增强耐变性,延长使用寿命,适合汽车和工业应用
2023 年 9 月13 日,中国 —— 意法半导体的 TSZ181H1车规算放大器和TSZ181H1 车规双运算放大器具有高准确度和稳定性,工作温度范围-40°C 至 175°C。最高工作温度的提升使其使用于恶劣的工作环境和长时间运行的工况。
这两款运放的输入失调电压极低,在25°C 时典型值为 3.5μV;输入偏置电流在25°C 时典型值为 30pA。这两个参数的温漂极低,在 25°C 时,最大输入失调电压为 70μV,在整个温度范围内额定值为 100μV;在25°C 时,最大输入偏置电流额定值200pA,在整个温度范围内为 225pA。
TSZ181H1 和 TSZ182H1的工作温度范围很宽,可承受恶劣的工业和汽车应用环境,在芯片的工作温度较低时,可以延长芯片的使用寿命,满足应用长时间运行的需求。该器件符合 AEC-Q100 汽车电子标准,并具备4kV HBM ESD静电放电耐受能力。
在高精度、高带宽传感器接口内,TSZ181H1 和 TSZ182H1的性能表现出色,可用于精密信号调理,无需校准,与典型运放相比,可以简化最终产品的制造过程,同时确保准确度更高。这两款器件的增益带宽3MHz ,工作电流仅为5V 1mA,速度功耗比非常高。2.2V 至 5.5V 的宽电源电压,轨到轨输入和输出最大限度地提高了可用的动态范围。
这两款运算放大器现已投产,并提供 SOT23-5 或 SO8 封装可选。
上一篇:Credo推出用于光收发器/AOC的四通道跨阻放大器
下一篇:KWIK电路常见问题解答 放大具有大直流偏移的交流信号以用于低功耗设计
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD4839 的参考设计
- EV-AD5415/49SDZ,评估 AD5449 串行输入、双通道电流输出 DAC
- 具有 1mVP-P 噪声的 LTC1550LIGN -2V 发生器的典型应用电路
- LTC1748CFW 演示板,14 位/80 Msps 低噪声 ADC,Ain < 40MHz
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD48L34G-TL 的参考设计
- L9777B 低功率稳压器的典型框图(选项 B)
- AD8314-EVAL,AD8314 评估板,100MHz 至 2.7GHz,45dB 射频检波器/控制器
- stm32f407vet6 miniExpand
- LTC3455EUF 演示板,USB 电源解决方案,USB/锂离子适配器,3.15V @ 500mA,1.8V @ 400mA,Vin = 5V +/- 5%
- 使用 ADM3066EBCPZ 3 至 5.5 V、±12 kV IEC ESD 保护、50 Mbps RS-485 收发器的典型应用
