如何正确地选择运算放大器
最新更新时间:2006-04-28来源: 电子工程专辑关键字:选择  运算  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现代电子工业的趋势是集成更多的功能到尽可能小巧的外形中,这已经不是什么秘密。移动电话就是这样的实例。当今许多生产商将MP3播放器、数码相机甚至卫星电视功能集成在移动电话里。过去几年,该市场已经取得了巨大的发展,并且仍在快速扩展。
这些产品的设计周期通常较短,测试比实际设计耗费更长的时间(设计大约需要4个月,测试需要6个月)。为此,设计师必须谨慎选择器件,以避免对最终的产品进行反复修改和导致延误。
下文将重点说明一些有用的设计技术、简短的计算和通用的评估方法,以帮助设计师更好地进行评估。
在便携电子领域,设计师基于多种因素(尺寸、成本和性能),利用他们的专业知识和最佳判断来选择器件。但这些因素通常需要进行权衡,设计师必须依据所需的最终产品谨慎选择元件。几乎与其它行业一样,便携市场,特别是移动电话市场,通常会同时提供高端(多功能)和低端(廉价)产品。
图1:运用多个运算放大器减少输出噪音。
移动电话主板包括不同的元件,如运算放大器、音频放大器及前置放大器、数据转换器和ASIC等。选择运算放大器之前,设计师必须考虑封装选项,以及更小的封装是否会使性能降低。尽管在便携产品领域小型封装很受欢迎,但小型封装可能会给设计师带来麻烦和问题。采用塑料封装形式的运算放大器,譬如SC70,往往不能达到与SOIC或MSOP封装对应产品相同的性能。微型芯片级封装(CSP)(这实质上是裸片),暴露于光线下,输入偏流可能发生数百量级的偏移。该封装形式也容易在组装期间发生破裂。
哪些参数最重要?
在电池供电的应用领域—特别是PDA和移动电话,由于电池电压会随着干扰而下降,因此应选择PSRR性能好(~80dB)的运算放大器。此外,要注意高增益配置,这是因为耦合到运放中的噪声将导致噪声电平升高。电阻器的选择也十分关键,更大的阻值会产生更高的噪声。设计师可以利用4?估算约翰逊噪声(Johnson noise)或电阻噪声,这里R的单位是K欧姆,因此100K欧姆电阻产生大约40nV噪声!
如果运用多个运算放大器,减少噪声的一个方法是采用图1所示的方案。该方法可以按因子减少输出噪声,这里n是使用的放大器数量。对于LMV651而言,输出噪声将减少到大约12nV/。此外设计师必须考虑限制带宽以使噪声最小:设计师可以将一个小电容与反馈电阻并联使用,借此降低噪声。
运算放大器的选择也取决于其它的器件。设计师面对的一个普遍挑战是为模数转换器(ADC)选择合适的运算放大器。尽管市场上有许多类型的数据转换器,但是运算放大器和模数转换器之间的匹配规则却不一样,设计师在做出选择之前必须认真考虑某些准则。
图2:在运算放大器输出端采用简单的低通滤波器。
大致浏览两种器件的数据手册将提供有用的信息,但这还不够。首先,挑选供电电压相同的运算放大器和模数转换器。然后选择THD+N小的运算放大器。如果不能查找到失真数据,就查看输出阻抗:输出阻抗小的运算放大器通常意味着更小的THD。速度是另外一个必须考虑的参数,尽管更快的运算放大器速度用起来很舒服,但必须考虑一些折衷因素,譬如更高的功率和偶尔的不稳定。
根据选择的ADC,设计师应选择至少为ADC取样率50倍速度的放大器。转换速率也可能是一个限制因素,设计师可以根据2?fVp进行计算,这里f是输入信号频率,Vp是最大输出摆幅。例如,频率为400kHz的100mV输入信号(增益为10)要求放大器的转换速率至少为2.5V/μs。
一旦确定了这些基本参数,设计师必须考虑稳定时间,该参数可能会产生误导。大多数制造厂商规定运算放大器的稳定时间在特定输入电压的0.1%或0.01%范围内。如果设计要求更高的精度,例如16位,那么就需要满量程0.0015%范围的参数。解决该问题的一个方法是利用下面的公式,基于模数转换器的精度来估计运算放大器的稳定时间:
这里,N是位数,f是放大器的开环带宽。
例如增益为10的运算放大器,如LMV651,精确度为12位时,稳定时间大约为1.4μs;精度为16位时,稳定时间是1.65μs。该公式只是一个近似算式,没有考虑到杂散电容、主板电感或模数转换器的输入电容,这些因素都将影响稳定时间。
做出最终的选择之前,最重要的的指标之一是运算放大器的噪声,噪声较高的放大器会降低模数转换器的精度,给系统带来显著误差。开始计算电路总输出噪声之前(这可能是一项十分冗长乏味的工作),最好先估计一下。这样设计师就知道是否应继续使用所选的放大器。该估计涉及到运算放大器在相关带宽上的综合电压噪声和运放配置的增益。我们可以将该公式表述为:
