EEWorld 电子工程世界
文章数:10804 被阅读:13623255
账号入驻
干货 | DC-DC电路反馈分压电阻,取值越大越好吗?
最新更新时间:2023-04-05
    阅读数:
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!
DC-DC输出电压的计算,我相信每个硬件工程师都会计算,芯片规格书也会给出计算公式。但是,我们在选择反馈电阻时,有没有考虑过在比值相同的情况下,取值到底是选大些的好还是小些的好,下面我针对这个问题探讨探讨。
图1 DCDC典型电路原理图
首先,我们拿一个测试记录进行分析,如下图所示,测试的不同反馈电阻值在不同的负载电流下的效率图。
从图中我们可以看出,在时,反馈电阻值的大小对效率影响较大,当负载电流较大时,其影响就很小了。因此,我们是不是可以认为当负载电流较大时反馈电阻值就可以随便选了呢?
答案是:否
图2 不同反馈电阻值对应的效率
反馈电阻除了对效率产生影响外还对输出电压的准确度产生影响。从图3可以算出反馈电压:;我们知道,反馈管脚的漏电流一般为固定值()。因此,当值过大时,在整个反馈电流中的比重将增大,那么将导致电压降低,这样将影响输出电压的准确度。
图3 转换器反馈管脚的漏电流
从图4我们可以看出当反馈电阻值时,输出电压和反馈电压开始就不准确了。因此,反馈电阻值不宜过大当然也不宜过小,根据参考多份规格书及设计经验,推荐值为:。我个人一般选择反馈电阻值之和在左右。
图4 输出电压和反馈电阻关系图
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。如本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请在文末留言告知,我们将在第一时间处理!本文内容为原作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
众号内回复您想搜索的任意内容,如问题关键字、技术名词、bug代码等,就能轻松获得与之相关的专业技术内容反馈。快去试试吧!
如果您想经常看到我们的文章,可以进入我们的主页,点击屏幕右上角“三个小点”,点击“设为星标”。
站点相关: TI培训
