恩智浦推出具更高EMC及ESD性能的HS-CAN收发器
发布者:微电子旅人最新更新时间:2010-05-06 来源: EEWORLD关键字:恩智浦  EMC  ESD  HS-CAN  收发器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      恩智浦半导体今天推出了新一代的高速CAN总线收发器-TJA1043,它在电磁兼容(EMC)和静电放电(ESD)性能上有显著提高。TJA1043作为最先进的独立HS-CAN收发器解决方案可以为整个节点提供电源控制。与主流汽车制造商及OEM厂商合作进行设计和开发的,具有故障安全、网络诊断以及唤醒源识别功能。新的收发器扩展了恩智浦当前的产品阵容,它们包括被广泛应用的TJA1040、TJA1050、TJA1041及不久前推出的TJA1042和TJA1051,这使汽车制造商在提升系统性能、质量和可靠性的同时降低了整个网络的成本。
      随着当今汽车电子系统的复杂性日益增加,汽车工业面临降低能耗的新挑战。基于最新的汽车OEM规范设计的TJA1043为汽车制造商提供了控制电气负载的解决方案。它具有极低的电磁辐射,可以降低网络振铃并且可以在无扼流线圈时工作。TJA1043也可以具有很好的电磁干扰耐受能力(EMI)和一流的ESD防护。当电源关闭时,它具有极低的功耗类似于无源器件。这些特性的结合,可以确保车辆按照设计运行,不受预期的电磁环境影响。
      “通过开发具有更强性能的新一代HS-CAN收发器,恩智浦支持更多的汽车电子应用。作为业界领先的汽车产品供应商,恩智浦承诺在保持系统低成本的同时,设计和开发更环保、更安全和更可靠的产品。经过15年车载网络领域的开发,我们可以提供覆盖重要汽车网络标准的全面的收发器产品组合。”恩智浦半导体公司的高级总监和CAN/LIN收发器产品线总经理,Toni Versluijs说。
      作为完善恩智浦的HPMS(高性能混合信号)策略的产品,TJA1043针对汽车工业中的高速(可达1 Mbit/s)CAN总线应用而设计。它是高速CAN收发器TJA1041A的升级产品。主要改进包括:
• 优化的EMC和ESD性能
• 支持卡车应用的24V供电
• 降低的静态电流功耗
      该收发器完全符合ISO 11898-2和ISO 11898-5标准,已经通过汽车电子委员会(AEC)标准Q100的认证,适合于汽车应用。该收发器芯片采用环保的RoHS兼容封装,不包含任何卤化阻燃剂(即所谓“深绿”环保产品)。
      恩智浦拥有业界最广泛的收发器产品阵容,具有30余种收发器产品,每周要向一百多家直接客户供应数百万个产品。如此广泛的客户基础及大批量的生产实现了持续的供应,确保客户受益于恩智浦提高生产率和质量的长期承诺。
特性
常规
• 完全符合ISO 11898-2和ISO 1188-5标准
• 适合12 V和24 V供电系统
• 低电磁辐射(EME)和高电磁干扰耐受能力(EMI)
• 输入允许与3V或5V微处理器直接相连
• 用于稳定隐性总线电平的SPLIT电压输出
• 用于节点诊断和失效遏制的单纯接受模式
低功耗管理
• 待机和睡眠模式下仅需非常小的电流,支持本地和远程唤醒
• 支持本地、远程和主机唤醒的同时具有关闭整个节点的功能
• 唤醒源识别
• 收发器在没有VBAT时下会脱离总线(零负载)
• 所有电源条件下的功能行为均可预测
保护和诊断(检测和报错)
• 总线引脚具有高ESD保护能力
• 在汽车应用环境下总线引脚和VBAT引脚具有瞬态保护
• 具有诊断功能的发送数据(TXD)的超时
• 具有诊断功能的发送数据(TXD)与接收数据(RXD)短路处理
• 具有诊断功能的热保护
• VCC、VIO和VBAT引脚的欠压检测与恢复
• 总线短路诊断
• 总线钳位
• 冷启动诊断(第一电池连接)
关键字:恩智浦  EMC  ESD  HS-CAN  收发器 引用地址:恩智浦推出具更高EMC及ESD性能的HS-CAN收发器
上一篇:全球和中国汽车线束厂家排名出炉,产业向中国转移
下一篇:四轮独立驱动电动车高速CAN网络数据分析系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 17:50
Airbiquity和瑞萨、恩智浦合作,将OTA软件与芯片无缝集成
日前,网联车服务企业Airbiquity和恩智浦宣布合作,将Airbiquity的OTAmatic云端OTA软件和数据管理产品与恩智浦车载网络处理(VNP)集成。 联网车辆和自动驾驶车辆系统需要越来越依赖软件、电子控制单元(ECU)及复杂的微处理器。如果再考虑为全球数百万辆汽车管理软件更新和数据收集的复杂性,这些车辆需要结合使用强大的OTA软件和数据管理解决方案支持的高性能车载网络处理器。 此集成突出了Airbiquity基于云的OTA服务交付能力与恩智浦下一代VNP平台之间的互操作性,该平台可管理多个ECU,适用于各种软件更新活动场景以及汽车制造商和供应商的OTA。这些汽车级技术将作为主要的ECU / OTA网关,实现高效、安全
[汽车电子]
解析恩智浦的“汽车电子与智能交通”战略
汽车市场正在潜移默化中发生着变革,智能汽车作为移动的物联网载体,被认为是下一轮变革主要驱动力。随着汽车科技的飞速发展,智能网联汽车已进入到新一轮快速发展通道,预计到2020年车联网市场规模将达到338.2亿美元(约2200亿元人民币)。市场渗透率到2023年预计将达到67%,中国将成为全球最大的车联网前装市场。     当今汽车产业90%的创新都是来自于电子信息领域。汽车技术的革新不仅可以使驾驶变得更加舒适,还能够挽救更多死于交通事故中的无辜生命,同时还可以帮助节能减排,使自然环境得到更好地保护。伴随越来越多传统车厂、互联网汽车公司、 汽车电子 供应商、物联网公司甚至相关金融服务机构的共同参与和推动, 恩智浦 相信汽车领域将是
