【讨论】关于超声雾化驱动电路
dlcnight:最近在做一个超声雾化驱动电路,电路如图所示。
电路中用的三脚电感升压的方式为雾化片供电。实际测量时发现开关频率110K,雾化片两端的正弦波有失真,mos管发热严重。想问下如何解决这个问题?电路应该如何分析。
网友回复
maychang:“电路中用的三脚电感升压的方式为雾化片供电”
从图中看,不是升压,而是降压。如果是升压,那么电原理图不能这样画。
“雾化片两端的正弦波有失真,mos管发热严重”
本来MOS管就不是线性工作,输出的也不是正弦波,失真是正常的。
因为我没有图中KV1020和MOS管资料,楼主也没有贴出来,我更懒得去查,所以很难判断MOS管为何发热严重。
PowerAnts:找抽的电路, MOS栅极交流驱动, 若D=0.5, 驱动电压最多2.5V
dlcnight:不明白什么意思。
mos g极输入PWM,电容起耦合作用,为什么驱动电压最多2.5V
三脚电感初级匝数较小,次级匝数较多。开关管开关时次级电压比初级高,确实升压了。
实测mos开关时波形出现尖峰,开关损耗很大。
我想问后级匹配做好是否能减小开关损耗?匹配电路应该怎么设计参数。
maychang:你只记住“电容起耦合作用”,不知道电容是如何工作的,所以“不明白什么意思”。
“我想问……”
我在3楼已经说过了,“因为我没有图中KV1020和MOS管资料,楼主也没有贴出来,我更懒得去查,所以很难判断MOS管为何发热严重”,现在再说一遍。
PowerAnts:(相对)稳态情况下, C2,R3决定了栅极驱动电压, R3上所能获得的正向脉冲幅=C2左端脉冲幅值*(1-D)
补充, 因ciss<
maychang:“三脚电感初级匝数较小,次级匝数较多。开关管开关时次级电压比初级高,确实升压了”
自己好好看看,升压升到什么地方去了?
提醒:弄清楚三脚电感1~2、2~3,哪个是初级,哪个是次级,初级应该如何联接,次级应该如何联接?
PowerAnts:楼主知道画蛇添足的故事吧, 你那个C2就是, 事情多半就坏在它的身上, 把它短路掉, 发热可能就没那很大了.
至于波形, mosfet的漏接是RLC回路, 如果Q值比较高, 且驱动频率=谐振频率, 那就是正弦波, 若二者不相等或相差甚远, 那波形就会有失真, 若Q<0.5,则大概可能会比较像据齿波
dlcnight:但是我实测是高电平5V,1020手册上啥也没用,小厂家的,没啥参考价值。。所以我没放
芯片输出PWM为高时,电容左端被充电,充电时间非常快,由于其两端电压不能突变,右边电压也被拉伸至5V。芯片输出为低时,电容通过R4放点,放点速度由R4大小决定。实际用示波器测量时,发现高电平5V,低电平0V。正常啊。
关键是雾化片的相关参数查不到。。。
maychang:“但是我实测是高电平5V”
是电容C2的左端还是右端?猜测你测量的是C2左端,PowerAnts说的是C2右端。
C2右端,才是MOS管驱动电压。正常工作时,C2右端应该能够看到负电压(低于你的“地”)
“1020手册上啥也没用,小厂家的,没啥参考价值”
那你就敢用这片芯片?
gmchen:雾化片其实就是一片压电陶瓷,通常可以等效为一个电容与一个电阻,所以才有PowerAnts在13楼的那一番结论。
变压器这种接法,尽管也可能形成升压电路,但属于完全非正规的接法,MayChang已经指出了。
另外,即使楼主不知道雾化片的参数,也完全可以用实验的办法测试:用一个信号发生器(输出要足以驱动MOSFET)直接驱动场效应管,然后逐步改变频率,通过观察输出,可以找到谐振点。
dlcnight:频率是对的,关键是匹配的电感不太对,导致雾化片两端正弦失真。。
不知如何去修改参数了。。。
不匹配导致电流电压有相位差,一定程度也会增加mos的开关损耗
PowerAnts:C2上的电压=输入脉冲电压*D, 指的是C两端的直流电压
maychang:C2右端测得0~5V?我可以和你打赌:如果是真的,我赔一万块,如果不是,你赔一块
PowerAnts:悠着点, 哈哈, 万一楼主弄个千分之一的占空比, 你就亏大了, 反正也没说4.995不是5V,不过, 就楼主所说MOS管发热的情况来说, 占空比倒是远不止千分之一
maychang:你那个雾化片和三端电感的联接方式就不对,先不要说什么匹配了。
chunyang:俺下注押maychang嬴,赌注、赔率任意。楼主太想当然了,根本就没去测,或者测的根本就不是C2右侧。
gmchen:“频率是对的”?雾化片的参数都没有,凭什么说频率是对的?
还有,楼主的变压器的接法,雾化片两端都是热端,你又如何用示波器观察?难道用差分探头还是用两个探头然后相减?
