重型汽车发动机自动化测试台的设计
发布者:泥匠手最新更新时间:2010-02-24 来源: 电子设计应用 关键字:单片机系统  测控  CAN总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  潍坊柴油机厂生产的斯太尔柴油机具有巨大的功率,是我国重型机械和大型货车广泛采用的主要动力机型之一。为了提高质量,在出厂前对每一台斯太尔柴油机进行严格的性能测试。根据《出厂检验规范》,主要测试每台柴油机在一定工况(油门)下的温度、压力、功耗、转速。以及在一定的转速、转距的情况下的功耗、温度、压力等指标。设计重型汽车发动机自动化测试台,通过测试台管理计算机形成操作菜单和测试表格,测试命令,传送到各个单片机测控系统。测试的结果发送到管理计算机进行相应处理和显示。机器出厂前,经过自动化测试台严格的测试,检查是否满足出厂检验规范的要求,满足要求的柴油机可以试机后出厂,对不满足要求的柴油机根据自动化测试台测试数据写出测试分析报告,返回车间进行整改,并对测试的每台机器的形成技术档案。
系统组成
  柴油发动机自动化测试台由管理计算机,CAN总线、温度测控单片机系统、压力测控单片机系统、转速测控单片机系统、功耗测控单片机系统组成,如图1。各种单片机测试系统硬件设计原则是,改变软件控制方案或增加其它功能时,不必更换硬件或改动较小;运行稳定可靠,具有较高的性能价格比;操作人员可以方便地调节各种参数。管理计算机装配有PCI总线PCAN总线转换卡。软件由VB和Access数据库实现数据存储和用户操作界面。计算机仿真软件采用SIMULINK软件包。它是MATLAB软件的扩展,可以建立起直观的系统模型。这种系统模型可以用SIMULINK软件包动态的建立和修改,并实时的通过VB和测试系统连接。这对于柴油发动机的试制和查找故障原因非常方便。
图1 系统组成
  系统的模型数据通过CAN总线转送到各个单片机测控系统中。
CAN总线
  允许CAN网络上任意一个节点作为主节点发送信息,任何节点均可在任何时刻主动向其它节点发送信息,支持点对点,一点对多点和全局广播方式接收和发送数据。通信介质采用120Ω双绞线,通信速率可达到1Mbps,以帧为单位按优先级高低传送信息,适用于实时性要求比较高的场合。CAN总线驱动器用PCA82C250,采用差分发送、差分接收,PCA82C250有两个信号输出端CANH、CANL。CANH端的2个状态是高电平和高阻态,CANL端的2个状态是是低电平和高阻态。因而由它构成的分布式控制系统,即使多个节点同时向网络发送数据,也不会像RS485那样发生短路现象。
温度测控单片机系统
  [page]
  温度测控单片机系统如图2。
图2 温度测控单片机系统
  温度传感器采用铂电阻,并进行温度标定。模数传感器采用12位APD传感器AD678,它具有高速、适用于AC和DC信号特性的信号采集,该芯片内部含有采样P保持放大电路,与微处理器兼容的总线接口、参考电压源及时钟发生器。单片机采用P835C91VFA芯片,该芯片具有CAN控制器、CAN接收中断、扩展的验收滤波器、多主机结构、信息识别码(11位或29位)确定总线访问优先级。在CAN总线收发器PCA82C250和CAN控制器之间加入高速光耦6N137进行隔离,以提高抗干扰能力。
压力测控单片机系统
  压力测控单片机系统与温度测控单片机系统的硬件不同之处是使用的传感器不同,压力传感器使用压力应变片传感器。
转速测控单片机系统
