TDK的集团公司TDK-EPC上市了由德国EPCOS生产的用于检测发动机润滑油及冷却水温度的温度传感器“B58101A802A”。由于壳体全部由树脂制成,重量比金属壳体轻50%,而且气密性高。从而使耐振性提高,寿命延长。另外,护套的热传导率较高,因此响应性与检测精度也进一步提高。
产品种类齐全,标称电阻值从2kΩ到1.4MΩ不等。传感器顶部直径为5.4mm,测量温度范围为-40~+200℃,在额定温度范围内公差为±0.5℃。此次的传感器是符合RoHS指令的无铅产品,传感器元件本身符合AEC-Q200标准。
- L78L33AB 电流调节器的典型应用
- IRAC1152-350W、IR1152 演示板设计用于连续传导模式升压转换器应用,用于功率因数校正和谐波电流降低
- KFC打字机【主控板】APM32主控键盘
- LTC3621IMS8E 1.2Vout、同步至 600kHz、强制连续模式同步降压型稳压器的典型应用
- 蓝牙空鼠
- OP113ESZ-REEL 低噪声运算放大器电压基准的典型应用
- 具有 1mVP-P 噪声的 LTC1550LCMS8-2 -2V 发生器的典型应用电路
- LT3091ET7 无镇流器并联器件的典型应用(50mA 最小负载)
- LTC3119IUFD 具有温度校正功能的光伏面板输入铅酸充电器的典型应用电路 (1MHz)
- ST7580电力线网络片上系统演示套件
