如何利用《ADI系统方案精选》开发新产品
最新更新时间:2018-07-17来源: 互联网关键字:ADI  系统  方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
好消息,为了方便广大工程师的设计与开发需求,有着设计宝典之称的《ADI系统方案精选》出到第五辑了。该书涵盖了工业仪表、能源、物联网、汽车电子、航空航天和防务以及医疗健康这六大方向的相关技术的解决方案。
本书到底有多么精彩实用呢?让我们以电机控制解决方案伺服控制为例看一下,这本书是如何帮你从入门到精通的。
概述
该书涵盖了工业仪表、能源、物联网、汽车电子、航空航天和防务以及医疗健康这六大方向的相关技术的解决方案。在提供的解决方案里,对于每个设计该书不仅给出了需要考虑的设计上的关键点和目前技术上面临的挑战,还给出了系统框图和信号链,清楚地表示出每个系统的基本组成和相互关系,方便了从事研发或者设计的工作人员从整体上了解并掌握复杂的电路,同时,从事研发或者设计的工作人员还可以根据该系统框图和信号链,在明确了框图中各个部分的任务后,对框图各个单元进行电路的设计、参数的计算和器件的选型,最后完成系统电路原理图的设计。该书为了进一步帮研发及设计人员更快更高效的开发产品,对于每个系统的设计,最后还提供了参考设计和演示板的介绍,这点正好符合所有研发和设计人员新产品开发的需求。
依据ADI系统方案研发产品举例介绍
这里以该书中,给出的第一个设计方案-电机控制解决方案伺服控制,为例来看一下这本书对于工程师的帮助有多大,从基础的元件选型到整体设计这本书写得都很清楚。
1、电机控制基础元器件选型
在系统设计考虑和主要挑战中,例如:ADI对于采样电路的精度的设计要求,要求达到至少12位精度,具备多通道以及同步采样功能的ADC,同时,也解释了为何要选12位精度的,因为“伺服控制中,高精度电流和电压检测可提高速度和扭矩控制性能。”这样就避免了新产品研发开始基础元件选型时,精度不高带来的麻烦。还有对于电机控制器的主控芯片,在本书中推荐了ADSP-CM408F和ADSP-CM419F两款芯片。
2、根据系统框图和信号链如何设计电路原理图介绍
做项目的朋友都清楚,在画原理图之前需要根据电路功能模块和性能指标要求给出系统框图,然后再根据系统框图的每个模块来设计合理的电路,厂家公开给用户的参考设计图虽说不是产品级的东西,也应该是经过严格验证的,否则也会影响到他们的芯片推广应用,纵然参考他们设计的外围电路是值得我们信赖的。在本书中给出的系统框图和信号链如图1所示,这个图对于项目开发的至关重要的帮助。
图1 系统框图和信号链
将图1中的部分电路用红框勾画出来,详见在图2霍尔传感器及shunt检测模块框图。
图2 霍尔传感器及shunt检测模块框图
在图2中,相电流检测电路中,三相电流应该用2个或者3个分流器(shunt)来测量,需要注意的是,如果用2个shunt则在主控器需要计算没有按shunt的那个相电流的大小,其中,霍尔传感器采集到的信号直接通过放大器(AMP)接的主控器。
在对图2中,给出的各个模块可能用到的IC芯片,该书中也通过列表形式展示给设计人员来参考,如下表一所示。
                     表一 电流和电压测量常用芯片
根据以上提供的设计参考,研发设计人员很容易完成,这里,选择AD7041来做电流的隔离ADC,并选择AD8646作为滤波放大器,选择AD8515用来做霍尔传感器采集信号的放大器(这里是依据ADI给的参考设计原理图,所以没有用该书中图表中给的参考芯片),则得到如图3所示霍尔传感器及shunt检测电路具体使用IC框图。
图3霍尔传感器及shunt检测电路具体使用IC框图
由于W、U、V三相的设计相同,所以很容易根据图3得到U相霍尔传感器采集模块的AD8515设计电路原理图,如图4所示。
图4 U相霍尔传感器采集模块的AD8515设计电路原理图
同理根据图3也可以很容易得到ISO_PowerADuM5000模块的原理图,如图5所示。
图5 ISO_PowerADuM5000模块的原理图
由于用了2个相电流检测分流器(shunt),这两个相电流检测电路在结构设计上也是相同的,因此这里给出V相采集相电流的原理图,同理根据图3也可以很容易得这shunt电路检测相电流后续电路Sigma-Delta ADC Modulator AD7401模块的原理图如下图6所示。
图6  Sigma-Delta ADC Modulator AD7401模块的原理图