  目前,转速传感器正朝着高灵敏度、高可靠性和全集成化的方向发展,转速测控单片机系统采用飞利浦(Philips)公司生产的KMI15系列磁阻式集成转速传感器。该传感器性能优良,安全性好,稳定性强。KMI15-1芯片内含高性能磁钢、磁敏电阻传感器和IC。它利用IC来完成信号变换功能,其输出的电流信号频率与被测转速成正比,电流信号的变化幅度为7mA~14mA。由于其外围电路比较简单,因而很容易配二次仪表测量转速。KMI15-1器件的测量范围宽,灵敏度高,它的齿轮转动频率范围是0~25kHz,而且即使在转动频率接近于零时,它也能够进行测量。传感器与齿轮的最大磁感应距离为2. 9mm(典型值),由于与齿轮相距较远,因此使用比较安全。该传感器抗干扰能力强,同时具有方向性,它对轴向振动不敏感。另外,芯片内部还有电磁干扰( EMI)滤波器、电压控制器以及恒流源,从而保证了其工作特性不受外界因素的影响。
  KMI15-1的体积较小,其最大外形尺寸为8×6×21mm ,能可靠固定在齿轮附近。
  [page]
  KMI15采用+12V电源供电(典型值),最高不超过16V。工作温度范围宽达-40~+85℃。
  传感器简化电路如图3所示。
图3 传感器简化电路
  从U2端输出的电流信号频率与被测转速成正比。通过单片机计数即可测定转速。
功耗测控单片机系统
  功耗测控单片机系统使用转距传感器采集的信号经过处理和转速经过运算得到某工况下的功耗。各种单片机测试系统装配的软件不同。
PCI总线/CAN总线转换卡
  PCI总线/CAN总线转换卡是基于PCI总线,集成了CAN通信协议的PC机智能板卡。内置的V20CPU完成了PC机与CANBUS现场网络之间的数据通信,硬固化在适配器上的驱动程序固件完成数据的解包和打包。该板卡的PCI桥内置16KB双口SRAM,通过双口RAM实现PC机与现场测控节点的双向数据传送。适配器与PC机最高传输速率132MBPS,可以充分满足CAN网络高实时性要求,通过该适配器可对工业现场具有CAN通信接口的仪表和设备进行监控。该适配器无需配置,支持即插即用。驱动支持Win98/2000/xp ,以DLL方式提供。总线隔离1000VDC。
功能要求
 [page]
  柴油发动机系统庞大,测试点多。自动化测试台设置有多路温度测控系统,多路压力测控系统,根据《出厂检验规范》要求,柴油机的测试项目分为:启动系性能测试,,供油系油压测试,充电系性能测试,动力性能测试,异响性能测试。在某工况下,某些测控系统在控制软件下运行,某些测控系统在测试软件下运行。并进行数据交换。
  管理主机把各种工况下的测控数据形成表格存入Access数据表,用VB形成功能菜单。
  工况管理,增加、浏览、调整工况。常用工况已录入计算机,日常只作少量调整即可。显示、打印时以表格的形式显示、打印数据,直观方便。
  参数管理,增加、浏览、调整参数。常用工况下的参数已录入计算机,日常只作少量调整即可。显示、打印时以表格的形式显示、打印数据,直观方便。参数调整通过SIMULINK软件包实现动态系统建模生成的PID参数,经过DDE传到VB形成各种数据传到相应的单片机测控系统中。
  测试任务管理:首先进行工况选择,参数选择,启动测试。每台机器测试完毕后,形成技术档案,并可进行浏览打印。采用全中文界面,并配有详细的帮助和提示信息。
自动化测试台软件实现
微机软件实现
  用VB编制各种菜单实现在各种工况下,各种参数的测试命令,各种工况下经过测试得到的测试数据以表格的形式存入Access的数据库的表中。用VB编制与各个单片机测试系统通信软件。传送的数据有工况号、温度、压力、转速、软件模型数据、精度。单片机测试系统软件采用PID调节,PID参数的调整采用计算机仿真。既计算机采用数值解法求解差分方程的过程。采用这种技术修改PID参数,使系统接近实际情况。计算机仿真软件采用SIMULINK软件包是实现动态系统建模、仿真的一个集成环境。他实现了可视化建模,建立直观的系统模型,并进行仿真;实现了多工作环境间文件互用和数据交换。建模形成的参数以数据的形式传送到单片机测试系统中去。