这里,NG是噪声增益,en是运算放大器的电压噪声,BW是闭环带宽。
在图2的电路中,在输出端采用简单的低通滤波器。在该例中,输出噪声是在该滤波器带宽(按1/2πRC计算)下的综合噪声。如果采用二阶滤波器,带宽要乘以系数1.05。
利用上述公式和LMV651电压噪声密度(17nV/),图2电路在100kHz带宽(滤波器带宽)下的总输出RMS噪声是53.7V。一旦估算出总输出噪声,设计师可以利用下面的公式计算运算放大器的信噪比(SNR):
这里,VFS是满量程电压范围,Eout是上文计算的运算放大器噪声。例如,2.5V信号产生的信噪比是86.4dB。
然后,设计师应根据下面的公式计算放大器和模数转换器的总SNR:
ADC121S021的SNR是72.3dB,当ADC121S021与LMV651搭配时,总SNR是72.1dB。忽略谐波,设计师可以将该SNR转换为等效的比特数:ENOB=(SNR-1.76)/6.02,然后根据等价比特数确定只损失了大约0.3dB,这相当于0.03%总精度误差。
由于噪声是特定带宽下的综合噪声,显然噪声也与带宽成比例。换言之,缩减带宽将减少噪声;扩展带宽将增加噪声。如果决定选择更高带宽的滤波器,设计师应考虑选择更低噪声的放大器。例如,图2电路中的10MHz滤波器产生不足71dB的总SNR,导致0.5比特损失。但将LMV791(5.8nV/)与相同的滤波器搭配使用时,SNR提高到72dB以上。设计师只要简单的选择更低噪声的运算放大器就可以提高系统的精度。但必须考虑与此相关的各种折衷因素,例如功耗和封装尺寸。
待考虑的其它规格指标
至此,我们讨论了为设计选择器件的基本原则和规则,但还有其它的一些因素有待考虑。例如,对于要求更高精度的应用,DC指标(譬如输入偏移电压和漂移)可能非常重要。
关键字:选择  运算  放大器 编辑: 引用地址:如何正确地选择运算放大器
上一篇:如何正确地选择运算放大器
下一篇:内含低噪声可编程增益放大器的24位∑-Δ模数转换器AD1555/AD1556
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:11
仪表放大器:三运放INA的基础操作简介
许多工业和医疗应用在存在大共模电压和DC电位的情况下,都使用仪表放大器(INA)来调理小信号。三运算放大器(三运放)INA架构可执行该功能,其中输入级提供高输入阻抗,输出级过滤共模电压并提供差分电压。高阻抗与高共模抑制比的结合是流量传感器、温度传感器、称重装置、心电图(ECG)和血糖仪等众多传感器和生物计量应用的关键。 本文介绍了三运放INA的基础操作,分析了零漂移放大器的优点、RFI输入滤波器、监测传感器健康和可编程增益放大器,并列举了传感器健康监测器和有源屏蔽驱动(acTIve shield guard drive)电路的应用范例。 三运放INA基础操作 INA本身的性质使其适用于调理小信号。其高阻抗与高共模抑制比
[模拟电子]
脉宽调制功率放大器SA03在电机控制中的应用
    摘要: SA03是由美国APEX公司生产的高性能脉宽调制功率放大器。文中介绍了SA03的基本特性和应用注意事项,给出了SA03的直流电机双环调速系统中的应用系统框图。     关键词: 脉宽调制 滤波 旁路 控制 SA03 1 概述 脉宽调制功率放大器(PWM)通常工作在开、关状态,而且其功耗低、效率高、频带宽、线性好。在电机控制系统中,干摩擦是影响系统性能的一个主要因素,它一方面会造成系统静态误差,另一方面,在系统低速运行时还会引起跳动。在采用PWM控制时,电机一般处于微振状态,这样就起到了“动力润滑”的作用,从而减小了摩擦力矩以及静、动摩擦力矩之差,因此,该微振是避免产生低速跳动的重要途径,
[工业控制]
示波器的选择秘籍
选择哪种,不仅要符合您的工作方式和工作地点,还要有准确捕获信号的精度,以便提升测试性能,满足您工作测试需要。本指南都可以让您迅速了解示波器的多个关键因素,确定基础示波器是否适合您手边的工作,帮助您最大限度地提高生产效率。不管您每月购买一台新示波器,还是每五年购买一台新示波器,本秘籍都可以让您迅速了解多个关键因素,确定基础示波器是否适合您手边的工作。 一、带宽 决定着示波器测量。具体地讲,它决定着仪器可以准确测量的最大频率。带宽也是价格的关键决定因素。在选择带宽时,可以运用五倍法则。即 示波器带宽≥ 5 X 关心的最大频率。如果带宽太低,示波器将不能分辨高频变化,幅度将会失真,边沿会降慢,细节会丢失。 二、率 内奎斯特指出,示波
[测试测量]
