1 引言
电压运算放大器是模拟电路设计中的基本有源器件,由普通电压运算放大器组成的电路,其工作频率较低。电流反馈放大器(Current Feedback Amplifier,CFA)是一种结构全新的运算放大器,他不但能提供近乎常值的带宽,而且还具有高的转换速率。由他组成的电路,在频率特性、动态范围等方面具有比由OTA组成的电路更加优良
的性能[1-30]。近年来,电流反馈放大器在二阶滤波器电路中得到了一些应用[6-10],而采用电流反馈放大器(CFA)构成的电压模式或电流模式双二次滤波器的文献不断见诸报道,其中主要的形式有两种:一种为单输入多输出型滤波器;另一种为三输入单输出型滤波器。但从文献看,多数电路使用的CFA器件数目较多。本文提出了一种三输入单输出电压模式通用二阶滤波器电路,该电路仅用2个电流反馈放大器(CFA)、2个电容、3个电阻来构成,电路结构简单,能实现二阶低通、带通、高通、陷波、全通滤波函数。并用PSpice对该电路进行了仿真,仿真结果表明,该电路设计正确,理论分析与仿真结果相吻合。
2 CFA电路结构及原理
电流反馈放大器(CFA)是一种四端口器件如图1所示,他的电路传输特性为:
即Iy=0,Vx=Vy,Ix=±Iz,Vo=Vz,公式(1)中"+"对应CFA+,"-"对应CFA-,由此可知x端电压跟随y端电压,z端电流跟随x端电流,y端是高阻输入,Iy=O,z端电压跟随o端电压[6-9]变化。
3 二阶滤波器原理
本文采用如图2所示滤波器电路,该电路是由2个CFA2个电容和3个电阻来构成。对图2电路进行电路分析得:
由上述方程,可得电路电流传输函数:
有式(6)可知,改变输入信号V1,V2,V3,可以分别实现低通、带通、高通、陷波、全通滤波函数。实现条件与滤波器类型的对应关系如表1所示。
电路极点参数为:
由式(7),式(9)可知,极点角频率和极点品质因素能实现独立调节。
根据灵敏度的定义得到特征频率ωP,QP相对电阻元件和电容元件的变化灵敏度,ωp,QP,的无源灵敏度为:
由式(10),式(11)可知,ωp,QP的无源灵敏度是较小的。
考虑CFA的非理想特性,其端口特性为:
其中:a=1-ε1,︱ε1︱<<《1,ε1表示电流反馈放大器的电流跟踪误差,β=1-ε2,︱ε2︱<<1,ε2表示电流反馈放大器的输入电压跟踪误差,γ1=1-ε3,︱ε3 ︱<<1,ε3表示电流反馈放大器的输出电压跟踪误差,通过分析,可求得输出电压为:
由式(18),式(19)可知,ωP,QP有源灵敏度也是较小的。
4 电路仿真
为了验证设计滤波器电路的正确性,作者用PSpice对该电路进行了电路仿真。当R1=R2=R3=1 kΩ,C1=C2=0.1 μF,由式(8)得:fp=1.59 kHz,在PSpice9.1下,对图2所示电路进行仿真,得到幅频特性(如图3所示)与要求的技术参数相吻合。
5结 语
本文提出了一种仅用2个电流反馈放大器(CFA)、2个电容和3个电阻构成的电压模式通用二阶滤波器电路,能实现二阶低通、带通、高通、带阻、全通滤波函数。对该电路进行了电路分析,得到了电压传输函数及电路参数。并用PSpice对该滤波器电路进行了仿真,仿真结果表明,该滤波器电路设计正确,理论分析与仿真结果相吻合。电路具有如下特点:
(1)能实现电压模式二阶低通、带通、高通、陷波、全通滤波函数;
(2)电路结构简单;
(3)具有的元器件较少;
(4)无源、有源灵敏度较小;
(5)ωP ,QP可调
(6)电路易于实现。
关键字:带宽 速率 输出 全通
编辑: 引用地址:一种新颖的电压模式通用二阶CFA滤波器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:13
上升时间测量与示波器带宽的两三事
简介:在示波器的日常使用中,小伙伴们使用最频繁的功能应该是参数测量,信号的频率、脉宽、幅度、均值等信息都可一览无遗。但这些测量结果是否存在误差?是否能让人信服呢? 在示波器的日常使用中,小伙伴们使用最频繁的功能应该是参数测量。现在的示波器参数测量功能很强大,既可以测量频率、脉宽等时间信息,也可以测量幅度、均值等电压信息,还可以统计上升沿次数、面积等其他要素。不过对于这些测量结果,准确度是否让人信服?本文就以上升时间的测量误差为例,突出示波器在测量中的注意事项。 上升时间的定义 上升时间是信号上升快慢的数值,那其准确的内涵该是如何定义了?说来话长,因为定义是比较严谨的,一环套一环。按常规理论:信号的上升时间是
[测试测量]
中美学者联手打破限制谐振器设计的"时间带宽极限“
浙江在线7月1日讯(浙江在线记者 曾福泉 通讯员 汪晓勇 周炜)中美学者日前联合在著名期刊《科学》上发表了一篇论文,打破了限制谐振器设计的"时间带宽极限",被国外媒体称为"解决了一个百年物理难题"。论文共同作者之一、浙江大学光电学院现代光学仪器国家重点实验室郑晓东研究员告诉记者,本研究将对新型器件和系统的发展起到深远作用。论文共同第一作者、南昌大学沈林放教授此前亦曾在浙大现代光学仪器国家重点实验室工作。 谐振器件与系统在现代社会的各行各业得到广泛应用,如激光谐振腔、各种波导等。离开谐振,计算机不再计算、手机不能刷屏、电视无法显示图像、收音机无法收音、手表无法定时…… 长期以来,谐振系统的设计被认为受制于一个基本极限
