新日本无线最新开发的符合AEC-Q100、VDA等汽车电子认证标准的GNSS射频前端模块 NJG1159PHH-A 开始正式量产
新日本无线最新开发的一款用于车载电子的射频前端模块NJG1159PHH-A宣布进入量产阶段,该产品工作于1.5 GHz频段,能对应包括GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo在内的全球导航卫星系统(GNSS) 。本产品符合AEC-Q100等各种汽车电子认证标准。
【概要】
近年在车载市场,随着车载电脑系统、GNSS等各种用途的普及,无线通信应用在不断增多。于是,对车载电子产品的汽车规格标准和缩减实装面积的要求越来越高。
在GNSS用途上,卫星发射的GNSS信号比较微弱,为了提高接收灵敏度,需要用滤波器消除来自各种通信设备的干扰电磁波,再用LNA放大GNSS信号。于是,要求GNSS模块要节省空间,对模块产品的要求越来越高。
为了满足这些要求,我们于是就开发了这款车载级别的GNSS射频前端模块NJG1159PHH-A产品。
NJG1159PHH-A是利用SAW滤波器消除干扰电磁波,并且用低噪声指数(NF: Noise Figure)的LNA放大GNSS信号,所以提高了接收灵敏度。还采用了小型薄型封装,可以减少实装面积。本产品符合AEC-Q100车载电子认证标准,还符合德国汽车工业联合会(VDA)的质量管理体系审核VDA6.3。并且,按照要求,还可以应对生产件批准程序(PPAP)。
【产品特点】
■提高了GNSS信号接收灵敏度
在前段安装有低损耗和高带外抑制特性的SAW滤波器能够消除干扰电磁波。
在后段安装有低噪声指数(NF: Noise Figure)特点的LNA能够放大GNSS信号。
因为安装了具有低损耗和高带外抑制特性的SAW滤波器和低NF特点的LNA,所以从卫星发射来的GNSS微弱信号不会被掩藏在干扰电磁波里,可以低噪声放大。对提高GNSS信号的接收灵敏度和定位精度以及定位时间做出了贡献。
■高可靠性、小型封装
对应汽车电子规格的产品一般情况下,即使是SAW滤波器单体,其封装尺寸也有3.0 x 3.0 mm。本产品组合了SAW滤波器和LNA,采用了高可靠性且小型的气密封装,其尺寸只有1.5 x 1.1 mm,有利于减少实装面积。
■车载电子规格
符合AEC-Q100 级别2以及VDA6.3标准,并且也能够应对生产件批准程序(PPAP)。
【产品性能】
低工作电压 2.8 V typ.
低消耗电流 3.7 mA typ.
高增益 16.0 dB typ.
低噪声指数 1.50 dB typ. @ f = 1575 MHz
1.65 dB typ. @ f = 1597 ~ 1606 MHz
1.70 dB typ. @ f = 1559 ~ 1591 MHz
高带外抑制 55 dBc typ. @ f = 704 ~ 915 MHz, 相对于1575 MHz
43 dBc typ. @ f = 1710 ~ 1980 MHz, 相对于1575 MHz
51 dBc typ. @ f = 2400 ~ 2500 MHz, 相对于1575 MHz
小型封装 HFFP10-HH 1.5 x 1.1 mm2 (typ.), t = 0.5 mm (max.)
工作温度范围 -40℃ to 105℃
符合RoHS 标准、无卤化物、MSL1
【产品外观】
【应用】
・用于汽车电子的 接收GNSS 信号用途
・GNSS 有源天线
上一篇:相控阵天线方向图:旁瓣和锥削
下一篇:新日本无线推出GNSS用高增益LNA
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 09:36
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
- 国产高精度、高速率ADC芯片,正在崛起
- 集Hi-Fi、智能和USB多通道等特征于一体的微控制器——迎接数字音频新时代
- 采用电容型PGA,纳芯微推出高精密多通道24/16位Δ-Σ型ADC
- 全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号
- 意法半导体推出灵活、节省空间的车载音频 D类放大器,新增针对汽车应用优化的诊断功能
- 用于简单时钟振荡器的 NCP301LSN31T1 3.1V 电压检测器的典型应用
- Cube-436_迷你示波器
- ADP124 具有固定输出电压的典型应用电路 5.5V 输入、500mA 低静态电流、CMOS 线性稳压器
- 具有基本抑制功能的LF90CPT-TR 9V低压降稳压器的典型应用
- AM6TW-4818DH35Z ±18V 6 瓦双路输出 DC/DC 转换器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LTC1232 的参考设计
- SC8701 Evaluation Board
- ADR444B 4.096 Vout 超低噪声、LDO XFET 电压基准的典型应用,具有电流吸收器和电流源
- Si4112G-EVB,Si4112G-BT PLL 频率合成器的评估板
- 2021年国赛H题用电器识别装置