至于图3中涉及的Filter AD8646电路如何给出用户可以自行参考这款芯片的数据手册来设计,这里不在给出该模块的电路原理图。
根据图1中的Isolated Gate Driver模块即IGBT的驱动模块,这个模块首先要完成驱动芯片的选择,设计人员可以根据根据芯片厂家给出来参考设计完成该模块的原理图,这里给出采用FSBB20CH60C芯片来设计该模块的电路原理图,具体如图7所示。
图7 Isolated Gate Driver模块
图1中,也涉及到了PFC电路,为了提高电网电力质量并降低消耗的谐波电流,需要使用功率因数校正,要用到PFC电路,一般需要的电压低,功率因数要求不高的,可以使用加入电容来提高功率因数,由于电机控制电路属于高压且功率因数要求严格,所以这种情况一下,一般采用三相维也纳PFC拓扑,由于这个维也纳PFC拓扑,TI给出了详尽的设计资料(包括原理图和程序),设计人员可以从ti的官方网站或者代理商处获得,因此,这里不给出PFC模块的原理图,仅给出PFC系统框图,如图8所示。
图8 PFC系统框图
同理,还可以分别完成图1 的系统框图和信号链中其他模块的原理图设计,将各个模块的电路原理图设计好后,只需将各个模块实际电路原理图按照框图中各个接口的连接方式连接到一起,就得到了产品最后的电路原理图,通过这个电路原理图形成的PCB板图就可用来生成电机控制器了。
总结
ADI系统方案精选为设计开发提供了详尽的系统开发框图,对各类器件的选型和各类产品开发需注意的事项给了详尽的介绍,对新产品的开发提速意义重大,该书值得设计人员参考及阅读。
点击下载《ADI系统方案精选(第五辑)》
关键字:ADI  系统  方案 编辑:杨澜 引用地址:如何利用《ADI系统方案精选》开发新产品
上一篇:儒卓力安排客户参观 国内主要电子元器件供应商工厂
下一篇:模拟芯片公司「帝奥微电子」完成C轮融资
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:05
遥控车门开关解决方案
  无线通信在汽车世界越来越流行,无论是开门/锁门、钥匙确认、倒车传感器还是胎压监测,在用户操作汽车过程中,射频(RF)器件扮演着重要的角色。特别是遥控车门开关(RKE)系统,已经成为大多数汽车的标配。多年来,制造商一直努力推行高集成、低成本、高效和安全的RKE系统。   爱特梅尔(Atmel)最新车用遥控器产品ATA5771/ATA5773/ATA5774是包含一个AVR微控制器和一个UHF PLL发送器的单一封装IC,采用5mm x 5mm的QFN24封装。该器件适用于315MHz、433MHz、868MHz及915MHz频带的RKE系统,能够支持ASK或FSK数据传输调制方式,数据速率达32kb/s,输出功率达8dBm.A
[单片机]
遥控车门开关解决<font color='red'>方案</font>
通用汽车将采用无线电池管理系统
通用汽车将在业内率先实现无线电池管理系统在量产电动车上的应用。这项与Analog Devices, Inc联合开发的技术几乎完全基于无线,将支持通用汽车以“通用”的电池部件打造丰富的电动车产品阵容。 所有基于Ultium电池打造的通用汽车电动车都将标配无线电池管理系统。每一款采用无线电池管理系统的新车型无需开发专属的通信系统并重新设计线束布局。这有利于Ultium电池实现规模化应用,覆盖多个品牌以及从皮卡到性能车的多个细分市场,并推动电动车产品快速上市。 正如Ultium电池采用了灵活的设计支持化学配方升级,无线电池管理系统的底层架构也支持软件功能的更新。得益于通用汽车全新一代电子架构 (VIP) 增强的远程升级功能
[汽车电子]
通用汽车将采用无线电池管理<font color='red'>系统</font>
ADI电路笔记:全自动高性能电导率测量系统
Circuits from the Lab 参考电路是经过测试的参考设计,有助于加速设计,同时简化系统集成,帮助并解决当今模拟、混合信号和RF设计挑战。 欲了解更多信息和/或技术支持,请访问:www.analog.com/CN0359。 连接/参考器件 全自动高性能电导率测量系统 评估和设计支持 电路评估板 CN-0359电路评估板(EVAL-CN0359-EB1Z) 设计和集成文件 原理图、源代码、布局文件、物料清单 电路功能与优势 图1中的电路是一套完整的、微处理器控制的高精度电导率测量系统,适用于测量液体的离子含量、水
[工业控制]
