简化隔离式软件可配置I/O通道设计的高集成度、系统级方法
发布者:EE小广播最新更新时间:2022-12-27 来源: EEWORLD作者: ADI应用工程师Valerie Hamilton关键字:ADI  I  通道 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为过程控制、工厂自动化、楼宇控制系统等工业应用设计系统级隔离式I/O解决方案时,有许多方面需要考虑,其中包括功耗、数据隔离和外形尺寸。图1显示了系统解决方案,其在隔离式单通道软件可配置I/O解决方案中使用AD74115H和ADP1034,解决了电源、隔离和面积挑战。通过将ADP1034的电源和数据隔离功能与AD74115H的软件可配置能力相结合,可以仅使用两个IC和非常少的外部电路来设计一个隔离式单通道I/O系统。
图1.ADP1034和AD74115H电路图
系统级解决方案
ADP1034是一款高性能隔离式电源管理单元,包含一个隔离反激式稳压器、一个反相降压升压调节器和一个降压调节器,提供三个隔离式电源轨并集成了七个低功耗数字隔离器。ADP1034还具有可编程功率控制(PPC)功能,可通过单线接口按需调整VOUT1上的电压。VOUT1为AD74115H AVDD电源轨提供6V至28V的电压。VOUT2为AD74115H电源轨AVCC和DVCC提供5V电压。如需要,它还能为外部基准电压源提供电源电压。VOUT3为AD74115H AVSS电源轨提供-5V至-24V的电压。
功耗和优化
设计通道间隔离模块时,主要的权衡通常是在功耗和通道密度之间。随着模块尺寸缩小,通道密度增加,每个通道的功耗必须降低,以满足模块的最大功耗预算要求。在这种情况下,模块是指ADP1034和AD74115H,当它们共同使用时,可提供隔离电源、数据隔离和软件可配置I/O功能。
AD74115H和ADP1034之所以成为出色的低功耗解决方案,原因在于集成PPC功能的引入。PPC使用户能够按照需求调整VOUT1电压(AD74115H AVDD电源电压)。这种方法可以大大降低模块在低负载条件下的功耗,特别是在电流输出模式下。
使用PPC功能时,系统中的主机控制器通过SPI向AD74115H发送所需的电压代码,该代码随后通过单线串行接口(OWSI)传递至ADP1034。OWSI实现了CRC校验功能,非常稳健,可抵抗恶劣工业环境中可能存在的EMC干扰。
查看功耗计算示例可知,如果AVDD = 24V且负载为250Ω,则对于20mA的电流输出,模块总功耗为748mW。当使用PPC将AVDD电压降至8.6V(负载电压+裕量)时,模块功耗约为348mW。这表明模块内节省了400mW的功耗。
功耗计算示例
示例1和示例2选择了电流输出用例,驱动20mA输出。负载为250Ω,使能ADC,以每秒20个样本转换默认测量配置。
示例1(无PPC):
AD74115H输出功率 = (AVDD = 24V) × 20mA = 480mW
AD74115H输入功率 = AD74115HQUIESCENT (206mW) + ADC功耗(30mW) + 480mW = 716mW
模块输入功率 = 716mW + ADP1034功耗(132mW) = 848mW
负载功耗 = 20mA2 × 250Ω = 100mW
模块总功耗 =(模块输入功率 - 负载功耗)= 748mW
在示例2中可以看到,当使能PPC功能以将AVDD降低到所需电压(20mA × 250Ω) + 3.6V裕量 = 8.6V时,模块的功耗降至348mW。
示例2(使能PPC):
AD74115H输出功率 = (AVDD = 8.6V) × 20mA = 172mW
AD74115H输入功率 = AD74115HQUIESCENT (136mW) + ADC功耗(30mW) + 172mW = 338mW
模块输入功率 = 338mW + ADP1034功耗(100mW) = 448mW
模块总功耗 =(模块输入功率 - 负载功耗)= 348mW
图2显示了AD74115H应用板上在25°C时的实测功耗。测量结果表明,功耗略低于计算的功耗。此结果会因器件而略有不同。
图2.测量数据:驱动20mA到250Ω负载,AVDD = 24V,AVDD = 8.6V(使用PPC)