ADI:选择正确的应用和投资市场决定DSP未来
  “随着多核DSP处理器问世之后,其性能就像变魔术一样轻松地实现了成倍的增长,让用户高兴的是,DSP的功耗和成本则与性能的增长呈现相反的势态”。 ADI(Analog Devices.Inc)公司通用DSP部门总监Colin Duggan先生在接受《EDN China》记者独家采访时表示,“在可预期的将来,制造工艺的进步会使DSP沿着同样的路径继续演进”。    对DSP也要进行综合素质打分   Colin Duggan认为,ADI公司在多核处理器的开发上也十分突出。特别是在为新处理器设定性能目标时,ADI注重的不仅是DSP的时钟频率和处理能力,还包括处理器必须提供的其它方面,例如,性能价格比,性能功耗比,性能面积比。这些方面同
[嵌入式]
运算放大器测试基础解析
现在经常使用三种测试电路拓扑对运算放大器 DC 参数进行工作台及生产测试。这三种拓扑为双运算放大器测试环路、自测试环路(有时称故障求和点测试环路)和三运算放大器环路。您可使用这些电路测试 DC 参数,其中包括静态电流 (IQ)、电压失调 (VOS)、电源抑制比 (PSRR)、共模抑制比 (CMRR) 以及 DC 开环增益 (AOL)。 静态电流 静态电流是指器件输出电流等于零时其所消耗的电流。尽管 IQ 测试看起来相当简单,但也必须注意确保良好的结果,尤其是在处理极高或极低 IQ 部件时。图 1 是可用来测试 IQ 及其它参数的三种实用电路,其必须考虑若干负载电流情况。这包括测试环路中的反馈电流。实际上,反
[测试测量]
<font color='red'>运算</font><font color='red'>放大器</font>测试基础解析
三种不同的位置,如何选择一个正确的
相对于 电压 模式的 Buck 变换器,尽管电流模式的 Buck 变换器需要精密的电流检测电阻并且这会影响到系统的效率和成本,但电流模式的 Buck 变换器仍然获得更为广泛的应用,这是因为其具有以下的优点:①反馈内在 cycle-by-cycle峰值限流;②电感电流真正的软起动特性;③精确的电流检测环;④输出电压与输入电压无关,一阶的系统容易设计反馈环,系统的稳定余量大稳定性好,对于所有陶冶 电容 容易补偿;⑤易实现多相位/多变换器的 并联 操作得到更大输出电流;⑥允许大的输入电压纹波从而减小输入滤波电容。对于电流模式的 Buck 变换器,电流的取样电阻有三种不同的放置方式:①放置在输入回路即与高端主开关管相 串联
[电源管理]
三种不同的位置,如何<font color='red'>选择</font>一个正确的
ROHM运算放大器“BD8758xYx-C”,在4种抗扰度测试实现出色性能
ROHM开发出运算放大器“BD8758xYx-C”,在4种抗扰度测试中均实现出色性能 具备“EMARMOUR™系列”中超强抗干扰性能,有助于减少异常检测系统的设计工时并提高可靠性 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向车载引擎控制单元和FA设备的异常检测系统等需要在恶劣环境下进行高速感测的车载和工业设备,开发出具备超强抗EMI性能*1(以下简称“抗干扰性能”)的轨到轨输入输出*2高速CMOS运算放大器*3“BD87581YG-C(单通道产品)”和“BD87582YFVM-C(双通道产品)”。 近年来,随着用于电动汽车和ADAS中的汽车电子系统的电子化和高密度化日益加速,噪声环境也变得越来越严峻。通常,
[模拟电子]
ROHM<font color='red'>运算</font><font color='red'>放大器</font>“BD8758xYx-C”,在4种抗扰度测试实现出色性能
恩智浦推出用于单层电路板的Class-D放大器
恩智浦半导体( NXP Semiconductors )近日推出业界首个适合于单层电路板使用的高集成立体声 class-D 放大器 TDA8950—— 可以为小巧轻薄的音响系统带来更大输出功率、更优秀的音质。恩智浦 TDA8950 ,一个 2x150W 至 170W 的 class-D 放大器,专为单层电路板而设计,可满足厂家以更小设计和更低成本,取得更大功率的需求。 恩智浦 TDA8950 能以极低的失真取得持高保真音响性能,可以在 ±12.5V 至 ±40V 的宽泛电压供应范围之间工作,静态电流也很低。 TDA8950 提高了 EMI 性能,其独特的热保护机制 (thermal fold-back
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