PowerAnts:如果楼主提供mosfet发热严重的板子,俺也买马
kiroking:一看题目就知道是我做过的产品,这个考虑成本有两种方案,一种是考硬件产生高频信号,还有一种是单片机输出PWM信号过图腾柱然后过MOS管,mos上的最高电压峰值有37V的样子,至于会过热是是因为开关速度的问题,电压下来的时候电流没完全关断,所以功率高了,雾化片的参数基本就1.7M和2.5M两种的,国内的技术所有问题都是在定频不准
maychang:当然,还要附加条件:电容C2没有损坏。如果电容C2损坏,测量出0~5V完全有可能。
PowerAnts:驱动RLC回路, 串并联关系决定了工作频率在谐振频率的左侧还是右侧, 搞对了发热就很小了, 开关速度在这里反而不是重点,几M的PWM, 单片机好像不便宜, 不过不熟悉这一块
dlcnight:能详细说一下原因么,比如电容的充放电过程,上面解释的确实不太明白。
我把电容换成小电阻4R,仍然比较热。下面这个图,绿色是mos ds串联的1R采样电阻上的电压,黄色是mos G电压。可以看出来确实是开关损耗比较大。
这个应该怎么改进?换管子或者推挽驱动?
PowerAnts:电容换成小电阻4R, 这句是什么意思? 如果是说104电容不变, 10K电阻改成了4欧, 那110K的频率, 脉宽2uS, 那C2R3时间常数为0.4uS, 但是有7uS的放电时间, 显然就能将C2上的电荷"放光" , 那栅极有5V的脉冲幅度也就对了, 但只能维持很短的时间, 远到不了2uS. 你最好把有正确参数的原理图贴出来, 不要让大家猜。另外, 压电陶瓷片的谐振频率是多少, 也是需要公示的。
maychang:复杂的先不说,电容“隔直流”总应该知道。
既然“隔直流”那么电阻R3两端没有直流电压。也就是说,R3两端波形在横轴之上部分的面积和在横轴之下部分的面积一定相等。占空比小(脉冲很窄),横轴上面部分幅度大而时间短,横轴下面部分幅度小而时间长。但因横轴下面部分的存在,窄脉冲也不可能达到和没有电容C2一样的幅度。
其实,这就是PowerAnts所说占空比千分之一,脉冲幅度可以达到4.995V的原因。
PowerAnts:你明显不懂陶瓷振子, 至少要找个等效电路看看. 它是一个RLC串联回路, 再并一个静电容C'. 在谐振频率上, RLC回路中的LC阻抗抵消, 只剩下R等效, 于是此时振子相当于R与C'并联. 而你那个三脚的耦合电感L2, 应与C'谐振于110K, 形成一个RLC并联谐振电路.
但是, 驱动频率是否要110KHz, 脉宽要多大, 这倒是有文章可做的, 为什么发热, 跟驱动的频率和脉宽也有很大关系.
dlcnight:等效电路我找了,RLC串联与c并联。关键是这些参数完全不知道啊。
一般压电陶瓷有两个谐振频率,一个为串联谐振一个为并联谐振。在这两个频率中时,其呈感性,反之为容性。现在我也不知道110K是在哪个频率段。
开关管的开关损耗问题我想两种方法解决:
1.换结电容ci小的管子
2.使用图腾柱推挽驱动。
不知道还有没有别的更好方法。
PowerAnts:电容换4欧电阻, 那你还口口声声测的是C2右湍干嘛呢?参数, 你要找振子的datasheet.
这里别管什么串联谐振点和并联谐振点, 两个点靠得太近了, 不用去管. 你只需要了解静电容, 与你的三脚电感谐振
dlcnight:嗯,我说一下我的理解。
PWM输出由0变为1时,电容左端充电,右端电压被拉伸至5V。PWM保持1,电容通过R3放电,放电时间常数为C2R3,由于该值近似为1ms,而PWM高电平时间远小于此值,故可认为电容右端电压基本不保持变化。PWM由1变为0时,电容右端电压下降至0V附近(应该小于0),然后电容右端通过R3放电,重复以上过程。
占空比的大小决定了稳态时的电压值。
maychang:“PWM输出由0变为1时,电容左端充电,右端电压被拉伸至5V。”
那可不一定。如果"PWM输出由0变为1时"之前电容两端电压不为零,你的推论就不正确。
只有该时刻之前电容两端电压为零,驱动芯片输出端由0至1跳变后电容右端才是5V。
kiroking:有些靠近,但不是最佳方案,可惜这个不能公布,我所了解的某家出价10W买这个算法都没拿到,无论是电路还是算法都有一定的难度。很多想说的关键点都触及了核心内容,我快憋不住了,还有一点可以说的,就是1.7M的雾化片比2.5M的好做,能说的都说完了,再多一点都是涉及核心了
长按下方二维码加微信号helloeeworld为好友,发送职业或EEWORLD论坛账号+感兴趣的方向,经审核通过即会被拉入我们在不用领域建立的微信交流群。