[嵌入式]
恩智浦将重要工业4.0技术结合到模块化平台中,简化工业物联网开发
灵活的模块化i.MX RT工业驱动开发平台旨在通过提供多电机控制、确定性通信和工业网络安全基础,推动智能、安全的工业物联网应用发展 中国上海——2022年5月25日—— 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.,) 宣布推出i.MX RT工业驱动开发平台,该平台是一个综合性的模块化解决方案,融合多种重要技术以推动实现安全 工业物联网(IIoT) 的新时代。平台以 i.MX RT1170 跨界MCU系列和EdgeLock® SE05x安全芯片为构建基础,支持多轴电机控制、以太网与时间敏感网络(TSN)确定性通信、人机界面(HMI)和下一代安全性与网络弹性,从而简化工业4.0应用的开发,如机器人手臂、移
[物联网]
<font color='red'>恩智浦</font>将重要工业4.0技术结合到模块化平台中,简化工业物联网开发
解析恩智浦双目视觉ADAS解决方案
双目视觉ADAS芯片-S32V234 S32V234采用了4颗ARM Cortex A53作为核心CPU,以获得更高的性能功耗比。利用一颗ARM Cortex M4作为片上MCU,用于关键IO(如CAN-FD)的实时控制,并支持AutoSAR操作系统。芯片内部包含可编程的图像信号处理器(ISP),所以配搭的图像传感器可以输出raw data,从而降低物料成本,节省空间尺寸。 另外,芯片还包含了两个名为APEX2CL的视觉加速引擎。每个APEX2CL拥有64个本地计算单元(CU),并配有本地内存和专用DMA,通过SIMD/MIMD(单指令多数据/多指令多数据)方式对图像识别过程进行加速。   另外值得指出的是,考虑到ADAS系统
[嵌入式]
Summit Wireless全新物联网收发器模块,支持无线多通道音频
沉浸式无线声效技术领先供应商Summit Wireless科技推出了一款全新的物联网(IoT)收发器模块,该模块旨在将音频信号以无线的方式从电视和条形音箱低成本地传输到环绕声和低音炮音箱,从而便捷地获得沉浸式声效体验。 这款名为“Discovery”的全新模块由Summit Wireless先进的Wi-Fi兼容软件提供支持,该软件专为固定的低延迟无线音频传输而设计。这款收发器模块可在宽达10平方米的房间内保持多达4个独立的无线音频通道完全同步。Discovery模块非常适合入门级家庭娱乐系统,包括条形音箱、电视、低音炮和杜比全景声(DolbyAtmos®)应用等。 Discovery模块引入了一个名为“ConexUs™”的
[嵌入式]
Qualcomm宣布终止对恩智浦的收购
圣迭戈 ——Qualcomm Incorporated(NASDAQ: QCOM)(以下简称“Qualcomm”或“公司”)今日宣布其间接全资子公司Qualcomm River Holdings B.V.终止对恩智浦半导体(NASDAQ: NXPI)的收购(以下简称“恩智浦”),立即生效。按照收购协议条款规定,Qualcomm River Holdings将于2018年7月26日向恩智浦支付20亿美元收购终止费用。随着收购终止,Qualcomm River Holdings也终止了其之前宣布的对恩智浦全部已发行在外流通股份的公开收购要约。 Qualcomm今天也宣布其董事会已经批准了300亿美元的股票回购计划,取代公司现有的1
[物联网]
恩智浦推出采用标准封装的射频功率模块
恩智浦半导体今日宣布推出两款新型功率模块,有望成为未来数年的新标准。 这些新型模块的简易性在于它们在为射频晶体管提供LDMOS技术的同时结合了通用的TO-247和TO-220功率封装,让安装变得非常简单。同时,紧凑型参考电路还可在1.8 MHz至250 MHz的频率范围内重复再利用。这样将能节省数量可观的成本,对于大部分HF和VHF系统而言,还可缩短产品上市的时间并优化供应链。 消除射频功率产品的入门障碍 恩智浦新推出的射频解决方案之一是MRF101AN晶体管,提供100 W的输出,采用TO-220封装,另一种解决方案是MRF300AN晶体管,提供300 W的输出,采用TO-247封装。当前适用于高功率射频的塑料封装需
[半导体设计/制造]
关于汽车零部件产品的电源端口EMC设计方案
1.背景: 随着新能源汽车和自动驾驶的超高速发展,电源相关类的芯片在汽车应用越来越多,同时也频繁地出现EMC的挑战和问题。例如自动驾驶和智能座舱的智能化诉求从而大幅地增加了整体功耗和电源转换用量的需求;再次就是因各种自动控制的传感器对电源的噪声越来越敏感,因此电磁兼容在车载中的设计必然存在诸多的挑战。 如今,有些汽车零部件类产品的电源端口随着功率(高达十几安培的电流)的增加,而产品设计需要小型化(产品结构空间压缩越来越厉害),这样必然导致PCB空间非常的紧张,而必然引发电源端口的滤波电路简化,特别是为了满足大功率要求的共模电感尺寸需要更大,因此很容易第一个就被简化了。简化了会到来什么问题呢?汽车零部件产品的EMC测试的失败成为
[嵌入式]
关于汽车零部件产品的电源端口<font color='red'>EMC</font>设计方案
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