图3显示了使用PPC的模块(ADP1034和AD74115)功耗(针对每个负载电阻值设置优化的AVDD)与不同负载电阻值的关系。两个不同的电压被施加于ADP1034的VINP(15V和24V),以显示ADP1034的效率。测量是在25°C下进行。
图3.20mA输出时功耗与RLOAD的关系
图4显示了不同温度下使用PPC的功耗(针对每个负载电阻值设置优化的AVDD)与不同负载电阻值的关系。
图4.功耗与温度的关系
表1.使用PPC的AD74115H典型用例功耗
数字输出用例
在工业应用中,数字输出被认为是最耗电的使用场景。AD74115H支持内部和外部拉电流与灌电流数字输出。ADP1034可为内部数字输出功能提供足够的功率,支持最高100mA的连续拉电流或灌电流。在这种情况下,数字输出电路电源DO_VDD直接连接到AVDD。对于100mA以上的电流,必须使用外部数字输出功能,这需要将额外的电源连接到DO_VDD。
内部数字输出用例超时
为了支持在初始上电时对容性负载充电,可以在使用内部数字输出用例的同时,使能更高的短路限流值(~280mA),使能的时间T1可编程。经过T1时间后,部署第二短路限流值(~140mA)。这是一个较低的限流值,在可编程的持续时间T2内有效。在这些短路情况下,系统需要更多电流,因此必须注意确保ADP1034 VOUT1电压不会骤降。为确保无骤降,如果需要24V DO_VDD,建议将24V电压作为ADP1034的系统电源电压。这是24V继电器的典型电压需求。对于12V继电器,建议使用至少18V的系统电源电压(ADP1034 VINP),以确保可以为负载提供足够的电流。
图5和图6显示了DO_VDD与T1和T2短路限值的关系,证明了使用ADP1034提供大电流的稳定性。
图5.系统电源 = 24V,DO_VDD电压 = 24V
图6.系统电源 = 24V,DO_VDD电压 = 12V
数据隔离和解决方案尺寸
ADP1034采用ADI的iCoupler®专利技术,在7mm × 9mm封装中集成了三个隔离电源轨,包括SPI数据和三个GPIO隔离通道。这种高集成度将所有通道隔离要求整合到PCB上的一个小区域中,有助于解决PCB面积挑战,而且实现了省电。当通道不使用时,ADP1034的控制器端将其他SPI隔离器通道置于低功耗状态。这意味着通道仅在需要时才处于活动状态。三个隔离GPIO通道用于隔离AD74115H的¯("RESET" )、¯("ALERT" )和¯("ADC_RDY" )引脚,从而满足AD74115H的所有隔离要求,而无需增加额外的隔离器IC成本。
结语
设计一种低功耗、小尺寸的通道间隔离I/O解决方案,哪怕是对于业内一些经验十分丰富的设计人员而言,也可能是一项挑战。ADP1034和AD74115H系统级解决方案通过高集成度和系统级设计方法有效化解了此挑战。由单个IC从单个系统电源提供三个隔离电源轨,并提供集成数据隔离,这使得BOM成本大幅降低。再加上AD74115H的灵活性,该系统设计将能满足大多数I/O工业应用的要求。
关于ADI公司
Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)是全球领先的半导体公司,致力于在现实世界与数字世界之间架起桥梁,以实现智能边缘领域的突破性创新。ADI提供结合模拟、数字和软件技术的解决方案,推动数字化工厂、汽车和数字医疗等领域的持续发展,应对气候变化挑战,并建立人与世界万物的可靠互联。ADI公司2022财年收入超过120亿美元,全球员工2.4万余人。携手全球12.5万家客户,ADI助力创新者不断超越一切可能。
关于作者
Valerie Hamilton目前在ADI爱尔兰公司担任产品应用工程师。她于2014年7月毕业于高威梅雅理工学院,获工程学学士学位,随即加入ADI公司。Valerie主要关注工业I/O产品,包括软件可配置I/O和数模转换器。
关键字:ADI  I  通道 引用地址:简化隔离式软件可配置I/O通道设计的高集成度、系统级方法
上一篇:ATE引脚电子器件的电平设置DAC校准
下一篇:扩大40年期电源电压范围,从<300uA到3A无电阻电流检测解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 18:26
TDK 推出带有 I² S 接口的低功耗 MEMS 麦克风,并在全球销售