  在测试过程中对温度、压力、功耗、转速等测试数据,形成测试过程记录表,记录机器编号、工况号、时间、软件模型参量、精度要求。根据生产过程测试表对建立的软件模型进行修改。根据测试过程记录表形成每台机器的测试技术档案。
单片机测试系统软件实现
  单片机测试系统软件主要包括数据发送接收软件,计算机仿真PID调节控制软件,参数测试软件,APD控制转换和数据读取软件。并根据实际控制过程记录表对PID的调节值进行适当修改。
结论
  设计的重型汽车发动机自动化测试台,属于校企横向联合项目。现生产3台样机正在试用阶段,经过使用,重型汽车发动机自动化测试台能够满足设计要求。使柴油机的测试过程,测试结果准确可靠。完善的全中文界面和详细的帮助使一线测试者易于学习和掌握操作过程。对经过测试的每台机器都建有测试档案,它不仅对即将出厂的机器进行严格的把关,还对以后产品的使用与维修起到重要作用。
关键字:单片机系统  测控  CAN总线 引用地址:重型汽车发动机自动化测试台的设计
上一篇:汽车电子测试系统解决方案综述
下一篇:奔驰轿车制动系统ABS/ASR故障排除3实例
推荐阅读最新更新时间:2024-12-18 18:54
基于CAN总线的多ECU通信平台设计
引言 随着集成电路和单片机在汽车上的广泛应用,现代汽车上的电子控制器的数量越来越多,常见的有发动机的电子燃油喷射装置、防抱死制动装置(ABS)、安全气囊装置、电动门窗装置、主动悬架等。电控系统的增加虽然提高了轿车的动力性、经济性和舒适性,但随之增加的复杂电路也降低了汽车的可靠性,增加了维修的难度。从布线角度分析,传统的电子气系统大多采用点对点的单一通信方式,相互之间少有联系,这样必然造成宠大的布线系统。因此,一种新的概念——汽车上电子控制器局域网络CAN,也就应运而生。为使不同厂家生产的零部件能在同一辆汽车上协调工作,必须制定标准。按照ISO有关标准,CAN的拓扑结构为总线式,因此称为CAN总线。CAN总线被设计作为汽车环境中
[嵌入式]
PLC串行通信在测控装置中的实现
摘要:介绍了HG-2003型温升测控置的测控对象和结构设计。详细讨论了装置中所采用的西门子公司的S7-200型PLC和PC机之间串行通信程序的设计与实现,即S7-200梯形图通信程序设计与实现中的细节和难点。简要介绍了上位PC机通信程序的设计。该通信功能的实现确保了该装置结构简单、可靠性高、便于二次开发。 关键词:RS-232串行通信 可编程控制器 自由端口模式 数据缓冲区 PC/PPI电缆 HG-2003型温升测控装置是笔者与我国北京某科学研究联联合开发的一套专门用于高压晶闸管阀温升检测试验的测控装置。考虑到PLC及其网络已被公认为现代测控装置开发的几大支柱之一,而且从近几年的统计数字来看,PLC产品在世界范围内的产量、销
[工业控制]
基于单片机P8XC592智能窗户系统的设计实现
1 引言 在我国现有的市场里,智能窗户作为智能家居的一部分,它主要围绕着单个家庭进行开发。但随着人们对智能家居的要求越来越高,就在群控性,远程监控性,实时性等方面提出了更高的要求。在这样的前提下,引出了新的课题。结合CAN总线的数据通信技术具有突出的可靠性,实时性和灵活性的优点,把CAN总线技术运用于该系统中,达到在控制每个单独的窗户的同时,监控所有窗户的运行情况的目的。 2 系统结构设计 2.1 系统总体结构 CAN总线遵循ISO/OSI标准模型,分为数据链接层(包括逻辑链路控制子层LLC和媒体访问控制子层MAC)以及物理层。其通信接口中集成了CAN协议的物理层和数据链路层功能,可完成对数据的帧处理,包括位填
[单片机]
CAN总线的功能安全问题
