【世说知识】典型封装的碳化硅功率模块的安装
此文主要介绍SiC功率模块的安装使用。本文将给出一些建议,讲述如何合适地把PCB连接到SP1F和SP3F功率模块,并且将功率模块安装到Heat sink上,去限制系统热和机械的应力。
图1 SP1F的功率模块
图2 SP3F的功率模块
一.将功率模块焊接在PCB上
图3 PCB安装在功率模块上
PCB安装的功率模块,如图3所示,可以首先用螺丝拧在螺母柱上,去减小机械应力和最小化pin上的相对移动,注意,这些pin是焊接到电源模块上的。
步骤1,将电功率模块使用螺丝固定在螺母柱上。
图4 锁塑胶用三角螺丝在螺母柱上
图5 锁塑胶用三角螺丝的例子
逐步变细的锁塑料螺丝具有典型直径2.5mm,推荐用于连接PCB,如图5所示为一个锁塑料螺丝,为塑料和其它低密度的材料所设计,螺丝长度取决于PCB厚度,对于1.6mm的PCB厚度来说,使用一个6mm长的锁塑料螺丝即可,最大安装扭矩是0.6Nm,拧紧螺丝后,需要检查塑料柱的完整性。
图6 焊接之后的PCB形式
焊接功率模块的所有的电气pin到PCB上,就像如下图6所示的图片一样,这里需要免清洗焊剂去连接PCB,因为这里不允许含水清洗,焊接之后的PCB如上图所示。红色箭头指向的孔是PCB上的作为插入或者移除安装螺丝所用。
注意,不要调换以上两个步骤,因为如果所有pin先焊接在PCB上时,使用螺丝将PCB固定在支架上,会产生一个PCB的形变,导致一些机械应力,这会破坏走线或者损坏PCB上的器件,上图6中的PCB上的孔,是插入或者移除安装螺丝用,这些螺丝是将功率模块装散热片上的。这些孔必须足够的大,对于螺丝头及其垫圈来说,可以方便地自由进入,在PCB孔位置处允许正常的公差。对于功率pin来说,PCB孔径推荐为1.8mm+-0.1mm,对于插入或者移除安装螺丝的PCB孔径推荐为10mm+-0.1mm。
对于高效率的生产过程,波峰焊流程可以用来去焊接端点到PCB上,每一个应用,heatsink和PCB都是不同的,波峰焊必须要基于具体的案例评估,任何情况下,每一个pin周围的焊锡都需要均匀分布。PCB的底部,和电源模块的之间的空隙是0.5mm到1mm之间,在PCB安装的功率模块的图上有显示,这里在PCB上使用直插元件是不推荐的,SP1F或者SP3F的pinout可以根据配置而改变,可以具体看一下产品规格书。
二.功率模块安装到Heatsink上
将功率模块的基板合适的安装到heatsink上是重要的,它可以确保好的散热。散热器和功率模块的接触面必须是平整的和洁净的,推荐的平整度是100mm连续长度上小于50us,推荐粗糙度Rz是10,没有灰尘,没有腐蚀,和破坏,以避免当功率模块安装时的机械应力,同时也避免增加热阻。
图7 装配之前的heatsink上的导热油脂
步骤1:导热油脂应用,为了获得最小的外壳到散热片的热阻,导热油脂必须施加在功率模块和heatsink之间。推荐使用丝网印刷技术去确保均匀沉积最小60um的厚度在heatsink上,如图1显示。功率模块和heatsink之间的热界面也可以使用其它导热界面材料,如相变化合物材料(丝网印刷或者粘贴层)。
图8 移除模块后的heatsink上的导热油脂
和拆装后的模块上的导热油脂
步骤2,安装功率模块到heatsink上,放置功率模块在heatsink孔上,然后施加一个小的压力。插入带锁和垫圈的M4的螺丝到每一个安装孔上,8号螺丝可以用来替代M4.螺丝的长度必须要至少12mm,首先,轻轻的拉紧两个安装螺丝。交替拧紧螺丝,直到最终的扭矩值达到,可以查看产品规格书得到最大允许扭矩值。推荐使用螺丝刀,它对于这个操作具有可控的扭矩,如果可行,在三个小时后可以再一次拧紧螺丝。当功率模块以适量的扭矩拧紧在heatsink上时,有较少量的导热油脂显示在模块的表面,说明导热油脂的量是合适的,模块的下表面必须是使用导热油脂完整润湿的,如拆装图8右侧显示的模块上的导热油脂。螺丝之间的空隙,最高表面,最近的pin端口等必须仔细检查,以保持安全的绝缘空间。
图9 通常的安装视图,
PCB和heatsink及功率模块
通常,如果大的PCB需要,PCB和heatsink之间的附加垫片是必要的,在功率模块和附加垫片之间,推荐保持一个至少5cm的距离,如图10所示,附加垫片必须要和螺母柱具有相同的高度,12mm+0.1mm。
图10 使用大PCB的一般装配视图
对于具体的应用,有些SP1F或者SP3F功率模块是使用ALSiC基板生产的,在料号中使用M后缀表示。实际上,ALSiC基板比铜基板厚0.5mm,所以垫片必须要使用12.5+-0.1mm的厚度。SP1F和SP3F的塑封框架高度和SOT-227是一样的,在相同的PCB上,如果SOT-227和一个或者多个使用铜基板的SP1F或者SP3F的电源模块使用的话,如果两个功率模块之间的距离不超过5cm,那么没有必要如前图一样安装额外的垫片。
图11 使用铜基板的多个功率模块的一般的安装视图
总结,这个应用笔记给出了主要的建议,涉及到安装SP1F和SP3F模块的指导,确保在系统长期运行中,应用这些指导可以帮助减小在PCB上和功率模块上的机械应力,安装heatsink的指导必须要follow,以便获得功率模块到heatsink之间的最小的热阻,所有这些步骤都很重要,以此来确保系统可靠性。
原文转自 原厂技术专家
关注世健视频号,了解更多资讯
关于世健亚太区领先的元器件授权代理商
世健(Excelpoint)是完整解决方案的供应商,为亚洲电子厂商包括原设备生产商(OEM)、原设计生产商(ODM)和电子制造服务提供商(EMS)提供优质的元器件、工程设计及供应链管理服务。多次被权威杂志和行业机构列入全球领先分销商榜单。
世健拥有超过35年历史,业务扩展至亚太区的49个城市和地区,目前在中国拥有十多家分公司和办事处。凭借专业的研发团队、顶尖的现场应用支持以及丰富的市场经验,世健在中国业内享有领先地位。
