ADC0809的接口
设计89C51和ADC0809的接口,采集2通道10个数据,存入内部RAM的50H~59H单元,编出: (1)延时方式; (2)查询方式; (3)中断方式中的一种程序。 内容来自单片机之家www.dpj100.com 解:IN2的地址为7FFAH,P1.0查询转换结束信号,查询程序如下: ORG 0100H MOV R7,#0AH MOV R0,#50H MOV DPTR,#7FFAH NEXT: MOVX @DPTR,A JB P1.0,$ MOVX A,@DPTR MOV @R0,A INC R0 DJNZ NEXT SJMP $
[单片机]
STM32定时器触发ADC的时序话题
在STM32芯片的ADC应用中,我们往往会利用定时器来触发ADC的启动转换,而能够触发ADC转换的定时器事件往往有多个,有时我们可能很关注这些定时器事件在触发ADC时有哪些时序上的差别。下面以STM32G4芯片为例,来大致聊聊该话题。 这里选择TIM1来触发ADC。我们从手册或CubeMx配置界面不难看到可用来触发ADC的定时器事件可以是定时器TRGO信号和通道CC事件/信号,而TRGO可能来自定时器的使能动作、定时器的更新事件、通道输出比较事件、通道比较输出参考信号以及编码时钟。 这里先重点就Update事件、通道OCx信号和OCxREF信号作为TRGO来触发ADC,看看相应的触发时间点在哪里。 另外,作为ADC的外部触
[单片机]
STM32定时器触发<font color='red'>ADC</font>的时序话题
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