<font color='red'>ADI</font>电路笔记:全自动高性能电导率测量<font color='red'>系统</font>
USB电源适配器的电路保护方案
随着当今社会人们手中的手机、平板电脑等智能手持设备功能的不断升级强大,娱乐和个性化的应用也使得设备的 电池 的续航能力成为其中的一个死角。现实生活中我们可能经常会看到我们周边的朋友随身带个 移动电源 ,没有随身电源就只能随时找地方对设备充电了。因此 电源适配器 作为标配产品一直成了人们的必需品。   从苹果手机的USB电源适配等为代表的小型化适配器越来越受人亲睐,越来越多的电路元器件的SMD小型化封装让以往常见的电源充电器能够做到更加的小巧玲珑,集美观与便携于一体。 本文从内部电路重要的安规器件——保险丝的应用角度,说明AEM科技推出的创新型SMD 250VAC FUSE——MF2410系列 适应潮流,如何布局在这类小尺寸AC/
[嵌入式]
一款嵌入式数字存储示波器设计方案
  1.前言   数字存储示波器有别于一般的模拟示波器,它是将采集到的模拟电压信号转换为数字信号,由内部的微处理器进行分析、处理、存储、显示或打印等操作。这类示波器通常具有程控和遥控能力,通过GPIO接口还可将数据传输到计算机等外部设备进行分析处理。随着大规模集成电路的不断发展,功能强大的DSP数字信号处理器的实时性越来越强。DSP凭借其强大的数字信号处理能力,为数字示波器的数据采集系统的实现提供了一个可靠而又实用的平台,并且提高了数字存储示波器的采样速率、存储深度、波形捕获能力等指标。   2.总体设计   数字示波器主要由前端稳压处理电路、AD转换电路、集成于FPGA芯片的NIOS系统及各种控制电路和SDRAM、
[测试测量]
一款嵌入式数字存储示波器设计<font color='red'>方案</font>
基于专用控制芯片的步进电机运动控制系统设计
步进电机是一种将电脉冲信号转化为角位移或线位移的电磁机械装置。步进电机的稳定性和可靠性直接影响到工业控制领域的精度,特别是在点胶点焊等高精度运动控制系统中,对于步进电机的精度和稳定性要求更高。所以说,对于步进电机控制系统的研究,不论是在实际效益还是理论价值方面意义都将是巨大的。近年来不少专家学者研制出性能不错的步进电机控制系统,然而这些控制系统具有微处理器需处理的任务量大、PCB板元器件较多、系统不够稳定等缺点,这给系统的可靠性带来了较大的隐患。随着电子技术的发展,步进电机的很多功能单元如加减速控制、微步控制等都走向模块化,并且具有体积小、重量轻、工作稳定、能够实现多轴控制等优点,这给步进电机控制系统的设计和开发带来了很大的方便。
[嵌入式]
单片机最小系统振荡电路图原理
振荡电路 图 振荡电路图 单片机系统里都有晶振,在单片机系统里晶振作用非常大,全程叫晶体振荡器,他结合单片机内部电路产生单片机所需的时钟频率,单片机晶振提供的时钟频率越高,那么单片机运行速度就越快,单片接的一切指令的执行都是建立在单片机晶振提供的时钟频率。 在通常工作条件下,普通的晶振频率绝对精度可达百万分之五十。高级的精度更高。有些晶振还可以由外加电压在一定范围内调整频率,称为压控振荡器(VCO)。晶振用一种能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作,以提供稳定,精确的单频振荡。 单片机晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用
[单片机]
单片机最小<font color='red'>系统</font>振荡电路图原理
ADSP-TS201的系统设计及外部总线接口技术
  1 引言   随着雷达技术发展,大带宽高分辨力、多种信号处理方式的采用,使得实时信号处理对数据的处理速度大大提高。同时在雷达信号处理中运算量大,数据吞吐量急剧上升,对数据处理的要求不断提高。随着大规模集成电路技术的发展,作为数字信号处理的核心数字信号处理器(DSP)得到了快速的发展和应用。ADSP-TS201DSP是美国模拟器件(ADD公司继TSl01之后推出的一款高性能处理器。此系列DSP性价比很高,兼有FPGA和ASIC信号处理性能和指令集处理器的高度可编程性,适用于大存储量、高性能、高速度的信号处理和图像处理。如雷达信号处理、无线基站、图像音频处理等。   2 ADSP-TS201简介   ADSP-T
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