[半导体设计/制造]
一种Windows2000下连续输出数据的PCI卡
在视频 输出 、声呐仿真等实际应用中,经常要求计算机能根据要求稳定输出连续 数据 流。然而,当计算机工作于Windows2000操作系统下时,由于该操作系统是一个多任务的非实时操作系统,当它收到外部设备发来的中断时,需要延迟一定时间间隔后,才开始执行中断服务程序。这样,从计算机I/O口直接输出的数据流只能是间歇的数据流,无法提供连续数据流,不能满足实际应用的需要。 幸运的是,许多实际应用只需要低速的连续数据流。可以利用 PCI 总线的高速数据传输特性,在PCI接口后加入一个大容量FIFO存储器,高速的PCI数据流从FIFO存储器的输入端输入,在FIFO的输出端就能获得低速的连续数据流。这样屏蔽了Windows2000
[应用]
STM32_ DAC输出三角波形
今天讲解“STM32F103 DAC输出三角波形”,比较基础,但对于初次使用该功能的朋友来说,还有有借鉴价值。 今天提供并讲解的软件工程,基于昨天的软件工程“DDAC输出三角波形”修改而来。若有疑问,请关注微信公众号“EmbeddDeveloper”获取更多信息。 每天提供下载的“软件工程”都是在硬件板子上进行多次测试、并保证没问题才上传至360云盘。 今天的软件工程下载地址(360云盘): https://yunpan.cn/cPi8GB2DyeKzI访问密码 1a45 STM32F10x的资料可以在我360云盘下载: https://yunpan.cn/crBUdUGdYKam2访问密码 ca90 工程概要说明:该
[单片机]
具有4路立体声输出的汽车用音频功率芯片AN7560Z
1 基本特点
AN7560Z是日本松下(Panasonic)电气公司生产的带有4路立体声音频输出的功率放大器IC。它带BTL输出功能,其4路输出功率可达35W。在各输入端接一个电容和一个电阻即可有效地防止在AN560Z的输出端到地(GND)所产生的振荡,闭幕式且能够缩小整个汽车电子音响电路系统的体积。如果在电路中并入一个噪音衰减电路,那么,加之AN7560Z自身优良的噪声性能,系统将完全有可能把电路中的振动噪音衰减到最小。另外,AN7560Z内含保护电路,具有多种保护功能:可以在电路开路、短路、以及电源接通的瞬间产生较大浪涌冲击时对AN7560Z进行有效的保护。因此,AN7560Z具有很高的可靠性和非常优良的性能。其主要特性如
[手机便携]
串行接口电压输出型DA转换器的控制
//-----------------------函数声明--------------------------------------------------------
#include reg51.h
#include intrins.h
//-----------------------管脚声明--------------------------------------------------------
sbit CS_max532=P1^0;
sbit CLK_max532=P1^1;
sbit DI_max532=P1^2;
sbit DO_max532=P1^3;
sbit LDAC=P
[单片机]
ATmega 128控制输出 pwm
#include avr/io.h #include avr/interrupt.h int main() { DDRB|=0X20;//设置PWM波形输出,与PB5口相连,详见OCR1A=15625一句的注释 DDRE=0X04; PORTE=0X04; DDRA=0XFF; PORTA=0XFF; TCCR1A|=0X82;//定时器/计数器1的控制寄存器A //0x82中8是指COM1A1 COM1A0置为10,即比较匹配时OCn置0; //0x82中2是指WGM11 WGM10置为10与下方控制寄存器A一同控制选择快速PWM模式 TCCR1B|=0X1C;//定时器/计数器1的控制
[单片机]
利用STM32F334的HRTIM实现PWM输出的实现原理
很多STM32系列的MCU内置高精度定时器,比方STM32F334、STM32G4、STM32H7等系列。利用高精度定时器实现PWM输出应该说是最基本的功能了。不过,在实际应用中,常有人觉得无法实现duty=0或duty=100%的PWM输出情形。这里以STM32F334的HRTIM为例,简单介绍下利用它实现PWM输出的实现原理。 STM32F334的HRTIM的功能框图如下,由一个MASTER定时器和ABCDE五个定时器单元组成。其中ABCDE五个定时器单元各可以产生2路输出信号,并支持互补输出。 先看看跟HRTIM有关的时钟。别的系列有支持向上、向下计数模式的。 在利用HRTIM中的定时器单元实现PWM输出时,基于不同
[单片机]