MEMS 传感器 TDK 推出带有 I²S 接口的低功耗 MEMS 麦克风,并在全球销售 ●T5848 I2S 麦克风带有声学活动检测 (AAD),并以超低功耗提供高保真声音 ●支持物联网(IoT)和边缘人工智能(AI)应用,包括可穿戴设备、TWS 耳机、AR 眼镜、智能音箱、家庭安防、运动相机、电视遥控器和各种人工智能系统 ●现以通过全球分销渠道销售 2024 年 6 月 25 日 TDK 株式会社宣布在全球范围内销售其 InvenSense SmartSoundTM T5848 I2S 麦克风,以超低功耗实现智能关键词、语音命令和声音检测功能。T5848 I2 S麦克风与InvenSense SmartSou
[物联网]
TDK 推出带有 <font color='red'>I</font>² S 接口的低功耗 MEMS 麦克风,并在全球销售
I2C-BUS监控E2PROM器件CAT24C021及应用
    摘要: ACT24C021是美国CATALYST公司生产的电源监控复位器件,它将串行E2PROM、监控复位电路、看门狗定时器集成在一体,采用该芯片中有效简化微控制器系统的设计。文中介绍了CAT240C021的功能和实际接口电路及其在应用中的注意事项。     关键词: 监控电路 CAT24C021 I2C总线 E2PROM CAT24C021是美国CATALYST公司生产的电源监控复位器件,它是集E2PROM存储器、看门狗定时器、复位控制器三种功能为一体的芯片,在很大程序上降低了系统成本其对电路板空间的要求。其内置的看门狗定时器为微处理器提供独立的保护系统,一旦系统出现故障,在超时之后,复位信号便做出
[应用]
8051/2单片机常用的本地通讯方式 UART,RS485,I2C,SPI 之 I2C E2PROM 3
一、说明 单片机IO模拟,使用E2PROM 24C02C 1. 起始信号保持时间 Thd:sta 4us 2. 起始信号的建立时间 Tsu:sta 4.7us 3. SCL低电平持续时间 Tlow 4.7us 4. SCL高电平持续时间 Thigh 4us 5. 停止信号的建立时间 Tsu:sta 4us 二、演示 3.代码 /** * 8051/2 DEMO 3 * 常用的本地通讯方式 * 1. 串口UART, 波特率:9600 * 接设备的时候,一般只接GND RX TX,不会接Vcc,避免与目标设备上的供电冲突。 * 1.1 RS485标准( +2V ~ +6V:1 / -6V ~ -
[单片机]
8051/2单片机常用的本地通讯方式 UART,RS485,<font color='red'>I</font>2C,SPI 之 <font color='red'>I</font>2C E2PROM 3
门禁通道管理系统在城市轨道交通的应用
    改革开放以来,我国城市公共交通取得了长足发展。但随着经济与社会的发展、人口的聚集和城市的扩大,一些城市交通拥堵、出行不便等问题日益突出,严重影响了人民群众的正常生活和城市经济的发展。为缓解城市交通拥堵及改善城市人居环境,促进城市可持续发展,目前中国已在北京、上海、天津、广州、长春、大连、深圳、武汉、南京等9个城市开通了城市轨道交通。截至2005年2月,投入运营的城市轨道交通线路里程超过400公里,其中地铁线路运营里程约为293公里。     作为公共交通重要的一部分,城市轨道交通系统历来是一个高风险的场所,而技术安全防范系统的应用能有效地保证轨道交通系统的正常运营。其中,门禁通道管理的应用能为轨道交通系统的通道提供必
[网络通信]
【51单片机】I/O
总结 P0:无内置上拉电阻漏极开路双向I/O口,可作为高阻抗输入端使用。P0口做普通 I/O 时,需外接10KΩ上拉电阻。作低8位地址/数据总线时,不用外接上拉电阻。 P1 ~ P3:内置上拉电阻的双向I/O口,各端口缓冲器可接收、输出4个TTL门电路。 P0 ~ P3做输入端时必须将P0 ~ P3口先置1。使内部场效应管截止,从而不影响输入电平。 P0 ~ P3均可位操作。 下面的图个乐,没基础的看这玩意就是挥刀自宫 1. P0 1个输出锁存器(D型触发器) 2个三态缓冲器(控制读引脚或读锁存器) 1个输出驱动电路(1对场效应晶体管FET构成) 1个输出控制端(1个与门、1个反相器、1个转换开关MUX组成) 1.