引言     ISO26262道路车辆的功能安全国际标准已经通过。车企实施这项标准是自利的事,因为可以减少出事故后的赔偿损失,同时也是争取客户的竞争手段之一。所以,回顾已有的实践是非常必要的。参考文献指出,ISO26262强调了安全的管理与安全的文化理念。安全不再仅是一种事后的风险评估,他还建议用参考文献系统原理性过程的风险分析方法(system theoretic processhazard analysis method)实施ISO262 62。在这种方法中人、组织、机器等相互之间信息传递出错的过程及其风险都要加以评估。作为车辆控制设备间的信息传递,当前的车辆中主要是CAN总线,CAN总线帧的丢失、错帧漏检、送达次序的错误、超
[嵌入式]
基于CAN总线的仓库温湿度监控系统的设计
1 引 言   在仓库的货物的管理中,需要对温度、湿度等环境参数进行监控,以保证仓库的安全。随着库区的面积逐渐扩大,需要传输能力强和通信距离远的监控系统来有效地对仓库货物进行监管。   CAN(Controller Area Network,控制器局域网)总线技术具有先进的多主网络结构、通讯距离远、价位低、可靠性高、系统容量大、安装方便、维护费用低、性价比高等优点。特别对库区较大、仓库分布较分散的大型仓库的监控非常适用。 2系统硬件设计   本系统采用分布式监控网络,主要分为上位机和下位机两部分,而上位机硬件包括CAN通讯适配器和上位监控管理机组成;下位机则由CAN节点和现场传感器组和温度湿度参数控制器组成,如图1所示。
[工业控制]
基于<font color='red'>CAN总线</font>的仓库温湿度监控系统的设计
单片机系统的电磁兼容性设计讲解
随着单片机系统越来越广泛地应用于消费类电子、医疗、工业自动化、智能化仪器仪表、航空航天等各领域,单片机系统面临着电磁干扰(EMI)日益严重的威胁。电磁兼容性(EMC)包含系统的发射和敏感度两方面的问题。如果一个单片机系统符合下面三个条件,则该系统是电磁兼容的: ① 对其它系统不产生干扰; ② 对其它系统的发射不敏感; ③ 对系统本身不产生干扰。 假若干扰不能完全消除,但也要使干扰减少到最小。干扰的产生不是直接的(通过导体、公共阻抗耦合等),就是间接的(通过串扰或辐射耦合)。电磁干扰的产生是通过导体和通过辐射,很多电磁发射源,如光照、继电器、DC电机和日光灯都可引起干扰;AC电源线、互连电缆、金属电缆和子系统
[单片机]
基于故障重现的单片机系统设计
   电磁 脉冲辐照效应实验方法      电磁脉冲对电予系统的辐照效应实验方法,简单地说就是将被测电子系统置于电磁脉冲辐射场中,接受电磁脉冲的照射,研究被测系统在电磁脉冲照射下受干扰、损伤的情况。      实验配置如图1所示。主要由吉赫横电磁波传输室(GTEM Cell)、Marx发生器、控制台和被试系统等组成。Marx发生器用于产生高电压,与GTEM室配合,在GTEM室内产生均匀电磁场。控制台主要由示波器、光接收机和Marx控制 面板 组成。光接收机和电场 传感器 组成 模拟 量光纤场测量系统,主要用于将辐射电磁场转换成电压信号;示波器用来显示电场波形;Marx控制面板用来控制Marx发生器的充 放电 操作和陡化间隙的调整。
[单片机]
无触点控制的汽车CAN总线灯光系统研究设计
    随着科学技术的发展,人们对汽车操控性、舒适性以及可靠性要求的越来越高。而传统的汽车电子技术多采用“点对点”的控制方式对汽车中某些部件进行电子控制,过程简单、设备复杂、技术落后,已远不能满足汽车电子技术发展的要求。这就促进了现代的汽车电子技术的进一步发展。目前,汽车电子技术已经向车身整体集成电子化、网络化、智能化和模块化的方向发展,汽车网络总线以及无触点开关控制是汽车电子技术的一个重要发展方向。     现场总线是20世纪80年代中期发展起来的,是当今自动化领域技术发展的主要方向之一,它的出现极大地推动了现代汽车电子技术的发展。控制器局域网(Controller Area Network,CAN)总线属于现场总线中比较典型的
[嵌入式]
小广播
最新汽车电子文章