[单片机]
【51单片机】<font color='red'>I</font>/<font color='red'>O</font>口
ADI浪涌抑制器——为产品的可靠运行保驾护航
一、复杂的电子环境 汽车、工业和航空电子设备所处的供电环境非常复杂,在这种恶劣的供电环境中运行,需要具备对抗各种浪涌伤害的能力。以汽车电子系统供电应用为例,该系统不但需要满足高可靠性要求,还需要应对相对不太稳定的电池电压,具有一定挑战性;与车辆电池连接的电子和机械系统的差异性,也可能导致标称12 V电源出现大幅电压偏移。 事实上,在一定时间段内,12 V电源的变化范围为–14 V至+35 V,且可能出现+150 V至–220 V的电压峰值。这种很高的瞬态电压在汽车和工业系统是常见的,可以持久从微秒到几百毫秒,这将带来巨大的能量。这其中有些浪涌和瞬变在日常使用中出现,其他则是因为故障或人为错误导致。 无论起因为何,它们对
[电源管理]
<font color='red'>ADI</font>浪涌抑制器——为产品的可靠运行保驾护航
最佳CPU:英特尔i7-8700K
一般情况下我们在选择处理器的时候,都会按照预算去选择。但对于发烧友来说,到底哪款处理器最棒呢?国外一家媒体TechSpot专门做了这样一件事,就是对2017年出现的CPU进行了评选,其中一项就是最佳发烧级CPU。而获得这项殊荣的,正是上市不久的i7-8700K。 虽然这款处理器的售价并不便宜,但性能卓越、超频潜力大、能效比高,综合来看,这款产品获得了发烧友的青睐。 除此之外,这家媒体还评选最佳游戏CPU、最佳性价比与超频CPU、最佳预算级CPU和不差钱之选。 其中i5-8400荣获最佳游戏CPU,同时AMD也不甘示弱,锐龙71700获得了最佳性价比与超频CPU;最佳预算级CPU由奔腾G4600荣获;不差钱之选的称号送给
[嵌入式]
Arm Tech Symposia 年度技术大会即将启幕,报名通道现已开启
享誉业界的Arm® Tech Symposia 年度技术大会将于 2024年 11 月 19 日在上海浦东丽思卡尔顿酒店拉开帷幕,并于 11 月 21 日移师深圳湾万丽酒店。 作为 Arm 一年一度最重要的技术盛会,本届Arm Tech Symposia以“让我们携手重塑未来”为主题,将汇聚多位全球顶尖的技术领袖、生态伙伴和开发者,共同展示和探讨AI时代下基于 Arm 技术的最新创新成果和未来发展趋势。 在人工智能的浪潮中,生成式AI、边缘AI、大语言模型、Chiplets、AI 基础设施、智能驾驶等前沿科技正不断突破,引领着应用场景创新。本次年度技术大会将聚焦这些激动人心的领域, 呈现六大精彩看点,敬请期待 : 1.4
[网络通信]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
